почитал много по сайту,выслушал многое,спасибо большое авторам ответов, но так никто и не дал конкретную схему со всеми номиналами деталек...поставлю в храме свечку за здравие тому кто поможет решить эту проблему с ув. я...
Конкретных схем море . одна из них - http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1 |
В таком случае воспользуйтесь http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm исключив и схемы выпрямительный мост . Незабудьте о радиаторе.
18.5 вольт- это вы ноутбук собираетесь питать, так я понимаю. Делать можно на SG3524,uc38xx, и так далее. Конкретную реализацию в сети тоже найти можно. Я даже на таймере делал КР1006ВИ1. Вопрос в соотношении вашего желания,заинтересованности и квалификации.
Совершенно верно.. и для схем которые обеспечивают питание таким аппаратам должна быть и защита .. так что простой ..или простейший ПН уже не получится... Будут сложности.
Чтоб избежать сложностей предлагаю другой путь: у ноута есть сетевой блок питания, на нём написано (у меня например) INPUT 100-240V AC, OUTPUT 19V DC. Все сложности питания ноута в нём уже решены, осталось только подать на вход 100-240V. Причём, исходя из того что в этом блоке импульсный преобразователь, всё равно какое AC или DC и качество этого напряжения- его стабильность, частота и прочее не очень-то важны. Простейший преобразователь 24В/100-240В сгодится. А если в авто генератор переменного напряжения (с выпрямителем есно) то достаточно одного повышающего транса (правда движку придётся работать при работе на ноуте
). Так что может тему переименовать- 24В/100-240В/18,5В , по крайней мере ноуту ничего не будет грозить, а БП всё-таки дешевле.Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Для защиты ноута от повышеного напряжения необходимо и достаточно установить парралельно выходу источника защитный диод ( это специализированый стабилитрон с высоким током стабилизации, но менее точной стабилизацией). В этом случае при выходе из строя источника "вылетит" предохранитель в источнике, а ноут непострадает.http://www.chip-dip.ru/catalog/1803.aspx
