Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Уличные светильники зимой: как учесть погодные нюансы при покупке
Перед приходом холодов многие стараются закончить основную деятельность по обустройству и ремонту придомовой территории. Одним из ключевых вопросов становится организация освещения и закупка уличных светильников. Разберем, что необходимо знать до того, как сделать заказ и перевести деньги продавцу.
Разновидности светотехники
По назначению уличные светильники делятся на:
  1. Фасадные
  2. Напольные
  3. Потолочные
  4. Ландшафтные
По расположению их можно отнести в группы:
  1. Защищенных навесами
  2. Расположенных на открытом воздухе
Если любой из перечисленных светильников светодиодный, уличный формат для него скорее приемлем, чем нет. А дальше планируйте выбирать прибор исходя из потребностей, которые требуется «закрыть».
Как не ошибиться с выбором
Современные наружные светоконструкции обычно надежны. Загвоздка в том, выдержат ли они серьезные перепады температур и смогут ли светить в непогоду так же ярко, как при отсутствии снега и ветра.
Еще один момент – внешнее покрытие. Только что приобретенное устройство может выглядеть стильно и аккуратно, но сколько сезонов оно переживет в первоначальном виде?
Обращайте внимание и на герметичность корпуса – она прямо влияет на защиту светодиодов и их функционирование. Хорошо, если у поставщика шоу-рум на улице, где легко понаблюдать, как проявляют себя фонари или споты в естественных условиях.
Прежде, чем уличные светильники купить, проверьте их на соответствие нескольким правилам:
  • Плотность и яркость светового потока зависят от профессиональных рассеивателей и качественных линз. Постарайтесь отыскать европейскую или американскую маркировку на упаковке, это повысит шансы на долговечное использование оборудования.
  • Защита от пыли и влаги (IP) обязательна не ниже 54, а для столбиков без козырька или встроенных в дорожки/ступени – 67.
  • Простота монтажа – дополнительный плюс, но в приоритете прочная фиксация и крепежи в основании.
  • Не стоит покупать конструкции, перегруженные декором, если они будут находиться не под крышей. Такие изделия быстро теряют внешнюю эстетику. Частично ситуацию спасает порошковая краска в 2-3 слоя, спросите об этом производителя.
Учтите, что теплый желтый свет не слишком подходит для наружных пространств. Вам нужен нейтральный белый, с цветовым излучением от 4000 К и выше.
Потратьте время на поиски необходимых характеристик на начальном этапе или обратитесь к известным брендам. Вы заплатите чуть больше, но через 2-3 года не придется менять всю систему светопередачи на участке. Попросите у менеджеров гарантийный сертификат, и вы поймете, готова ли компания всерьез отвечать за свой товар.
