Микросхема - LNK605DG (Производитель Power Integrations) Применение - светодиодный драйвер Выходная мощность - 3.67 Вт Входное напряжение - 90 - 265 VAC Выходное напряжение - 10.5 В Топология - обратноходовая. Помещается в форм фактор GU-10 очный CV/CC контроллер в первичной части схемы позволяет не делать контроль на вторичной стороне и позволяет обойтись без оптопары Нет шунтовых элементов - улучшается КПД Низкое число компонентов Защита от перегрева Защита от разрыва цепи нагрузки Высокий уровень КПД Рис.1 Схема преобразователя Диодный мост BR1 выпрямляет входное переменное напряжение.
Классическая схема включения для микросхем "Viper". С небольшими вариациями используется во многих сетевых адаптерах для сотовых телефонов. Возникает вопрос - почему "Светодиодный драйвер"? В схеме не предусмотрено обеспечение заданого тока (хотя-бы баластным сопративлением). Питание светодиодов стабилизированым НАПРЯЖЕНИЕМ, обсуждалось на форуме.
Ток протекающий в первичной обмотке = току протекающему во вторичной при размыкании ключа. |
