Источник питания TDK-Lambda ZPSA20-24
Производитель | TDK-Lambda |
Серия | ZPSA20 |
Модель | ZPSA20-24 |
- Один канал 20 Вт
- Малая высота
- Выходное напряжение от 3.3 В до 48 В DC
- Универсальный вход переменного напряжения
- Вес 100 г
- Габариты 88.9 × 50.8 × 20.32 мм
Список моделей
Купить ZPSA20-24 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 218 964 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков AC-DC Power Supply Single-OUT 24V 0.9A 20W 8Pin | |||
ZPSA-20-24 TDK-Lambda | 54 ₽ | ||
ZPSA20-24 TDK | 1 913 ₽ | ||
ZPSA20-24 TDK | 2 033 ₽ | ||
ZPSA20-24 TDK-Lambda | по запросу |
Модель |
Выходное |
Максимальный |
Пиковый |
КПД |
ZPSA20-3R3 |
3.3 |
4.4 |
6.6 |
74 |
ZPSA20-5 |
5.0 |
77 |
ZPSA20-9 |
9.0 |
2.4 |
4.0 |
80 |
ZPSA20-12 |
12.0 |
1.8 |
2.7 |
80 |
ZPSA20-15 |
15.0 |
1.4 |
2.1 |
80 |
ZPSA20-24 |
24 |
0.9 |
1.4 |
82 |
Дополнительную информацию по источникам питания ZPSA можно найти здесь.
Технические характеристики источников питания серии ZPSA20
Параметр |
Значение |
Диапазон входных напряжений |
85 … 264 В AC (47 … 440 Гц) |
Пусковой ток |
40 А макс. при входном напряженииmax 240 В AC |
Входной ток |
0.25 / 0.12 А |
Ток утечки |
0.6 мА макс. (264 В AC, 60 Гц) |
Температурный коэффициент |
±0.05% / °C |
Точность установки напряжения |
±1% |
Минимальный выходной ток |
Без ограничений |
Нестабильность по току |
±1% |
Нестабильность по напряжению |
±0.5% |
Шум и пульсации |
1% или 50 мВ, большее из значений |
Защита от короткого замыкания |
Постоянная |
Защита от перенапряжения |
110…130% от номинального напряжения |
Время удержания (тип.) |
16 мс при входном напряжении 115 В AC |
Диапазон рабочих температур |
0 … +70 °C |
Температура хранения |
–20 … +85 °C |
Влажность |
10…95% RH |
Охлаждение |
Конвекционное |
Напряжение |
вход – земля |
1.5 кВ AC |
вход – выход |
3 кВ AC |
выход – земля |
500 В AC в течение 1 мин |
Сопротивление изоляции |
>100 МОм при 25 °C и влажности 70% RH |
Стандарты безопасности |
UL60950, CSA60950, EN60950-1 Class 1, CE Mark (LVD) |
Габаритный чертеж источников питания серии ZPSA20
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Исполнение | плата |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 24 |
Максимальный ток нагрузки, А | 0.9 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | nonregular |
ZPSA2024, ZPSA20 24
