Мультиметр APPA 109(N)
Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте.
Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.
- Количество разрядов индикатора max 20000
- Линейная шкала
- Диапазоны измерения постоянного напряжения 200 мВ-2-20-200-1000 В
- Диапазоны измерения переменного напряжения 20-200 мВ-2-20-200-750 В
- Диапазоны измерения постоянного тока 2-200 мА-2-10 А
- Диапазоны измерения переменного тока 20-200 мА-2-10 А
- Диапазоны измерения сопротивления 200 Ом-2-20-200 кОм-2-20-200 МОм-2 ГОм
- Диапазоны измерения емкости 4-40-400 нФ-4-40-400 мкФ-4-40 мФ
- Диапазоны измерения частоты 20 Гц-1 МГц
- Диапазоны измерения температуры, С -200 1200
- Тест диодов и транзисторов
- Прозвонка цепей на проводимость
- Память предыдущих значений
- Защита от перегрузок
- Порт RS232
- Автоматическое отключение
- Размеры 98 x 197 x 50 мм
- Вес 620 г
Техническое описание цифровых мультиметров APPA серии 100 - 103N, 105N, 106, 107, 109 (pdf)
Сводная таблица технических характеристик цифровых мультиметров APPA серии 100 - 103N, 105N, 106, 107, 109
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность 80%
Параметры | АРРА 103N | АРРА 105N | APPA 106 | APPA 107/109 | |
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В | ||
Точность | ± (0,25 % + 2 ед. сч.) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ±(0,06% + 10 ед. сч.) | ||
Разрешение | 0,1 мВ | 1 мкВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | ||||
Защита входа | 1000 В | =1000 В; ~750 В | |||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В | ||
Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. сч.) | ± (0,5 % + 5 ед. счета) | ± (0,7 % + 50 ед. сч.) | ||
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц | 40 Гц…100 кГц | |||
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | ||||
Относительный уровень | Диапазон измерений | Нет | Нет | Нет | -80 дБ…50 дБ |
Опорный уровень | 0 дБ = 1 В0 дБм = 1 мВт, 600 Ом | ||||
Постоянный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А | 20; 200 мА; 2; 10 А | ||
Точность | ± (0,6 % + 2 ед. сч.) | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) | ± (0,2 % + 40 ед. сч.) | ||
Разрешение | 10 мкА | 1 мкА | |||
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>) | ||||
Переменный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А | 20; 200 мА; 2; 10 А | ||
Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. сч.) | ± (1,0 % + 5 ед. сч.) | ± (0,8 % + 50 ед. сч.) | ||
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц | 40 Гц…3 кГц | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20; 200 МОм; 2 ГОм | ||
Погрешность | ± (0,6 % + 3 ед. сч.) | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) | ± (0,3 % + 30 ед. сч.) | ||
Разрешение | 0,1 Ом | 10 мОм | |||
Тестовое напряжение | 1,3 В | 3,3; 0,6 В | |||
Защита входа | 600 В | ||||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | 50 Ом | ||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||||
Испытание p-n | Макс. ток теста | 1,5 мА | 1,1 мА | ||
Напряжение теста | 3 В | 3,3 В | |||
Частота | Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц | 20; 200 Гц; 2; 20; 200 кГц; 1 МГц | |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | ±(0,01 % + 10 ед. сч.) | |||
Разрешение | 1 Гц | 1 мГц | |||
Чувствительность | 150 мВ | 250 мВ | |||
Частота вращения | Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400; 4000 Моб/мин | Нет | |
Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) | ||||
Разрешение | 30 об/мин | ||||
Чувствительность | 150 мВ | ||||
Коэф. заполнения импульсов | Диапазон измерений | Нет | Нет | Нет | 20…80 % |
Погрешность | ± (0,1 % + 1 ед. сч.) | ||||
Разрешение | 0,10% | ||||
Емкость | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | |||
Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) | ± (0,9 % + 5 ед. сч.) | |||
Разрешение | 1 пФ | ||||
Температура | Диапазон измерений | Нет | Нет | -20 °С…800 °С; -4 °F…1472 °F | -200 °С…1200 °С; -328 °F…2192 °F |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 °С); | ± (0,1 % + 3 °С); | |||
Разрешение | 1 °С; 1 °F | 0,1 °С; 0,1 °F | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | TRUE-RMS | ||
Макс. индицир-е число | 4000 | 20000 | |||
Линейная шкала | 82 сегмента | 42 сег.; возможна уст-ка <0> в центр | |||
Интерфейс | RS-232 | ||||
Объем памяти | Нет | 1000 | |||
Объем регистратора | Нет | 40000 (АРРА 109) | |||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с | ||||
Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) | ||||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип <Крона>) | |||
Срок службы батареи | 450 ч | 300 ч | 100 ч | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
Габаритные размеры | 98 х 197 х 50 мм | ||||
Масса | 620 г | ||||
Комплект поставки | Прибор, провода, зажим <крокодил>, батарея, защитный чехол, руководство. | ||||
Опции | Прогр. WinDMM100J (АРРА 103N/105N/106), WinDMM100 (APPA 107), кабель RS-232 |
109, 109N, APPA109N, APPA 109N, , APPA109, APPA 109, 109, 109N, APPA 109N, APPA 109N, , APPA 109, APPA 109, 109 109N APPA-109N APPA 109N APPA-109 APPA 109, 109 109N APPA-109N APPA 109N APPA-109 APPA 109
