Отладочный модуль FTDI VM800B35A-BK
Производитель | FTDI |
Серия | VM800B |
Модель | VM800B35A-BK |
Серия полнофункциональных отладочных дисплейных модулей VM800B, выполненных на графическом контроллере серии FT800, предназначена для разработки и прототипирования высококачественных пользовательских графических интерфейсов для индустриальных и коммерческих приложений.
Купить VM800B35A-BK на РадиоЛоцман.Цены — от 5 055 до 593 713 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Макетная плата, встроенный модуль видеопроцессора FT800, 3.5" TFT ЖКД, рамка черного цвета | |||
VM800B35A-BK FTDI | 5 055 ₽ | ||
VM800B35A-BK FTDI | 5 513 ₽ | ||
VM800B35A-BK FTDI | 5 549 ₽ | ||
VM800B35ABK | 593 713 ₽ |
Модули представляют собой дисплейную подсистему с резистивным сенсорным экраном для широкого спектра приложений. VM800B35A-BK – полностью завершенное аппаратно-программное решение в прочной пластиковой рамке черного цвета с 3.5'' TFT дисплеем.
Графический контроллер серии FT800 «EVE» (Embedded Video Engine) предназначен для управления графическими дисплеями с разрешением до 480×272 точек и дополнительно включает в себя контроллер резистивного сенсорного экрана и аудиоконтроллер со встроенной библиотекой готовых звуковых эффектов.
В серию входит шесть отладочных модулей, отличающихся размером дисплея и цветом пластиковой рамки:
Параметры | Модель дисплейного модуля | |||||
VM800B35A-BK | VM800B43A-BK | VM800B50A-BK | VM800B35A-PL | VM800B43A-PL | VM800B50A-PL | |
Дисплей | 3.5'' TFT | 4.3'' TFT | 5.0'' TFT | 3.5'' TFT | 4.3'' TFT | 5.0'' TFT |
Цвет корпуса | черный | черный | черный | перламутровый | перламутровый | перламутровый |
Отладочный модуль содержит графический контроллер FT800, порт USB, аудио усилитель и миниатюрный динамик, разъем интерфейса SPI/I2C для подключения Host-контроллера, а также схемы регуляторов напряжения для питания контроллера и периферии. Отметим, что порт USB на отладочной плате используется только для питания. Установка основных параметров модуля и режима питания осуществляется при помощи перемычек. Все модули представленной серии сконфигурированы для работы в качестве ведомого устройства на шине SPI.
Питание на модуль может подаваться от порта USB, от внешнего источника 5 В или от Host-устройства посредством коннектора SPI/I2C. Интегрированная схема регулятора напряжения обеспечивает питание графического контроллера и периферии модуля.
Отладочная плата может подключаться по интерфейсу SPI/I2C к Host-контроллеру с напряжением питания 3.3/5 В.
Программная настройка отладочной платы (графического контроллера) осуществляется при помощи специального приложения с графическим интерфейсом. Для подключения отладочного модуля к ПК потребуется адаптер USB-SPI (например, VA800A-SPI), специализированный кабель или мост USB-UART на микросхеме FT232H.
Всесторонняя программная поддержка компании позволит упростить разработку приложений и графических пользовательских интерфейсов. Пользователям доступны большое количество примеров и демонстрационных приложений, указания по применению, а также примеры приложений с исходными кодами для Arduino.
Отличительные особенности:
- компактный отладочный модуль на графическом контроллере FT800;
- сконфигурирован для работы с TFT дисплеем с диагональю 3.5'';
- поддержка работы с резистивным сенсорным экраном по 4-проводному интерфейсу;
- прочная пластиковая рамка черного цвета с креплениями;
установлен графический контроллер FT800:
- технология (Embedded Video Engine) с поддержкой виджетов;
- интегрирован контроллер 4-проводного резистивного сенсорного интерфейса с поддержкой дополнительных функций;
- стандартный последовательный интерфейс SPI или I2C для связи с основным процессором или микроконтроллером;
- встроенный программируемый контроллер прерываний;
- встроенный осциллятор 12 МГц и ФАПЧ;
- поддержка дисплеев WQVGA (480×272) и QVGA (320×240) в режимах Data Enable (DE) и VSYNC/HSYNC;
- множество программируемых параметров позволит подключать к контроллеру различные дисплеи;
- выход ШИМ для управления подсветкой дисплея;
- встроенный аудиоконтроллер и звуковой синтезатор;
- низкое энергопотребление и встроенная схема управления питанием;
- схема аудио усилителя и динамик:
- разъем USB для питания отладочной платы;
- разъем внешнего питания;
- схема регуляторов напряжения для питания контроллера и периферии;
- модуль цветного 3.5'' TFT дисплея с сенорным экраном;
- разъем интерфейса SPI/I2C для подключения к Host-контроллеру;
- 5 В толлерантные буферы на шине SPI позволяют подключать ведущее устройство с напряжением питания 5 В;
- драйвер подсветки дисплея;
- выбор источника питания с помощью перемычек или переключателя;
- напряжение питания 5 В (внешний источник, порт USB, Host-устройство);
полная программная поддержка:
- примеры;
- интерактивные демонстрационные приложения;
- примеры для Arduino;
- дополнительные утилиты для графического контроллера.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | SPI/I2C |
Ядро базового элемента | - |
Базовый компонент | FT800 |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
SN74LV125ATPWR FT800Q 74LCX125 MIC2289 AP1117E33 TPA6205 |
Целевое напряжение, В | 3.3/5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочный модуль VM800B35A-BK
- Модуль 3.5'' TFT дисплея
- Пластиковая рамка черного цвета
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочного модуля
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | FTDI |
Поддерживаемые семейства | FT800-EVE |
Периферия платы |
VM800B35ABK, VM800B35A BK
