Инфракрасный датчик движения (модуль) HC-SR501
Серия | HC-SR501 |
Модель | HC-SR501 |
Пироэлектрический инфракрасный датчик движения
Документация
PIR Motion Detector
Купить HC-SR501 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 173 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Датчик движения HC-SR501 PIR. Цифровой модуль. Угол 120-140гр, Дистанция 3-7м, Импульс обнаружения 5-200сек, Питание 4.5-20В | |||
Крепление для датчика HC-SR501 TZT | 39 ₽ | ||
Датчик движения HC-SR501 PIR. Цифровой модуль. Угол 120-140гр, Дистанция 3-7м, Импульс обнаружения 5-200сек, Питание 4.5-20В | 80 ₽ | ||
HC-SR501 Infrared PIR Motion Sensor Module | от 138 ₽ | ||
HC-SR501 Infrared PIR Motion Sensor Module | от 140 ₽ |
HC-SR501 позволяет обнаруживать движение людей в контролируемой зоне.
Представляет из себя модуль состоящий из ИК сенсора 500BP, линзы Френеля, и управляющей модулем микросхемы BISS0001.
HC-SR501 часто применяется в охранных сигнализациях, а так же в умных домах для контроля освещения при появлении в помещении человека.
Режим работы датчика задается перемычкой (режим H или режим L)
В режиме H при срабатывании датчика несколько раз подряд на его выходе (на OUT) остается высокий логический уровень. В режиме L на выходе при каждом срабатывании датчика на выход подается отдельный импульс.
Не рекомендуется использовать датчик в местах с резкими перепадами температур - резкий всплеск инфракрасного излучения от нагрева он будет воспринимать как появление перемещающегося объекта, что может вызвать ложное срабатывание.
Характеристики датчика движения HC-SR501
- Размер: 3.2cм x 2.4cм x 1.8cм
- Дальность действия: 3-7м (подстраивается)
- Рабочее напряжение: 4.5-20В
- Угол обзора: <140°
- Рабочая температура: -20 - +80°C
Схема расположения элементов датчика
Пример подключения датчика движения HC-SR501 к контроллеру Arduino UNO
Зона обнаружения HC-SR501
Устройство реагирует на движение внутри 110-градусного конуса с диапазоном от 3 до 7 метров.
HCSR501, HC SR501
