Отладочная плата Microchip chipKIT Fubarino SD (TCHIP010)
chipKIT Fubarino SD (TCHIP010) – компактная Arduino-совместимая отладочная плата выполнена в специальном форм-факторе для установки на монтажную плату или плату для прототипирования.
Купить chipKIT на РадиоЛоцман.Цены — от 810 до 134 412 ₽ 14 предложений от 7 поставщиков Вставной лист, упаковка из 5, SMD толстопленочные резисторы | |||
DL-chipKIT Motor Shield Digilent | 810 ₽ | ||
MCINSERT-CHIPKIT Multicomp | 1 152 ₽ | ||
MCINSERT-CHIPKIT Multicomp Pro | от 1 599 ₽ | ||
CHIPKIT PI | 2 960 ₽ |
Плата выполнена на микроконтроллере серии PIC32MX440F256H и дополнительно имеет слот для карт памяти microSD. Работа с платой поддерживается в интегрированной среде разработки MPIDE, пользователи могут использовать многие готовые проекты Arduino.
Отладочная плату совместно разработали сообщества Fubar Labs и Schmalz Haus, она официально поддерживается компанией Microchip и сообществом chipKIT.
Особенности представленной отладочной платы позволят всем категориям пользователей – радиолюбителям, студентам и инженерам – оценить возможности микроконтроллеров PIC32 и получить базовую платформу для прототипирования устройств и систем.
Микроконтроллер, установленный на плате, помимо 256 Кбайт Flash-памяти и 32 Кбайт SRAM, имеет предустановленный USB загрузчик, что освобождает пользователей от приобретения внешнего программатора. Для питания платы можно использовать внешний источник питания, однако основным источником питания является интерфейс USB. Дополнительно на плате имеется кнопка сброса, кнопка для запуска загрузчика, которая может использоваться пользователем в приложении, пользовательские светодиоды .
Отличительные особенности:
- Arduino-совместимая отладочная плата в компактном форм-факторе для установки на монтажную плату или плату для прототипирования;
установлен микроконтроллер PIC32MX440F256H, работающий на частоте 80 МГц;
- 256 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт SRAM;
- поддержка в интегрированной среде разработки MPIDE;
- доступно до 45 линий ввода/вывода;
- 15 аналоговых входов;
- 2 аппаратных порта UART;
- плата совместима с устройствами с напряжением питания 3.3 В;
- установлен слот для карт памяти microSD, подключен по интерфейсу SPI;
- однорядные коннекторы для установки отладочной платы на монтажную плату;
- интерфейс и порт USB для питания платы, программирования и передачи данных;
- кнопка сброса и пользовательская кнопка;
- предустановленный chipKIT USB загрузчик, не требуется дополнительное оборудование для программирования микроконтроллера;
- отдельный коннектор интерфейса внутрисхемного программирования и отладки;
- идеальна для проектов, в которых требуются коммуникационные порты и устройство хранения данных;
- возможность использования платы в качестве адаптера microSD-USB;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | MIPS32 M4K (PIC32) |
Базовый компонент | PIC32MX440F256H |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент | - |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 2.3 – 13 В |
Источник питания | USB / внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата chipKIT Fubarino SD (TCHIP010)
- Два штыревых коннектора для установки на плату
chipKIT Fubarino SD TCHIP010, chipKIT Fubarino SD TCHIP010
