Мультиметр CEM DT-993
Производитель | CEM |
Серия | DT-20x |
Модель | DT-993 |
Цифровые мультиметры 993/202 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе.
Основные особенности мультиметров DT-993:
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
Технические характеристики мультиметров DT-993:
Параметры | Значения | |||||||
991/200 | 992/201 | 993/202 | 202T | 204 | 204T | |||
Основные функции |
Постоянное напряжение |
Диапазон | 600 В | |||||
Точность | ± 0.8% | |||||||
Переменное напряжение |
Диапазон | 600 В | ||||||
Точность | ± 1.2% | |||||||
Постоянный ток |
Диапазон | 10 А | ||||||
Переменный ток |
Точность | ± 1.8% | |||||||
Сопротивление | Диапазон | 2 кОм | — | |||||
Температура | Диапазон | — | 760 °С/ 1400 °F | |||||
Точность | ± 3% | |||||||
Емкость | Диапазон | — | 200 мФ | — | ||||
Точность | ± 2.5% | |||||||
Частота | Диапазон | 9.999MHz | ||||||
Точность | ± 1.5% | |||||||
Специальные функции |
Прозвонка цепей | * | * | |||||
Проверка диодов | * | |||||||
Общие характеристики |
991 серия | Размеры | 146 × 66 × 41мм | |||||
Вес | 200 г | |||||||
200 серия | Размеры | 121 × 60 × 40мм | ||||||
Вес | 150 г |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
DT993, DT 993
