HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Texas Instruments выпускает самую точную в отрасли микросхему управления Li-ion батареями
Texas Instruments BQ76PL536 bq76PL536-Q1
Интеллектуальное устройство управления Li-ion аккумуляторами позволяет продлить срок службы батарей и обеспечивает безопасное функционирование системы
Компания Texas Instruments выпускает интегральную микросхему управления Li-ion батареями, которая позволит продлить срок службы Li-ion аккумуляторов и максимизировать отдачу энергии для гибридных и электрических транспортных средств, электроприборов и источников бесперебойного питания. Многофункциональная и наращиваемая система управления батареями bq76PL536, стабилизатор и защитное устройство, содержат аналого-цифровые преобразователи для независимого измерения уровня напряжения и температурной защиты отдельного элемента батареи, систему балансировки заряда и изолированную систему коммуникации между микросхемами. Одна микросхема поддерживает работу с 3-6 элементами батареи, включенными последовательно. Кроме того, выпускается версия микросхемы специально для применения в автомобильной технике.
Texas Instruments: bq76PL536
Устройство интеллектуально измеряет напряжение каждого элемента с точностью 1 мВ с достаточно высокой скоростью – 6 мкс, а также предоставляет полную защиту от повышенного напряжения, пониженного напряжения и перегрева. Для схем защиты не требуется никаких внешних компонентов.
Отличительные особенности:
  • типовая точность измерения напряжения на каждом элементе батареи ±1 мВ, что увеличивает точность определения остаточной емкости, повышает эффективность системы балансировки и безопасность системы;
  • интегрированные вторичные системы защиты по напряжению и температуре, для которых не требуется внешних компонентов;
  • возможность вертикального наращивания, возможность мониторинга и управления 192 элементами без дополнительных компонентов изоляции между микросхемами;
  • встроенный коммуникационный интерфейс SPI с поддержкой скорости передачи данных 1 Мбит/с;
  • специальная версия микросхемы для применения в автомобильной сфере;
  • система балансировки элементов позволяет увеличить отдачу энергии и ресурс батареи.
Блок-схема микросхемы bq76PL536
Texas Instruments: Блок-схема bq76PL536
Кликните для увеличения
Основные характеристики bq76PL536:
  • поддержка от 3 до 6 Li-ion элементов соединенных последовательно в батарею;
  • поддержка режима «горячего» подключения;
  • высокоскоростной SPI интерфейс для коммуникации;
  • интерфейс вертикального наращивания;
  • диапазон рабочей температуры от –40°С до +85°C;
  • высокоточный АЦП:
    • типовая точность ±3 мВ;
    • разрешение 14-бит, время преобразования 6 мкс;
    • 9 входных каналов: 6 каналов на отдельные элементы, один канал на батарею в целом, 2 канала для измерения температуры, 1 канал общего назначения;
    • специальные выводы для синхронных измерений;
  • конфигурационные данные хранятся в ECC-OTP регистрах;
  • встроенные компараторы (вторичная защита) для:
    • защиты от повышенного (OV) и пониженного напряжения (UV);
    • защиты от перегрева (OT);
    • программируемых порогов и задержек;
  • специальных выходов сигналов ошибок (OV, UV, OT);
  • выходы управления системой балансировки с защитной задержкой;
  • напряжение питания в диапазоне 6 В – 30 В.
Для оценки возможностей и разработки приложений управления Li-ion аккумуляторами, компания выпускает оценочный модуль BQ76PL536EVM-3 на базе 3-х микросхем bq76PL536. Кроме того, для программирования конфигурационных данных в EPROM мирксросхемы компания перелагает плату программирования bq76536PGM-1 с необходимыми компонентами и сокетом для установки микросхемы. Все необходимое ПО также доступно для разработчиков на сайте компании.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TI introduces industry's highest accuracy lithium-ion battery monitor for electric mobility, power tools and UPS
38 предложений от 24 поставщиков
Устройство защиты Li-Ion батареи от перенапряжения/недостаточного напряжения, 3/4/5/6, 7.2В до 27В
BQ76PL536APAPR
381 ₽
BQ76PL536APAPR
435 ₽
BQ76PL536ATPAPTQ1
676 ₽
TradeElectronics
BQ76PL536PAP
