Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Мультиметр Good Will GDM-393A
  • 3¾ разряда, большой ЖК индикатор
  • Тестирование логических элементов
  • Регистрация мин.
Контест
GDM-393A11 223 ₽
/ макс. значений, усреднение
  • Встроенный таймер (мм : сс; чч : мм)
  • Система предупреждения Beep GuardTM
  • Индикация опасного напряжения
  • Автоматическое отключение
  • Коррекция установки нуля
  • Удержание показаний
  • Усреднение результатов измерения
  • Индикатор разрядки батареи
  • Комплектуется защитным чехлом
  • Размер, мм 90 × 200 × 40
  • Вес 400 г
  • Батарея 9 В "Крона"
  • Технические характеристики Good Will GDM-393A
    Измеряемый параметр
    Диапазоны
    Разрешение
    Погрешность
    Постоянное напряжение
    399.9 мВ ... 1000В
    100мкВ
    ±(0.3%+3 ед. мл. разряда)
    Вх. Сопротивление10 МОм
    Переменное напряжение
    399.9 мВ ... 750В
    100мкВ
    ±(0.75%+3 ед. мл. разряда)
    50Гц ... 500Гц
    Постоянный ток
    399.9 мкА, 39.99 мА
    1 мкА
    ±(0.5%+1 ед. мл. разряда)
    399.9 мА ... 10 А
    ±(1%+5ед. мл. разряда)
    Переменный ток
    399.9 мА ... 10 А
    1 мкА
    ±(1.5%+5 ед. мл. разряда)
    40 Гц-500 Гц
    Сопротивление
    399.9 Ом ... 43 МОм
    0.010м
    +(1.5%+4 ед. мл. разряда)
    В диапазоне 400 Ом
    Емкость
    4.З нФ ... 430 мкФ
    10 пФ
    ±(5%+10 ед. мл. разряда)
    Частота
    100 Гц ... 700 кГц
    0.01 Гц
    ±(1%+3 ед. мл. разряда)
    В диапазоне 100 Гц
    Индуктивность
    4.3 мГн ... 43 Гн
    1 мкГн
    Частота измерения 270 Гц
    Температура
    -20°С...1370°С
    1°С
    ±(2 (+3ед. мл. разряда)
    Прозвонка цепей
    Менее чем 50 Ом
    Испытание диодов
    Тестовый ток
    0.6 мА
    Тестовое напряжение
    3.5 В
    Логический тестер
    Частотный диапазон
    До 20 МГц, длительность импульса 25 нс
    Уровень лог. 1
    2.8 ± 0.8 В
    Уровень лог. 0
    0.8 ± 0.5 В
    GDM393A, GDM393A, GDM 393A, GDM 393A, GDM393A, GDM 393A, GDM-393A GDM393A GDM 393A, GDM-393A GDM393A GDM 393A
