Мультиметр - тестер электроустановок Fluke 1653B
С помощью тестеров 1653В проводят проверку безопасности электрических установок в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
Купить 1653B на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 282 517 ₽ 17 предложений от 14 поставщиков INSTALLATION TESTER, 10KOHM-1GOHM; Kit Contents: Fluke FLUKE 1653B AU 1653B, Batteries, Case, Power Cord, Test Lead,... | |||
Вилка MINI DIN на кабель 4 контакта T-1653-B_ | 13 ₽ | ||
PFC-W0805LF-03-1653B | 87 ₽ | ||
FLUKE 1653B | 282 517 ₽ | ||
1653B4000 | по запросу |
Они дают возможность убедиться в безопасности и правильной установке стационарной электропроводки в соответствии с требованиями IEC 60364, HD 384 и соответствующих местных стандартов.
- Подсветка дисплея
- Напряжение (В)
- Частота (Гц)
- Сопротивление изоляции (RISO)
- Целостность цепей (RLO)
- Полное сопротивление контура (ZI)
- Полное сопротивление контура без срабатывания УЗО (ZI)
- Ожидаемый ток КЗ/тока замыкания на землю
- Время размыкания УЗО (FI, DDR)
- Установка значений тока размыкания УЗО (IΔN)
- Измерение tоткл при тестировании селективных УЗО
- Измерение Iоткл УЗО (линейное нарастание тока)
- Автоматическое тестирование УЗО
- Тестирование УЗО, реагирующих на импульсный ток
- Сопротивление заземления (RE)
- Чередование фаз
- Встроенная память (500 измерений)
- Тест самопроверки исправности
- ИК-интерфейс для загрузки данных в компьютер
- Дистанционный щуп
- Пластиковый кейс для укладки и транспортировки
- Адаптер-переходник для компенсации сопротивления
- Габариты 250 cm × 100 × 125 мм
- Вес (с аккумуляторами) 1.5 кг
- Питание от 6 1.2 В NiCd или NiMH аккумуляторов типоразмера AA
1653B, Fluke 1653B, Fluke1653B, 1653B, Fluke 1653B, Fluke 1653B, 1653B Fluke 1653B Fluke-1653B, 1653B Fluke 1653B Fluke-1653B
