GSM-телефон Siemens S55 (MPort)
Siemens S55
Размеры и форма
Лично мне форма и дизайн мессера нравится больше, чем у 45-й эски. Однако, 55-я эска, как ни странно, является почти по всем параметрам шагом вперед по отношению к S45. Не подкачал и внешний вид, смотрится телефон эффектно.
Единственный элемент дизайна, который можно назвать недостатком, это крышка аккумулятора. Мало того, что она "не в цвет", так она ещё и сделана черт-те как. Может, это мне кажется, потому что я привык к люку аккумуляторного отсека подводной лодки МЕ45... (на фото: слева - крышка S55, справа - МЕ45)
Размеры - приемлемые. Чуть меньше S/ME45-х. Т.е. тем, кому нравится, когда микрофон зимой покрывается от дыхания обморозью, этот телефон не подойдет :-) Цветовые решения корпуса - очень даже неплохие. Если брать тех же альбиноса Винтер Эдишен, разноцветную 50-ю серию и т.п., S55 - на голову выше.
Аккумулятор похож на акки для 45-й серии, но есть некоторые изменения в конструкции - защелка, которая не даст АКБ самопроизвольно вываливаться из телефона при снятой задней крышке, что не раз наблюдалось у аппаратов 45-й серии. (на фото: слева - акк от S55-го, справа - от S/МЕ45. Явно просматривается улучшение конструкции крепления)
В общем, рвотного рефлекса дизайн аппарата не вызывает :-)))))
Подсветка
Подсветка яркая, очень. Цвет... ну, скажем так: белый :-))) Есть возможность настроить яркость - уровни от 0% до 100% с шагом 10. Клавиатура подсвечивается тоже достаточно ярко, но слегка неаккуратно: цифра 9 и буква s сверкают явно ярче остальных. Понимаю, что о таких вещах по одному телефону не судят, поэтому глянул ещё парочку: оба оказались с такой же схемой светимости... Возможно, это прикол 152-й партии. Междуклавишье тоже подсвечивается, выглядит это достаточно причудливо :-)))
Что интересно - если телефон находится не в режиме ожидания, а, например, Вы набираете текст СМС, то при ничегонеделании подсветка через 15 секунд становится слабее (принимает значение 20% от максимума), а по истечении минуты гаснет совсем; в режиме ожидания промежуточное 20%-е свечение отсутствует.
Гаснет подсветка красиво (медленно и плавно), загорается - быстро, как и во всех семёнах, кроме CL50-го, где она и включается тоже плавно.
Функционально
Меню и кнопки
Кнопки. Явным шагом вперед (учитывая, что модель является логическим продолжением именно S45-го), в первую очередь, здесь является разнесение софт-клавиш и клавиш взять/положить трубку на мессеровский манер
Злые языки утверждают, что клавиатура у этого телефона неудобная. Глядя на фото, действительно можно предположить, что нажатие на софт-клавиши, клавиши взять/положить трубку и клавиши звездочка/решетка будет вызывать некоторые затруднения. Также навигационная клавиша гораздо меньше, чем в 45-х.
Однако, никаких неудобств мою замечено не было. Дело в том, что все клавиши сделаны таким образом, что их края довольно ощутимо загибаются вверх, а не вниз, как на всех "приличных" кнопках :-)))
Таким образом, нажатие на край клавиши фактически равнозначно нажатию на саму клавишу. В целом мы "оттестировали" три набора пальцев: маленькие и тонкие, средние, большие и толстые. Владельцы этих пальцевых наборов не ощутили никаких внятных неудобств при работе с клавиатурой. Даже человек, пальцы которого можно лучше всего охарактеризовать как "короткие сардельки", с час сидел и игрался с этим телефоном и ни разу не высказал никаких замечаний по поводу "неудобной" клавы :)
Цифровая клавиатура и навигационные клавиши не вызывают вообще никаких нареканий, а клавиши взять/положить трубку хоть и заподлицованы сильнее остальных, зато расположены так, что если клавиатура не заблокирована, они сами по себе вряд ли нажмутся с той же легкостью, с которой это происходило на том же S45-м, например.
Меню - практически как и у всех сименсов. В качестве исключения - два момента. Первый - отчетливо видно (см. фото ниже), что списковая организация в главном меню заменена на матричную. Это - большой плюс, ибо скорость доступа к "отдаленным" пунктам теперь гораздо выше. Все остальные разделы меню выглядят привычным образом: заголовок-список-кнопки.
