Источник питания Профигрупп Б5-6003
  • 1 регулируемый выход
  • Цифровая индикация тока и напряжения
  • Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
  • Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
  • Плавная установка выходных параметров
  • Режимы стабилизации тока и напряжения
  • Установка предела по току
  • Защита от перегрузки и переполюсовки
  • Напряжение питания 220 В ±10 %, 50 Гц
  • Потребляемая мощность 550 ВА
  • Время непрерывной работы 8 часов
  • Габаритные размеры 135 × 180 × 330 мм
  • Масса 6 кг
Технические характеристики Б5-6003
Выходное напряжение
0…60 В
Выходной ток
0…3 А
Характеристики
Значение
Стабилизация
напряжения
Нестабильность
При изменении напряжения питания
и тока нагрузки: ± (0.02 % + 5 мВ)
Уровень пульсации
± 2 мВ ср.кв.
Стабилизация
тока
Нестабильность
и напряжения на нагрузке: ± (0.2 % + 5 мА)
Уровень пульсации
± 5 мА ср.кв.
Формат индикации
3 разряда, СД-индикаторы
Дискретность установки
0.1 В
0.01 А
Цифровой
индикатор
Погрешность установки
±(0.5 %+0.1 В)
±(0.5 %+0.01 А)
Количество индикаторов
2
Б56003, Б5 6003
