Реанимация энергосберегающих ламп
Страница 1 из 6
229 126
12.05.2009 12:34 #1
Когда сгорают обе нити накала колбу обычно выбрасывают. Но почему так? Ведь она мало чем отличается от старых длинных ламп ЛД и ЛБ.
Пришла идея реанимации энергосберегающей лампы Филипс с обеими сгоревшими нитями накала, добавлением 2-х резисторов и конденсатора. Схема в приложении. Это только идея, она не проверена на практике!!!
На себе испытывать пока не решаюсь, так как у меня мало с ними опыта.
Принцип действия в поджиге лампы высоким напряжением между двумя образовавшимися электродами. Обязательно обе нити должны быть сгоревшими.
Будет ли схема работать или нет зависит от необходимого уровня напряжения.
И вообще будет ли это работать??? Кто найдет ошибку в схеме может получить конфетку у президента России
Тип файла: jpg Поджиг филипс со сгоревшей колбой.JPG (51.6 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 12.05.2009 в 15:08.
36 62
2 1
26.12.2009 02:27 #2
похоже разряд будет между концами сгоревшей спирали. хотя это можен быть полезно - разогреет нить и газ.
4 1
13.02.2010 10:46 #3
Ваша идея мне очень понравилась, и я обязательно попробую её на работоспособность, так как в последнее время приходиться заниматься ремонтом таких устройств. Сейчас пробую востоновить схему светильника на лампах ЛБ, ЛД с электронным балластом.
О результатах обязательно напишу, так как многие задают вопрос по этой теме.
Аватар для sergeesn
24 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
13.02.2010 15:17 #4
чё это там намалевали?
вот...
странник
229 126
14.02.2010 00:03 #5
sergeesn, и где оно ?
Аватар для sergeesn
24 9
14.02.2010 09:19 #6
пардон, глюк какой то. см. вложения.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1266128328
Тип файла: png 10.02.14.1.png (6.4 Кб, 95 просмотров)
странник
229 126
14.02.2010 10:26 #7
А напряжения для поджига всегда хватает? Если прожжены две спирали, то у лампы получается четыре электрода. Два из них используем как обычно, а оставшиеся два подаем более высокое напряжение, на случай если колба уже не идеальная.
34 37
14.02.2010 12:08 #8
sergeesn
Кажется, ёмкость 47n на землю (правую) можно убрать.
А по поводу разогрева лампы, так это может быть из-за перегрева обгоревшего штырька-вывода и его хорошей теплопроводности. Если подключить к выводам (-ду) с остатками спирали вольфрама - должно меньше греться.
Аватар для sergeesn
24 9
14.02.2010 22:38 #9
для A_l_e_x_
напряжения хватает если ток в помещении не ниже 0 градусов.
а так, там в момент пуска когда лампа не горит, на ней при резонансе дроссель (L4) - кондёр (3n9) -кондёр (C4, C6) до 2х киловольт может гулять. так что работает до последнего. не зря ж там кондёры (в данном случае 3n9) ставят с напряжением до 3кВ.
да и практика показывает что эти лампы не любят постоянный ток
для Mike
не кондёр не убирай, иначе второй 47n придётся до сотки догонять. иначе частота может уехать и ток соответственно, а может сказатся на долговечности лампы. мы же не знает характеристик этих ламп.
скоко я пожог, скоко пережог, скоко ламп я загубил
Тип файла: gif glaza.gif (2.8 Кб, 119 просмотров)
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 15.02.2010 в 18:39.
229 126
15.02.2010 13:18 #10
Если так, то это хорошо. Я еще при создании темы совещался с одним спецалистом и он мне посоветовал то же самое. Но, ни он ни я на практике еще этого не проверяли. Так что спасибо за ценный совет, попробую. Хочется научится ремонтировать эти лампочки массово и без больших затрат. Иначе их использование нерационально, затраты на покупку, при догловечности в полгода не окупает экономия электричества. Выходит, что этот вариант удобен для использовании в помещении и неприменим на улице. Если спирали стоят только из-за этого, то это многое проясняет.
Страница 1 из 6
энергосберегающие лампы
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
