Усилитель Ломо
Страница 1 из 3
07.03.2010 17:33 #1
Вот завалялся усилитель Ломо можете показать где у него вход и выход.Ну и характеристики хотелось бы его узнать.
Вот фото:
07.03.2010 17:46 #2
ДА...видно сразу, ВЕТЕРАН - УСИЛОК!!! полоса у него частотная где то от 80 - 100гц до 14000гц, примерно, если правильно помню...работал на головки "кинаповские" 4а28 в открытых колонках -чемоданах, озвучивал от киноаапарата небольшие помещения, клубы, классы в школах...на выходе у него по моему стоят германиевые транзюки П210. Там где нарисован динамик там выходное гнездо, их два , на меньшую и большую мощность, тембра фиксированные, переключаются просто тумблерами - полоса уже и шире, выходная моща под головки 4а28 (кстати неплохие головки, они подробно рассматривались в теме "лучший советский усилитель", годятся под акустику "труба войта") составляет где то ватт 15 20, поскольку динамики 4а28 высокого кпд и чувствительности, то такой мощи вполне хватало на озвучку небольшого помещения. Входа переключаются кнопочным переключателем, есть вход под фотоэлемент киноаппарата, я пользовался "универсальным" входом, обратите внимание на контакты входного переключателя, они могут быть сильно окислены от времени...входные разъёмы стандартные 5ти контактные, наши, тут думаю ничего сложного, только окислы снять аккуратненько.С уважением Сергей!
Последний раз редактировалось serg2500; 07.03.2010 в 17:56.
07.03.2010 17:50 #3
Сообщение от serg2500
А по конкретнее.
07.03.2010 17:54 #4
Дополнил своё сообщение...вообще то усилок "трудноубиваемый", качественный звук он конечно даст, но не "хай фай", можно использовать его и доработать под сабвуфер, надо повозиться, низы на нём трудно будет получить ниже 50 - 60 гц, но и это относительно неплохо, можно его использовать как простенькую озвучку, а если два таких найти, то можно и стерео озвучку сделать "двойное моно"...его + это простота и надёжность.Это транзисторный усилитель "6У34", от Киноустановки «Украина-5» модели 16УК5П.В состав комплекта киноустановки входят: кинопроектор П16П1, комплект звуковоспроизводящего устройства КЗВП-10( (усилитель 6У34 и громкоговоритель 25А-48), автотрансформатор КАТ-16, экран ЭПБ-С2.
Рабочий диапазон частот усилителя 6У34 при воспроизведении звука с фотографических фонограмм 16-мм фильмокопий 60— 6000 Гц, а при работе с остальных входов — 60—10 000 Гц;
-Неравномерность сквозной частотной характеристики усилителя не более ±2 дБ;
-Уровень собственных помех усилителя при работе с любого входа не более 50 дБ.
-Номинальная выходная электрическая мощность усилителя 12 Вт при потребляемой от сети мощности, не превышающей 60 В-А.
- Вход усилителя рассчитан на работу от кремниевого фотодиода, звуковоспроизводящей магнитной головки, электродинамического микрофона, а также от источника сигнала с номинальным входным напряжением 0,775 В.
-Коэффициент гармоник усилителя на средних частотах не более 1,5%;
Для получения минимальных шумов на выходе усилителя в первых двух каскадах включены транзисторы П28 (с малым уровнем собственных шумов).
Данный усилитель описан в книге - "Ю.П. Черкасов - Справочник киномеханика".Справочник содержит основные сведения об усилительных устройствах, электро-питающих и электрораспределительных устройствах, вспомогательном оборудовании, технике проката кинофильмов, о системе технического обслуживания киноустановок.Ещё вот вроде как нашёл о нём инфу...вот вроде как его схема Удачи! С уважением!
Тип файла: djvu 6У-34.djvu (44.1 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось serg2500; 07.03.2010 в 18:23.
07.03.2010 18:37 #5
serg2500
Я хочу использовать в качестве входа телефон через переходник под джек. Не знаешь как можно это проделать ?
Последний раз редактировалось zad32; 07.03.2010 в 20:25.
08.03.2010 08:49 #6
Привет ВСЕМ! Думаю, что сначала надо убедиться в работоспособности усилка, подключите к нему на выход( в розеточку со значком динамика) какую нить колонку или головку - динамик и подайте на входа, ПООЧЕРЕДИ сигнал с какого нибудь источника сигнала - проигрыватель, магнитофон. радиоприёмник. Надо приобрести шнур - переходной на конце которого "малый джек" а на другом конце вилка круглая, под советские разъёмы, цилиндрическая с 5ю контактами( там средний по моему земля а по два боковых сигнальные)и вот этим то шнуром и подадите сигнал - вставите круглую вилку во входной разъём усилителя, поставите небольшую громкость и послушаете - будут звук или нет, может придётся повозиться с распайкой контактов на входном разъёме в случае несовпадения распайки....и когда подключите шнур к усилку , другой конец с миниджеком подключен на выход радио , например, и попереключаете кнопки "входов" на усилителе - магн.головка, универсальный и микрофон - первые три кнопки....послушаете , в каком варианте звук получше будет....когда определитесь, то можно в телефон вставить шнур на разъём выхода. а с другой стороны у него должен быть разъём под миниджек - таким образом у Вас будет два шнурка - первый воткнут в телефон и на конце имеет "маму" - гнездо разъём под миниджек...и в него воткнут этот миниджек второго шнура, второй конец которого уже с "цилиндрической" вилкой, советской (онц5), воткнут в сам усилитель....у меня так "сонька эриксон" играет на советском усилке - через два шнура - переходника....
08.03.2010 10:31 #7
Короче взял в розетку шнур воткнул и к усилку и там индикатор загорел потом подключил динамик и потом через телефон мини джека. У мини джека срезал концы ну и начал вставлять в эти 5 контактов и не получается нету звука наверно не работает или вход не так подал.
08.03.2010 12:38 #8
А сам усилок рабочий? Подайте на входа любой сигнал от например какого нибудь радио китайского, там у радио есть выход на тлф под маленький джек....может сам усилок ремонтировать надо....схему я выставил....там сразу проверить выходные транзисторы , П210 большие такие "шляпки" ...а подавать сигнал надо так, чтобы "общий" вывод источника сигнала попал на средний вывод 5ти контактного разъёма на входе усилка а "сигнальным" концом проверить остальные 4 контакта...на схеме должна быть распайка нарисована...вот посмотрел схему. там разъём ш1 вверху - вход 2й контакт "общий" - земля, это средний в разъёме. от него в обе стороны по 2 контакта, на них и надо пробовать подать сигнал Удачи! С уважением Сергей1
08.03.2010 13:58 #9
Спасибо конечно за подробные объяснения, но я не удержался и разобрал его на запчасти.
08.03.2010 16:16 #10
Да...ну так хозяин - барин....мож оно и лучше? только а какие там то запчасти? там элементная база устаревшая....разве только трансформаторы силовик и предвыходной....да транзюки с радиаторами....ну Вам виднее...Удачи! С уважением, Сергей!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
