Усилитель Электрон-104 стерео
14.05.2011 11:15 #1
Здравствуйте!
В радиотехнике разбираюсь слабо. Нашёлся старый усилитель, советского производства, "Электрон-104-стерео", с двумя колонками s90...
Хотелось-бы всё это дело подключить к компьютеру.
Имеется мини-джэк 3.5 и 5пин провод, который идёт на усилок...
Но что куда припаивать, не пойму.
Входы снизу...всего 6 штук, разъемы с 5 контактами...1-ый вход микрофона, 2-ой-У1, 3-ий-э.гит, 4-ый-У2, 5-ый-приемник, 6-ой- зап..
А потом как ещё и колонки прикрутить туда...Как говорил в радиоэлектронике ни-ни...так что прощу поподробнее...
Тип файла: jpg post-126834-015035300 1283073539_thumb.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
14.05.2011 12:13 #2
Вот, посмотрите две ссылки, всё очень хорошо объяснено.
http://oldoctober.com/ru/byudzhetnye...ya-kompyutera/
http://samopalbas.ucoz.ru/news/2011-01-11-43
Вам к вашему усилителю необходимо подключать компьютер к входу "УII"
Ну ещё схема в догонку
http://www.qrz.ru/schemes/detail/5328.html
Вопросы будут задавайте.
14.05.2011 13:04 #3
Спасибо Сергей...я просто подключал на вход "приёмник", поэтому и звука не было наверное...
Вот ещё вопрос, по другой это части наверное уже.
Вот если убавить звук то слышен сильный фоновый гул...
Что-бы это могло быть? Только направьте на правильную дорогу...
И ещё он как-то не очень хорошо воспроизводит низкие частоты(басы).
14.05.2011 13:21 #4
Вы используете экранированый провод?
14.05.2011 13:29 #5
мм...простите, но я как бы писал что не очень в этом разбираюсь...
Был провод от старого микрофона с 3 штырьками...я переделал его немного, перепаял один провод с 1 на 3 контакт и всё...
14.05.2011 14:29 #6
Провод должен иметь металлическую оплётку. Она (оплётка) должне соединяться с общим проводом (землёй). На усилителе это средний контакт разъёма.
14.05.2011 14:40 #7
Ну да...это так и есть...но думаю дело не в нём...
Там третий регулятор скорее всего барохлит...когда я просто его дёргаю создаётся сильный шум, когда полностью его прокручиваю то этот фоновый шум соит и не исчезает...
Аватар для Sergey2
15.05.2011 19:05 #8
Сообщение от LAMBUSH
Переменное сопротивление изношенно, необходимо поменять. Фоновый шум (50Гц) скорее всего, от подсохших электролитических конденсаторов в блоке питания, и цепей фильтрации. (если он не исчезает при извлечении шнура-переходника из усилителя к компьютеру)
Возможно непропайка в темброблоке, усилитель то старенький.
Аватар для alexandr 2009
16.05.2011 03:47 #9
на регуляторах в углу (м/крышке) проделай дырочки (с иголу шприца) в ребре и залей немного масла машинного, потом повращай регуляторы секунд 40-50. и можно будет не менять я так делали раньше когда раблтал в мастерской. проблемы с шуршанием пропадали.и смотри кондёры по итанию на плате.
Отправить сообщение для leonid0741 с помощью ICQ
16.05.2011 14:43 #10
для этого уся S-90слишком шикарны ему хватит Радиотехника С30 и осторожней не угробь колонки ,так как у этого уся примитивная защита
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
