ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Silego расширяет семейство двухканальных интегральных коммутаторов питания
Silego SLG59M1603V
Высококачественный двухканальный коммутатор питания 4.5 А/16 мОм с блокировкой обратного тока
Silego Technology сообщила о расширении своего семейства двухканальных интегральных силовых ключей. От аналогичных приборов, разработанных компанией Silego ранее, новые микросхемы SLG59M1603V отличаются появлением цепей блокировки обратного тока. Ключи оптимизированы для низковольтных систем распределенного питания и любых других приложений с двумя шинами питания, где недопустимо возникновение обратных потоков энергии от нагрузки к источнику. SLG59M1603V могут работать при напряжении от 2.5 В до 5 В, а оригинальная и защищенная патентами технология их изготовления CuFET позволяет приборам в миниатюрном корпусе TDFN выдерживать непрерывный ток 4.5 А на канал.
Silego - SLG59M1603V
Оба канала SLG59M1603V имеют собственный внутренний зарядовый насос, цепь разряда емкости нагрузки, отдельные входы включения/выключения и абсолютно не зависят друг от друга. Таким образом, каждый канал этого высокоинтегрированного силового ключа может быть сконфигурирован для коммутации своей шины питания, не оказывая никакого влияния на работу второго канала.
Для увеличения коммутируемого тока технология CuFET позволяет объединять оба канала параллельно, но так, чтобы рассеиваемая мощность оставалась в пределах допустимых для корпуса, и суммарный ток не превышал 8.5 А.
Выпускаемая в компактном 14-выводном корпусе STDFN размером 1.0 × 3.0 мм микросхема SLG59M1603V рассчитана на работу в диапазоне температур от –40 °C до 85 °C.
Основные параметры SLG59M1603
  • Сверхнизкие сопротивления открытых каналов: 16 мОм
  • Длительный ток нагрузки: до 4.5 А на канал
  • Напряжение питания: 2.5 В … 5.5 В
  • Широкий диапазон напряжений коммутируемых шин
  • Низкий обратный ток утечки в режиме ВЫКЛЮЧЕНО: 0.5 мкА
  • Скорость нарастания выходного тока и напряжения, задаваемая одним внешним конденсатором
  • Защита от перегрева кристалла
  •  Низкий собственный ток потребления в активном режиме: 50 мкА
  • Низкий ток потребления в режиме ВЫКЛЮЧЕНО: 1 мкА
  • Внутренние цепи быстрого разряда
Основные сферы применения
  • Управление последовательностью подключения шин питания
  • Мультиплексирование двух шин питания
  • Ноутбуки и планшеты
  • Многофункциональные принтеры
  • Встроенные компьютеры
На английском языке: Silego Introduces the SLG59M1603V
9 предложений от 5 поставщиков
Микросхема: IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 14STDFN
SLG59M1603V
27 ₽
ЭИК
SLG59M1603V
от 66 ₽
FAV Technology
SLG59M1603V
Silego
Acme Chip
SLG59M1603V
Silego
