Усилитель Степь-103
Страница 1 из 3
23.04.2009 13:11 #1
День добрый. Вот достался мне в руки этот усилитель 90 года выпуска. Никак не могу в нем разобраться, собираюсь поставить его в гараж для репетиций. Вопрос вот в чем:
колонки я пихаю сюда и все работает:
Но есть также еще какой-то выход, как что пихнуть я без понятия, подскажите пожалуйста.
Где там плюс где минус, и вообще не у кого нету описания к нему подробного,Ю типа что куда втыкается и зачем. На митинском рынке поспрашивал говорят усилок популярный в свое время был. а описалова нигде нет...
Аватар для Quarx
122 10
24.04.2009 19:09 #2
Этот выход радиотрансяционной линии, для использования в составе радиоузлов. Колонки туда подключать нежелательно. Могут сгореть. К этому выходу подключается громкоговоритель, типа "колокол". Они выпускаются на соответствующее напряжение.
230 126
24.04.2009 19:27 #3
Выход 30 В используется на запитку нескольких радиоточек. Полярность не имеет значения.
230 126
24.04.2009 19:42 #4
Нашел описание выходов к нему http://www.watson.ru/rfk/info/step103.shtml только не указано сколько радиоточек можно подключать, скорее всего нужно расчитывать на максимальную мощность усилителя.
Аватар для Dmitry122
14 7
26.04.2009 02:06 #5
Относительно первой фотки, где плюс-минус не так важно, главное чтоб одинаково было на обоих каналах, иначе басы пропадут. Насчет высоковольтных выходов Quarx и _A_l_e_x_ всё сказали.
Аватар для grp1
13 2
23.07.2009 14:56 #6
Выходы, показанные на верхнем снимке ("8ом") вроде запараллелены между собой, так как усилитель монофонический. Так что можно в один из них включить колонку 4ом (100вт).
30-волтовый выход рассчитан на 9ом (100вт), то есть две 4-омные (последовательно) или две 16-омные (параллельно) или одну 8-омную раскачает до 110ватт без проблем.
120в - это уже 144ом.
Что качается радиоточек, то их мощность 0.5 или 0.25вт, напряжение 30в. То есть, 200 или 400штук можно подрубить. Если сеть большая, линии более километра, тянуть надо линию 120в, участки 30в подключаются через трансформатор ТАМУ-10 или ТАМУ-25 (соотв. 10 и 25вт, то есть каждый на 40 (20) и 100 (50) точек).
Одновременно использовать выходы "30в" и "120в" нежелательно, так как они электрически связаны, причем несимметрично (один провод у них общий).
Очень не советую переделывать данный усилитель в стереофонический для колонок (хотя такие варианты были - http://monitor.espec.ws/section4/topic67388p20.html ), так как вещь довольно редкая и цены ей нет (особенно выходной трансформатор 20/30/120в).
Кляпа
Аватар для grp1
13 2
23.07.2009 15:06 #7
Описание http://www.clrscrbooo.narod.ru/step103var01.djvu
http://www.clrscrbooo.narod.ru/step103var02.djvu
Кляпа
31.08.2009 17:10 #8
[QUOTE][Выходы, показанные на верхнем снимке ("8ом") вроде запараллелены между собой, так как усилитель монофонический/QUOTE]
Да уселитель монофонический, но имеет два уселителя мощности нагруженнх на общий предворительный уселитель. Поэтому выходы паралелить просто так нелзя, исадить всю нагрузку на один усилок тоже нелзя.
У меня гдето был паспорт со схемой от этого усилка но не могу найти куда сунул.
сам апарат стоит пылится 93 г/в в эксплуатации небыл (достался на халяву вупаковке в 2003г.).
Аватар для grp1
13 2
10.09.2009 23:19 #9
Так в трансляционном режиме они все равно вроде запараллеливаются
Кляпа
18.09.2009 18:57 #10
Да вы правы нашол схему от него. Там выходы уселителей мощности запоролелены, и на гнезда иде уже общий провод. 8 Ом это для каждой АС, а общие должно быть 4 Ом. Всю нагрузку можно посадить и на одно гнездо. Выходная мощность 100 Вт. Кому надо могу скинуть схемку.
Последний раз редактировалось Егений; 18.09.2009 в 19:06.
Страница 1 из 3
степь-103, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
