Основные виды неисправностей генераторов и выбор запчастей для ремонта
Дизельные и бензиновые генераторы получили огромную популярность среди владельцев частных домов и дач. Такие устройства характеризуются высокой эффективностью и выручают владельцев при возникновении перебоев с централизованным электроснабжением. Надежность генераторов зависит от наличия должного ухода за ними, и даже если в процессе эксплуатации будут возникать неисправности, то их всегда можно устранить, используя оригинальные запчасти.
Какие поломки могут возникнуть при эксплуатации генераторов
Бензиновые и дизельные генераторы выпускают производители разных стран, но наибольшей популярностью пользуются установки китайского производства. Главным их преимуществом является низкая стоимость, которая очень часто становится причиной снижения эксплуатационного ресурса. Однако это не означает, что оборудование других производителей никогда не ломается. За годы эксплуатации установок был определен перечень основных неисправностей:
  1. Затрудненный запуск — причины скрываются в засорении карбюратора или поломке системы зажигания.
  2. Неисправность стартера — эта деталь может выйти из строя, и поэтому понадобится произвести ее ремонт или замену.
  3. Нарушение зазоров в клапанах — отражается в виде проблемного пуска мотора, а также возникновения шума при работе.
  4. Отсутствие или снижение выходного напряжения — износ щеточного узла, который требует замены.
  5. Износ подшипников на коленчатом валу двигателя и роторе генератора — проявляется в виде возникновения шелеста при работе установки.
  6. Перерасход масла — износ ЦПГ. Понадобится выполнить капитальный ремонт двигателя.
Все эти неисправности приводят к необходимости проведения ремонтных работ. Для этого понадобится приобрести оригинальные запчасти для генераторов, при помощи которых процедура ремонта будет выполнена с максимальной эффективностью.
Почему нужно выбирать оригинальные запчасти
Важной составляющей любого ремонта является наличие соответствующих запчастей. На рынке новые детали для бензиновых и дизельных генераторов представлены в двух вариантах:
  • фирменные, или оригинальные;
  • неоригинальные.
Хотя внешне между ними отличия сложно обнаружить, но они все же имеются. К ним относятся:
  1. Цена — оригинал дороже, причем стоимость может отличаться в 2-3 раза.
  2. Качество — неоригинальные комплектующие оттого и стоят дешевле, что характеризуются низким качеством сырья, из которого они изготовлены.
  3. Ресурс — у неоригинальных запчастей он небольшой, и сколько прослужит новая деталь, зависит от множества факторов.
  4. Совместимость — выбирая запчасти для бензиновых и дизельных генераторов, можно столкнуться с тем, что неоригинальные детали под определенные модели попросту могут не подойти к механизму.
Многие покупатели не желают переплачивать при проведении ремонта такого оборудования, как бензиновые и дизельные генераторы. В итоге часто такой способ сэкономить приводит к необходимости повторного ремонта в скором времени.
Выбор запчастей и особенности ремонта
Если в процессе эксплуатации из строя выходит дизельный или бензиновый генератор, то не стоит сразу же торопиться покупать новое оборудование. Возможно, причина неисправности незначительная и для ее устранения понадобится покупка недорогих деталей. Чтобы определить причины поломки, необходимо произвести диагностику. Выявить неисправности можно самостоятельно или же пригласив специалиста.
После определения поломки, делаются соответствующие выводы о рентабельности ремонтных работ. Практически во всех случаях их можно провести, кроме износа двигателя внутреннего сгорания. Если мотор не подлежит ремонту, то проще приобрести новое оборудование.
В зависимости от вида поломки, для ее устранения могут понадобиться следующие детали:
  • автоматические выключатели;
  • датчики;
  • замки зажигания;
  • конденсаторы;
  • топливные краны;
  • сальники и фильтры.
Выбирая оригинальные запчасти для ремонта генераторов, владелец продлевает ресурс работы оборудования во много раз.
