Как выбрать соковыжималку?
По типу соковыжималки делятся на два вида: для цитрусовых и универсальные. Первые имеют ограниченный набор функций и подходят лишь для получения сока из цитрусовых фруктов и для остальных продуктов бесполезны. А вот соковыжималки второго типа можно использовать для выжимания любых овощей и фруктов. Но они требуют большего ухода, поэтому не очень удобны для каждодневного использования, например, чтобы выжать стаканчик апельсинового фреша к завтраку. Идеальный вариант – иметь в хозяйстве две соковыжималки.
Технические параметры и конструкция у всех моделей соковыжималок схожи, кроме мощности, она может отличаться. Так, мощность машинок для цитрусов колеблется от 20 до 40 Ватт, а универсальных – от четырехсот до восьмисот Ватт. Разница хоть и большая на первый взгляд, но на практике она не ощутима. Но, все-таки, некоторым деталям при покупке соковыжималки стоит уделить внимание.
Выбирая соковыжималку для отжима из цитрусовых нужно обратить внимание на такие характеристики и опции:
- Желательно, чтобы в комплект входили дополнительные насадки, которые предназначены для работы с плодами разных размеров.
- У некоторых моделей отжим работает в обе стороны, данная опция обеспечивает более полную выжимку.
- В комплект соковыжималок входит резервуар для приема сока (0,3-1л), на стенки которого нанесены метки.
- Некоторые дорогие модели могут быть оснащены прессом, который делает процесс отжима фруктов более удобным.
- В немногих моделях реализована функция регулирования объема мякоти в соке.
При покупке универсального устройства нужно обратить внимание на некоторые нюансы:
- Фильтр, для отделения сока от жмыха, не должен быть пластмассовым.
- Чем больше режимов скорости в соковыжималке, тем лучше. На низких оборотах хорошо выжимать мягкие фрукты и овощи (томаты, персики, арбузы), а на высоких – твердые (яблоки, морковь, груши).
- Отлично, если у соковыжималки будет широкая горловина, которая позволяет пропускать целые плоды и крупные куски.
- Еще очень полезной и удобной функцией является автоматический сброс мякоти в контейнер.
- Дорогие модели с металлическим корпусом более прочны и надежны. Но и соковыжималки из пластика, при условии аккуратной и бережной эксплуатации, служат достаточно долго.
- Специальная функция прямой подачи дает возможность, полученный продукт, сразу разливать в стаканы .
- Обычно у моделей таких соковыжималок резервуар большого объема от 0,5л до 1,5л, и желательно, чтобы он был снабжен сепаратором пены.
- Функция безопасности, также является полезной. Она блокирует мотор, в случае неправильной сборки и при перегреве.
Удачного выбора!
Читайте далее: Лучшие шнековые соковыжималки 2020 года
