HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Vishay выпустила оптоэлектронный IGBT/MOSFET драйвер для высоковольтных приложений
Vishay VOW3120-X017T
Vishay Intertechnology расширила свою линейку оптоэлектронных продуктов выпуском нового VOW3120-X017T драйвера VOW3120-X017T, предназначенного для приводов двигателей, альтернативной энергетики, сварочного оборудования и других приложений с высоким рабочим напряжением. Конструкцией прибора обеспечивается большая длина пути утечки по корпусу и между выводами, минимальное значение которой составляет 10 мм. В дополнение к большому изолирующему промежутку, VOW3120-X017T отличаются высокой электрической прочностью: напряжение изоляции равно 1414 В для периодически повторяющихся воздействий, и 8000 В для однократных импульсов. Новые приборы идеально подходят для приложений, эксплуатируемых при высоких рабочих напряжениях и/или в средах с повышенной степенью загрязнения.
В дополнение к превосходной изоляции, гарантируемой проверенными временем оптоэлектронными технологиями, электрические параметры VOW3120-X017T также соответствуют самым современным требованиям. Высокая помехоустойчивость VOW3120 наглядно подтверждается значением типичного уровня подавления синфазной помехи, равным 50 кВ/мкс.
Низкий ток потребления VOW3120-X017T, равный 2.5 мА, делает его практичным выбором для мощных приложений, требующих повышенной эффективности. VOW3120-X017T также выделяется среди конкурентов задержками, типовые времена которых меньше 250 и 100 нс для переднего и заднего фронтов, соответственно, что позволяет использовать драйверы в схемах управления IGBT, требующих высоких скоростей переключения.
Уже доступны как образцы, так и промышленные партии VOW3120-X017T. Срок выполнения заказов большого объема составляет от четырех до шести недель.
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Vishay Intertechnology Launches Wide-Body IGBT/MOSFET Driver for Motor Control, Solar Inverter, and Other High-Voltage Applications
14 предложений от 7 поставщиков
OPTOISO 5.3KV 1CH GATE DRVR 8SMD
VOW3120-X017T
236 ₽
Akcel
VOW3120-X017T
от 311 ₽
VOW3120-X017T
326 ₽
Элитан
VOW3120-X017T
439 ₽
