Приборы: Генераторы сигналовПроизводитель: "АКИП"
Найдено: 62 Вывод: 21-40 | USB генераторы серии АКИП-3403 Генератор сигналов произвольной формы по технологии ARB и прямого цифрового синтеза по технологии DDS Диапазон частот: 0.007Гц 125 МГц Генерация до 349,504 форм выходного сигнала Разрядность ЦАП: 16 бит режим ARB 36 ... |
| Английской фирмой Pico Technology выпускается семейство цифровых USB осциллографов с общим названием PicoScope. Для российской фирмы ПриСТ эти приборы поставляются под торговой маркой АКИП. Таблица соответствия приборов PicoScope и АКИП позволяет ... |
| Диапазон частот до 50 МГц для синуса и до 25 МГц для меандра Разрешение по частоте 1 мкГц Погрешность установки частоты 20 × 10 6 (опция 5×10 7 ) Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный, пила, треугольник, шум, постоянное смещение ... |
| 1 канал (синхронное объединение до 4-х модулей) Диапазон выходных частот для синусоидального сигнала до 12 МГц Разрешение по частоте 0.2 Гц Амплитуда до 10 В пик на нагрузке 50 Ом Форма сигналов синус, меандр, треугольник Интерфейс USB, ПО под ОС ... |
| Технология прямого цифрового синтеза Высокая точность установки временных параметров 5 × 10 -5 Три выходные канала Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом Диапазон частот от 0.1 мГц до 50 МГц ... |
| Использование прямого цифрового синтеза Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 40 МГц Разрешение по частоте 1 мкГц Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик. Разрядность ЦАП 10 бит Частота дискретизации 200 МГц Память ... |
| Использование прямого цифрового синтеза Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 20 МГц Разрешение по частоте 1 мкГц Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик. Разрядность ЦАП 10 бит Частота дискретизации 200 МГц Память ... |
Сортировать по: релевантности дате