Второй момент - видимо, владельцы нокий немного поубавят теперь свой пыл, обвиняя сименс в непродуманности структуры меню. Надо сказать, что глобальных изменений нету, но кое-что перенесено, кое-что объединено, а кое-что заменено. Например, убрана из главного меню дебильная SIM Media. Теперь она появляется, правда, опять первым пунктом (ну что ты будешь делать!!!), в меню "Extras" - это некий сборник пунктов, в который вошли элементы, ранее болтавшиеся в Органайзере - т.е. Калькулятор, Будильник, Секундомер, Таймер и т.п.
"My menu" (в девичестве - Избранное) расчитано на 10 элементов, список функций для выбора - 27 штук. Никакой динамикой и не пахнет, как обычно. Тут сименс до сих пор несгибаем, как бильярдный шар...
Доступ к Эксплореру сделан в главном меню, что радует. Также его можно повесить на кнопки 2-9 или на левую софт-клавишу. Раздел "Аудио" убран в "Настройки", что логично.
Прокрутка длинных имен в записных книжках и длинных названий в меню сделана, наконец, полностью, а не урывками, как в уже упомянутом выше CL50.
КоммуниКабельность
Ыыы!!! Вот здесь этот аппарат продвинут настолько, насколько это представляется возможным на сегодняшний день. И Синий Зуб (Bluetooth), и Красный Глаз (IrDA), и Черный Шланг (Data Cable) - все это в наличии и может быть успешно употреблено :-)
Синего Зуба в комплекте нет. Кабель - есть. Точнее, пока есть (жива ещё память о безвременно утративших такую полезную добавку 45-х!). Насколько я успел разобраться, кабель относится к числу тех, которые принято называть "родными". Видимо, придется всем браться за паяльники и проч. электро-хирургические принадлежности, ибо попользовать кабелюку от более древних моделей не удастся :-))) (на фото: слева - разъем S55-го, справа - обычный сименсоидный)
Встроенный момед есть, на 14400. WAP-браузер версии 1.2.1, Openwave браузер версии 6.1.0.5.119. GPRS имеется, класс 10, прием данных на скорости до 53.6 кбит/сек. Аппарат поддерживает MMS, также есть мыльный клиент.
ВАП-браузер, надо заметить, гораздо удобнее и продуманнее, нежели раньше. Скажем, в меню добавлена функция "Сохранить картинку"; её действие - помещение просматриваемого изображения в папку "\Data objects", при этом в режиме ожидания левая софт-клавиша заменяется на соответствующий значок, нажатие на который дает доступ к этой папке. Кроме того, сделана функция запоминания набранного текста (почти как в ИЕ), а также набранных адресов в меню "Go to..."
Добавлена возможность синхронизации по сети (имеется ввиду сеть Интернет). Для этого в телефоне существует функция "Remote sync.". Из информации на официальном сайте сименса мне удалось уяснить, что сей метод синхронизации работает следующим образом: Вы регистрируетесь где-то там-тарарам-пам-пам (на момент написания статьи России в списке не было, поэтому попробовать я не смог). Затем включаете в телефоне удаленную синхронизацию и ваш Адресбук улетает кудый-то в сетку. Затем, если Вы случайно прощелкаете свои записи в Адресбуке, Вам нужно будет только нажать кномпочку "Remote sync." и, соединившись с сервером, Вы со всей возможной в данном случае скоростью получите свой Адресбук в том виде, в котором Вы его положили на сервер.
Софт
Софт просто невероятный. Сравнивая его с аналогичными разработками для предыдущих сименсов, а также с софтом для других мобилок, можно однозначно высказать всем оппонентам глубочайшее "Фи!" :-))
В комплект (опять же - на момент написания обзора) входит CD с программами и прочей полезной и бесполезной чепухой. Программа является неким конгломератом нескольких, уже известных нам продуктов, аки: КвикСинк, ЭкстендКоннект, DES, SDL, редактор мелодий, ЖПРС-ассистент и SMS-мессенджер. Установка смахивает на процесс установки MS Office :-))) Будете ставить - поймете, чем :-)
Грубо говоря, после установки Вы получаете несколько раздельных программ и одну общую - типа, главную, запустив которую Вы сможете выполнить над телефоном любое допустимое его устройством действие - отредактировать Адресбук, отредактировать СИМ-книжку, поскидывать контакты туда-сюда, отправить смс-ку, отредактировать лого и т.д. и т.п.
