Обсуждение: Осциллограф С1-99
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
07.07.2009 11:35 #1
Осциллограф универсальный С1-99 предназначен для визуального наблюдения и измерения параметров периодических и однократных электрических процессов в диапазоне частот от постоянного тока до 100 МГц путем: измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала в диапазоне (0,008 - 40) В и временных интервалов в диапазоне (2*10-8 - 0,5) с. одновременного изображения двух исследуемых сигналов на одной развертке детального исследования любой части сложного сигнала при помощи задержанной развертки.
Подробнее: Осциллограф С1-99
5 16
07.07.2009 11:35 #2
Из всех с ним может потягаться только С1-64. Но до 99 не дотянет. Кому повезло иметь 99й, заменить в нем пропеллер и заизолировать накальную обмотку(та, что -3КV)? ему более ничего другого из группы С1 на потребуется!
0 3
07.09.2009 10:36 #3
Сообщение от aog1996
У меня такой осциллограф! Вентилятор я уже поменял, а вот зачем обмотку изолировать?
10 1
21.09.2009 00:58 #4
Ремонт осциллографа С1-99
Сдраствуйте! Приобрёл осцилограф в нерабочем состояние, хочу починить сам. Полность выгорел силовой трансформатор, намотал новый. Поначалу на экране отображались помехи, регулировка изображения работает, грелись сильно резисторы на усилителе И22.032.098 R12,R13. а также на усилителях Y и X. А сейчас вообще неработает преобразователь высоковольтный, а точнее усилитель И22.032.098 также греются R12,R13. Стабилизаторы подстроил. Второго осцилографа нет, чтобы посмотреть сигнал с усилителя на V2, ну как понимаю в усилителе неработает генератор синусоид напряжения, транзисторы проверил вроде целые.
269 189
21.09.2009 15:36 #5
Осциллограф хорош - не спорю. На работе такие стояли. Но в домашних условиях громоздкий - место на столе много занимает.
10 1
21.09.2009 18:48 #6
Ссылки уже приводились на форуме, но что бы не лазить....http://izmer-tech.narod.ru/oscil/C1-99sc.zip
5 16
05.10.2009 22:55 #7
С1-99
Сообщение от Ильфат
Изоляция в трансформаторе бумажная. Впитывает влагу. В самый неподходящий момент происходит пробой между накальной обмоткой(она внешняя) и находящейся под ней. В первоначальном варианте это выглядит как срабатывание защиты БП через непродолжительное время работы. Дефект имеет плавающий характер.
Олег.
10 1
07.10.2009 21:25 #8
Ни как не получается отремонтировать усилитель И22.032.098 (высоковольтная цепь), Срывается генерация. уже чтоб на верняка выпаял все транзисторы и проверил. прошу помощи в разборе следующей схемы..... для чего в схеме диод и питание -10В?
Тип файла: pdf Ampl.pdf (71.3 Кб, 0 просмотров)
07.10.2009 21:53 #9
С С1-99 не работал, но после цифровых до 400Мгц возвращаться к серии С1 нет желания
09.10.2009 22:54 #10
В осциллографе С1-99 сделана синхронизация хорошо, даже можно рассмотреть телевизионную строку, при проведении синхронизации по кадровому импульсу, и это в аналоговом типе осциллографа!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
