Семейство драйверов электродвигателей с интегрированными силовыми MOSFET позволит упростить проектирование и снизить потери мощности
Компания Texas Instruments (TI) выпускает первую в отрасли микросхему для управления коллекторными электродвигателями с встроенным датчиком тока. При такой интеграции разработчики смогут снизить потери мощности и тепловыделение, присущие системам, в которых в качестве датчика тока используется внешний резистор. Микросхемы DRV8871 рассчитаны на работу с электродвигателями постоянного тока с рабочим напряжением 12 В/24 В и, в сравнении с конкурирующими приборами других производителей, позволяют упростить схемотехнику проекта, снизить энергопотребление и уменьшить габаритны печатной платы, что критично для такого оборудования как многофункциональные принтеры, бытовая электроника и промышленные приборы.
Драйвер DRV8871 является одним из трех новых представителей семейства микросхем с интегрированными MOSFET, разработанных для применения в компактных устройствах. Микросхема DRV8870 содержит схему ограничения тока внешнего токоизмерительного резистора, а в DRV8872 интегрирован узел мониторинга неисправностей, повышающий надежность систем.
Ключевые особенности и преимущества
- Снижение сложности системы:
При проектировании системы на микросхеме DRV8871 исключение внешнего резистора датчика тока уменьшает площадь печатной платы на 25%.
- Оптимизация энергопотребления:
Для установки пороговых значений тока, ограничения пускового тока и бросков тока при остановке двигателя используются стандартные дешевые маломощные резисторы. Возможность ограничить ток до известного уровня может значительно упростить требования к системе электропитания и емкости конденсаторов, что особенного важно при пуске и торможении двигателя.
- Упрощение проектирования:
Разводка платы с точным контролем тока становится проще благодаря исключению из схемы внешнего резистивного датчика.
- Широкий диапазон напряжений питания:
Микросхемы могут управлять двигателями с напряжением питания от 6.5 до 45 В, что отвечает требованиям стандартов для промышленных источников питания 12 В /24 В.
Основные характеристики микросхемы DRV8871
- Полумостовой драйвер электродвигателя:
- возможность управления одним двигателем постоянного тока, одной обмоткой шагового двигателя или иными нагрузками;
- Широкий диапазон рабочих напряжений: 6.5 В … 45 В;
- Типовое суммарное сопротивление открытых каналов MOSFET верхнего и нижнего плеча 565 мОм;
- Пиковый ток нагрузки 3.6 А;
- Интерфейс ШИМ-управления;
- Спящий режим с пониженным энергопотреблением;
- Интегрированный датчик тока и схема контроля тока;
- Встроенные защитные функции:
- блокировка при недостаточном напряжении питания,
- отключение при перегрузке по току,
- отключение при перегреве,
- автоматический перезапуск после отказа.
- 8-выводной корпус HSOP размером 4.9 × 6.0 мм с теплоотводящей площадкой PowerPAD;
Средства поддержки разработчиков
Для демонстрации возможностей микросхем и изучения их характеристик TI предлагает оценочные модули DRV8870EVM, DRV8871EVM и DRV8872EVM. Помимо драйверов на каждом модуле установлены LDO регулятор напряжения TPS7A16, интегральный таймер TLC555, работающий в режиме ШИМ, разъемы для подключения питания и нагрузки, а также потенциометры для регулировки коэффициента заполнения ШИМ и установки порогового значения тока. Модули продаются по цене $49 со склада TI или у авторизованных дистрибьюторов компании.
Оценочный модуль DRV8870EVM. |
Цены и доступность
Микросхемы семейства DRV8871 в 8-выводных корпусах HSOP со сниженным тепловым сопротивлением и размерами 4.9 × 6.0 мм выпускаются серийно. При заказе 1000 микросхем цены начинаются от $1.40 за штуку для приборов DRV8871, и от $1.28 для DRV8870 и DRV8872.