DES аналогичный, обсуждать тут особо нечего. ЖПРС-ассистант несколько более наворочен, чуть более прыток и подразумевает несколько вариантов установки момедов: например, только ИрДА, или и ИрДА и кабель и т.п. Экстендконнект аналогичен тому, который был для ионизированных, правда, настроек здесь, вроде, побольше. Синхронизировать русские записи он готов только после корректировки соответствующей DLL-ки, которую можно взять на сайте (см. раздел "Программы - i-серия"). Правда, тем, кто привык работать с КвикСинком, придется поморочиться, чтобы успешно синхронизировать данные так, как это нужно им, а не Экстенду :-))) Мой совет - скопируйте аутлуковую папку контактов прежде, чем заниматься исследованием процесса синхронизации :)
Кроме непосредственной синхронизации типа Телефон-Аутлук, для которой служит Экстендконнект, можно редактировать Адресную и СИМ-книжку телефона, причем, что интересно, обе одновременно; можно кидать контакты из одной в другую. Руссиш язычен в записях прога понимает только после замены dll-ки в Экстендконнекте (говорилось выше).
Софт работает через СОМ, через ИрДУ и, как я понял, через USB. Кабель в комплекте - СОМ-овый, так что с USB не проверял. Приятно, что после установки можно менять способ подключения телефона. На старых версиях, как мне помнится, уж если выбрал СОМ2, то и будь добр, совай телефон в СОМ2 :-)))
Также софтяра полностью (на 99.9%) русифицирована.
Эксплорер
О! Вот тут я снова снимаю шляпу :-))) Эксплорер у этой модели гораздо более функциональный, нежели у своих 45-х предков. В частности, есть функции копирования, перемещения файлов. Это то, чего 45-м, на мой взгляд, очень не хватало.
Есть специальная папка "\Data objects", в которую помещаются все принятые телефоном данные, будь то мелодия, картинка, контакт адресной книги и т.п. После получения данных левая софт-клавиша заменяется на рисунок папки; нажатие на него приводит к открытию папки "\Data objects". В ней, помеченные соответствующими картинками (иконками), лежат принятые файлы. Можно их сохранить или удалить.
Также полно других папок, с содержимым которых мы с Вами разберемся позже, не все же сразу - неинтересно будет :-)))
Общее место на диске, судя по показаниям телефона, 921.61 Кб. Да, не 128 или 256 Мб, а всего один, но это уже в два с половиной раза больше, чем на S/ME45. А если учесть, что в других аппаратах аналогичного класса и такого нету... :-)))
Звонки и записная книжка
На кнопки 1-9 можно назначить номер как из Адресной, так и из Телефонной книги. То, что так порадовало нас в ионизированном варианте S/ME45, нашло-таки здесь свою честную реализацию :-)
Внутреннее (внутрикниговое) переключение Адресная/Телефонная теперь не задает дефолтовую книжку, а просто временно переключает их. Выбрать книгу по-умолчанию можно в "Menu - Addressbook - Default book".
В Телефонной книге добавлено вложенное меню "Special books", в которое входят "Own numbers", "Service numb.", "VIP numbers", "SIM phonebook" и "Protected SIM".
Поголовное автоматическое копирование доступно только в виде "Телефонная -> Адресная", наоборот - только по-одиночке. Правда, некий элемент автоматизации все же присутствует, об этом - чуть ниже. Также добавили выбор номера из списка при копировании. Можно копировать и некоторые выбранные записи.
В "Опциях" несколько дополнительных возможностей: "Move to...", "Mark", "Mark all", "Filter", "Businesscard", "Field setup". Первое отвечает за перемещение данного абонента в выбранную группу. "Пометить" и "Пометить все" отвечают, соответственно, за расставление галочек слева от записей. С этими выбранными записями можно выполнять некоторые операции, в том числе удаление, перемещение в группу, копирование.
Вот тут пару слов о том самом копировании всех записей из Адресной книги в Телефонную. Можно пометить все (или некоторые) записи и выбрать "Copy to SIM", после этого телефон Вам будет автоматически предлагать для копирования имя и номер по списку Адресбука; если номеров несколько, то будет предложено выбрать один. Можно пометить не все записи, а лишь несколько и чего-нибудь с ними да и сделать :-))
Пункт "Filter" состоит из "Voicedialling", "E-mail", "URL", "Birthday" и "Calling faces". Позволяет вывести на экран список абонентов, у которых заполнены соответствующие поля. Например, выбор "Filter - E-mail" приведет к тому, что в списке останутся только те абоненты, у которых есть запись в поле "E-mail".
