Комбинированный прибор (автоанализатор, осциллограф, частотомер, мультиметр) Актаком АСК-5021
Автомобильные анализаторы — незаменимые помощники мастера по ремонту автомобилей.
Они позволяют получить полную и объективную информацию об искрообразовании, напряжении искры, моменте зажигания, работе всех датчиков автомобиля, тока аккумулятора (даже при пуске), относительной компресии в цилиндрах и т.д. Анализаторы запомнят результаты измерений и передадут их в компьютер или на принтер, а также сформируют библиотеку сигналов, так что в следующий раз диагностика и ремонт пройдут быстрее. Управление приборами через систему меню делает работу легкой, приятной и не требующей особых навыков.
Снят с производства.
  • Специальная разработка для диагностики автомобилей
  • Работа от встроенного аккумулятора, от сети переменного тока или от бортовой сети автомобиля
  • Удобный пользовательский интерфейс
  • Связь с ПК по RS-232
  • LPT-порт для подключения принтера
Технические характеристики в режиме осциллографа
  • 2 канала
  • Полоса пропускания 20 МГц
  • Частота дискретизации 20 МГц/с
  • Коэффициент отклонения 5 мВ/дел... 20 В/дел с шагом 1-2-5
  • Коэффициент развертки 50 нс/дел... 20 с/дел с шагом 1-2-5
  • Время нарастания 17,5 нс
  • Максмальное входное напряжение 400 В
  • Измерение напряжения, длительности импульса, частоты, пиковых уровней входного сигнала
  • Память 20 экранов
  • Режим курсорных измерений
Технические характеристики в режиме частотомера
  • 4 разряда
  • Диапазон частот 1 Гц... 20 МГц
  • Ручной или автоматический выбор пределов измерений
Технические характеристики в режиме мультиметра
  • 3 3/4 разрядный цифровой индикатор с 40-сегментной аналоговой шкалой
  • Измерение постоянного напряжения до 1000 В, переменного напряжения до 750 В, постоянного и переменного тока до 400 мА (до 1000 А с адаптером), сопротивления до 40 МОм
  • Звуковая прозвонка цепи
  • Режим проверки диодов
  • Измерение True RMS
  • Фиксация минимального, максимального и среднего значений
Технические характеристики в режиме автомобильного анализатора
  • Тестирование датчика ABS (антиблокировочной системы торможения)
  • Проверка генератора: ток, ток нагрузки, проверка диодов
  • Тестирование аккумулятора: ток, напряжение, заземление
  • Проверка работы распределительного вала: магнитный, оптический, Холла датчики
  • Тестирование датчика детонации двигателя
  • Измерение абсолютного напора и абсолютного давления воздуха
  • Измерение абсолютного давления в коллекторе
  • Определение концентрации кислорода (кислородный датчик)
  • Датчик положения дроссельной заслонки
  • Датчик температуры жидкости/воздуха
  • Проверка спидометра
  • Проверка распределителя зажигания
  • Контроль оборотов холостого хода
  • Тестирование первичных и вторичных цепей зажигания
  • Измерение частоты вращения коленчатого вала
  • Определение угла замкнутого состояния контактов прерывателя
  • Проверка инжектора
  • Тестирование шины данных бортового компьютера
Общие характеристики
  • ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой
  • Размер экрана 96 х 72 мм (10 х 12 делений, 320 х 240 точек)
  • Интерфейс RS-232
  • Питание 4,8 В (аккумулятор), сеть 220 В (через сетевой адаптер), "прикуриватель" (через адаптер)
  • Время работы от встроенного аккумулятора 1... 2 часа
  • Габаритные размеры 284 х 152 х 82 мм
  • Масса 2 кг
Комплектация (стандартная)
  • Прибор
  • Индуктивный датчик
  • Емкостной датчик
  • Экранированные пробники со штекерами - 2 шт.
  • Зажимы "крокодил" (черный и красный) - 2 шт.
  • Фильтр для ограничения полосы сигнала
  • Щупы для цифрового мультиметра - 2 шт.
  • Набор принадлежностей к пробникам
  • Защитный противоударный чехол
  • NiCd аккумуляторная батарея 4,8 В/ 2,8 АЧч
  • Сетевой адаптер питания
  • Кейс для прибора и принадлежностей
  • Ремень для переноски
  • Инструкция по эксплуатации
Комплектация (дополнительная)
  • Кабель RS-232 для подключения к ПК
  • Дискета с ПО
  • Токовые клещи-адаптер
  • Адаптер питания от "прикуривателя"
  • Адаптер с кабелем для подключения принтера
  • Адаптер для подключения к низковольтным проводам без зачистки изоляции
АСК5021, АСК5021, АСК 5021, ACK5021, АСК 5021, АСК5021, АСК 5021, ACK 5021, АСК-5021 АСК5021 АСК 5021 ACK-5021, АСК-5021 АСК5021 АСК 5021 ACK-5021
