Источник питания Motech PPS-1008A
Производитель | Motech |
Серия | PPS-1000 |
Модель | PPS-1008A |
Источники питания серии PPS-1000
Одноканальные источники питания 70 Вт с возможностью внешнего программирования.
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Управление выходным напряжением и током внешним напряжением
- Электронная калибровка с лицевой панели или через интерфейс GPIB
- Программируемая защита от перегрузки и перенапряжения
- Низкий уровень пульсаций и шума
- Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
- Интерфейс GPIB
- Напряжение питания 220 В/ 240 В ±10%, 50/60 Гц
- Габариты 213 × 132 × 398 мм
- Вес 7.3 кг
Список моделей
Выходная характеристика |
Дискретность установки |
Напряжение |
Ток |
Напряжение |
Ток |
0 … 8 В |
0 …10 А |
2 мВ |
4 мА |
0 … 18 В |
0 … 4 А |
5 мВ |
2 мА |
0 … 30 В |
0 … 2.5 А |
10 мВ |
1 мА |
0 … 35 В |
0 … 2 А |
10 мВ |
0.6 мА |
0 … 60 В |
0 … 1 А |
20 мВ |
0.4 мА |
0 … 128 В |
0 … 0.5 А |
40 мВ |
0.25 мА |
0 … 250 В |
0 … 0.2 А |
80 мВ |
0.1 мА |
0 … 35 В |
0 … 0.35 А |
10 мВ |
0.1 мА |
0 … 35 В |
0 … 0.035 А |
10 мВ |
10 мкА |
Технические характеристики источников питания серии PPS-1000
Параметр |
Значение |
Погрешность установки |
напряжение |
0.05% + 2 е.м.р. |
ток |
0.15% + 5 е.м.р. |
Пульсации и шум |
с.к.з. |
1 мВ |
3 мВ |
пик-пик |
10 мВ п-п |
Точность индикации |
напряжения |
0.1% + 2 е.м.р. |
тока |
0.2% + 5 е.м.р. |
Нестабильность |
по напряжению |
0.001% + 1 мВ |
по току |
1 мА |
Время восстановления |
50 мкс тип. |
Скорость изменения |
нарастание |
15 мс тип. |
спад |
20 мс тип. |
Диапазон рабочих температур |
0 … 40 °C |
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | лабораторный |
Исполнение | настольный |
Тип | линейный |
Макс. выходное напряжение, В | 35 |
Максимальный ток нагрузки, А | 0.035 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | program |
PPS1008A, PPS 1008A