Пункт "Businesscard" позволяет присвоить выбранному абоненту статус бизнес-карты, а пункт "Field setup" позволяет выбрать поля записей, которые будут выводиться при их просмотре. Полей в записи - 19 штук. По сравнению с 45-й серией добавлены второй факс, второй е-мейл, группа, день рождения, напоминалка о дне рождения, картинка. Картинку можно присвоить каждому абоненту, но не на каждый номер, если их несколько.
Групп - восемь с названиями и девятая помечена как "No group". Для первых семи можно указать свое название и задать картинку, одну из 19-ти; в них можно добавлять абонентов из Адресной книги. Восьмая ("Received") служит для временного (или постоянного, кому как нравится) хранения принятых по смс или ирде контактов. Нафинх нужна картинка для групп - не совсем ясно, но то, что она есть - приятно :-) Забавно то, что при выборе картинки цветные и крупные, а реально отображаются их уменьшенные нецветные варианты; причем выбор крупного шрифта ситуацию не меняет. Также хорошо, что в группах нет ограничения на число абонентов. В 510-х лыжах, например, в каждую группу можно было добавить не более 20-ти юзверей. Согласитесь, это идиотство :-))) Есть, правда, одно условие: в группы можно добавлять абонентов только из Адресной книги.
Пункт "Options - Capacity" теперь меньше занимается прямым предсказательством и, вместо количества оставшихся свободных записей, показывает размер доступного пространства в Кбайтах.
В списке набранных номеров время и дата звонка не отображаются, что, по мнению многих, не есть карашо, но и не смертельно. Я тоже так думаю :-)
Мелодии
Полифонические, 16 каналов. Встроенного редактора нет, впрочем, встроенных мелодий - тоже. Все мелодии, которые Вы захотите использовать, нужно будет в виде файлов *.mid или *.mmf.
В принципе, наличие встроенного редактора необязательно, т.к. кабель и инфра в комплекте и в наличии имеются, но едучи в елестричке или в рейсовом автобусе поупражняться в композиторском деле не получится.
Звуки, издаваемые синтезатором "Yamaha dwn mid 1", по качеству не уступают другим аппаратам с 16-голосым полифонизатором, а по максимальной громкости - примерно 9 из 10-ти, если за 10 принять громкость аппарата Samsung SGH-N620, который грохочет как танк :)
Набор инструментов приятный, но изучить его полностью не удалось, ибо лень было перебрасывать файлы с разными наборами с компа на трубку, чтобы уяснить себе их реальное звучание. Позже, если будет не лень, забацаем какой-нибудь программный продукт, в котором сделаем простейшую визуально-звуковую таблицу соответствия "инструмент в компе - инструмент в телефоне".
Длительность мелодий практически неограничена (в разумных пределах). Мидишки весом в 40 Кб запустилась нормально, в 70 Кб - играть не захотела. Границу веса я не отслеживал, что-то около 42-45 Кб.
Некоторого внимания заслуживает пункт "Menu - Setup - Audio - Melodies". Мелодии можно назначать следующим вещам: "Все звонки", "Звонки группы 1"..."Звонки группы 8", "Звонки группы No group", "Другие звонки", "Напоминания", "Будильник", "Сообщения", "Сигналы CellBroadcast", "Start melody" и "End melody". Последние две мелодии - это музыка при включении и выключении аппарата. Приятный, но довольно бесполезный наворот :)
Дисплей
Были нехорошие предчувствия, касающиеся цветного дисплея вообще. Эти предчувствия были порождены нехорошим поведением телефона Ericsson T68 (и сонерик Т68i): у них в режиме ожидания при выключенной подсветке видимость изображения на дисплее соответствовала картинке, которую можно получить, рассматривая окружающий мир через головной убор сварщика :-) Грубо говоря, смысл скринсейверов, заставок и проч. становится вещью весьма загадочной. Здесь же ситуация такова: видимость при тех же условиях примерно в два раза лучше. Аналоговые часы сделаны более или менее в светлых тонах и на белом фоне, разглядеть время можно :-)
Размер дисплея - 101х80, аки и в старших аппаратах 45-й серии. Сама матрица утоплена в корпус неглубоко, и видимость от этого только лучше. Угол нормальной видимости (без инвертного изменения цветности) довольно приличный; в сравнении в тем же S25, например, просто огромный.
