International Rectifier представила 4GBUxxLS серию однофазных выпрямительных мостов. Новые мосты расчитаны на работу с током 4A (при 100°C) при напряжении 200V, 400V и 600V, дополняя существующие GBU и GBL серии выпрямительных мостов, расчитанных на напряжения от 50V до 1200V при токах 4A, 6A или 8A.
Выпрямительные мосты используются в устройствах, потребляющих, либо, вырабатывающих постоянное напряжение, в таких как PDA, ноутбуках, домашних компьютерах, мобильных телефонах и т.п.
Мосты выполнены в виде покрытого стеклом чипа и имеют отклонение от нормы менее 1V при 25°C, чем достигается высокая эффективность и стабильность напряжения. Пластмассовый однорядный черехпиновый корпус (SIP) соответствует классификации UL (UL E160375), имеет хорошую электрическую изоляцию между выводами и обладает высокой теплостойкостью.
Покрытие стеклом чипы расчитаны на работу при температурах от -55°C до +150°C, или при 85°C с влажностью окружающей среды 85%.
Выпрямительные мосты допускают пайку при 260°C, а для лучшего теплоотвода, мосты GBU имеют в центре корпуса отверстие для крепления радиатора.
Part Number* | VRRM(V) | IF(AV) @100°C(A) | VFM @ 25°C(V) | IFM(A) | IFSM @50Hz(A) | IFSM @ 60Hz(A) | Rth(JC)(°C/W) | IRRM @ 25°C(A) |
4GBU02LS(F) | 200V | 4 | 0.975 | 2.0 | 90 | 94 | 5.0 | 0.005 |
4GBU04LS(F) | 400V | 4 | 0.975 | 2.0 | 90 | 94 | 5.0 | 0.005 |
4GBU06LS(F) | 600V | 4 | 0.975 | 2.0 | 90 | 94 | 5.0 | 0.005 |
*Примечание: F означает, что расcтояние между выводами 7.5mm. Например: 4GBU02LSF работает при 200V, 4 вывода SIP, расстояние между выводами 7.5mm; 4GBU02LS - аналогично, только расcтояние между выводами 5.1mm. |
Цена и условия поставки
Мосты GBU серии, для работы с токами 4A, уже появились на рынке, их стоимость US $0.60 за один модуль 4GBU02LS(F), при покупке не менее 10000 штук.
