DVD-плеер LG DGK688X
Аватар для alzukov
20.03.2011 05:31 #1
Доброго всем время суток. В DVD-плеер LG DGK688X при включении питания на дисплее высвечивается надпись приветствия "Hello" и больше никаких признаков жизни. Никакой реакции на нажетие кнопок Power, Open/Gloce. Напряжения питания все в норме.
Микропроцессор-MT1389FE
Драйвер эл.двигателей-AM5869SL.
Помогите разобратся. Заранее всем спасибо.
20.03.2011 08:05 #2
Помогаю
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325105
20.03.2011 08:21 #3
Как соединяетя блок питания с платой декодера ? Или фото потрохов выложить. Есть у них серия(забыл какие номера), где из-за некачественных контактов 3.3 вольта не в норме. Бросал напрямую припаянными проводами. Иначе зависает, пересбрасывается по кругу и прочие чудеса.
Аватар для alzukov
20.03.2011 09:45 #4
БП соеденен с платой декодера гибким шлейфом. В плате БП он впаян, а на плате декодера разъем.
22.03.2011 07:22 #5
Овно самое. Разбирай конструкцию. На плате БП снизу тщательно шлейф пропаять ! Там пайка полное г.-сам увидишь. Разъём тоже дрянь. В идеале вообще выкинуть этот шлейф и запаять намертво и там и там-с обоих сторон и проводами более толстыми, чем применённые. После этого тестим. Если глюки остаются-ищем на плате декодера место проваливания 3.3 вольта(как я помню если аппарат к тебе лицом-где то справа на плате декодера, недалеко от края) и бросаем прямо туда дополнительную массу и кажется 4.2 вольта от бп-на вход стабилизатора на плате декодера. Что то как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