Имеется возможность выбирать цветовые схемы для дизайна (три предустановленные - Blue, Red и Green, и одна типа User Defined), которые, насколько я разобрался, позволяют изменять цвет у 60-ти элементов дизайна телефона. Синюю менять нельзя, три другие можно и переименовывать, и изменять. Загружать эти цветовые схемы можно с диска телефона из папки "\Colour scheme". Сами схемы хранятся в файлах *.COL, формат которых прост до безобразия, но без грамотного редактора здесь не обойтись. Тот редактор, который попался мне в руки, не доделан - это раз, и не совсем удобен - это два.
Английский шрифт не претерпел никаких изменений, русский - чуток по-лучше, чем дефолтовый в 45-х: и кривизна поменьше, и "прыжки" убраны. Но до совершенства ему, конечно, ещё очень далеко. Впрочем, это нам только на руку - у Клуба будет, чем заняться :-)
Присутствуют четыре вида графического извращения: логотип, скринсейвер, валлпапер (типа фоновая картинка) и вкл/выкл анимация. Размеры - 101х44, 101х64, 101х80 и 101х80 соответственно. Чем было вызвано желание уменьшить высоту логотипа на 2 точки (по сравнению с предшественником) - не совсем ясно, ведь размерность дисплея у них одинакова.
Возможно одновременное присутствие на экране логотипа и валлпапера: при этом логотип закрывает собой часть валлпапера. При отключении валлпапера экран заполняется цветом, представляющим собою нечто несимпатичное; учитывая это, а также то, что в режиме ожидания экран заметно темнеет, я бы порекомендовал в качестве валлпапера использовать просто белую картинку.
Телефон воспринимает пять типов графических файлов - *.BMP, *.BMX, *.GIF, *.JPG и *.PNG. По существу типов четыре, т.к. тип BMX понятен только телефону, но для полноты картины я упомянул и его. GIF понимается как статичный, так и динамичный (анимационный).
Для скринсейвера выдуман новый стиль: кроме аналоговых часов и картинки, есть ещё т.наз. "Energy saving"; выглядит как пустой сине-фиолетовый экран, по центру которого белыми буквами отображается состояние сети.
Также в настройки скринсейвера добавлен пункт "Авто кейлок". Его активация/деактивация равна по смыслу и действию активации/деактивации обычного кейлока. То-есть, худо-бедно, сименс выполнил пункт инструкции для S/ME45-х, где было сказано, что работа скринсейвера аналогична включению кейлока.
Для полноты ощущений сравним дисплей этого аппарата и нокии 7210. Вообще говоря, сравнивать дисплеи этих двух моделей - дело не совсем корректное, ибо на S55-м 101х80х256, а на 7210 - 128х128х4096. Реально качество изображения в нокии 7210 на порядок лучше: зернистось маленькая, цветопередача - сами понимаете. Но размеры дисплеев (в мм) практически одинаковые, у нокии на полтора мм повыше, а у сименса на полтора мм пошире. Вот вам и зернистость у сименса такая - при тех же размерах экрана у него точек меньше по ширине на 27, а по высоте на 48, т.е. получается, что сами точки у сименса примерно в 1.3 раза крупнее... Картинки отображаются на нокии куда как красивее, нежели на 55-й эске.
Однако, скажу вот, что. На нокии маленький шрифт, например, воспринимается очень тяжело - у меня глаза заболели уже минут через двадцать. Дело в маленькой (недостаточной) частоте развертки; эффект примерно такой же, как будет на компе, если при 1024х768 поставить частоту развертки в 60 Гц: изображение (особенно это будет заметно на надписях) будет немного мерцать, вибрировать. Тот же эффект и у нокии. В режиме ожидания и при выключенной подсветке видимость примерно одинаковая, у нокии чуть похуже - засчет чуть большей "желтизны" неподсвеченного дисплея. Белый цвет на подсвеченном дисплее нокии "белее", чем у 55-й эски.
Органайзер
Органайзер аналогичен по смыслу и функциям своему собрату в 45-й серии. Однако. добавлено несколько новых вещичек. В частности, можно просматривать теперь расписание и на день (во весь экран) с шагом в 1 час. Удобная вещь, гораздо более удбная, чем недельный просмотр.
Есть возможность фильтровать список событий, выбирается в меню "Опции - ": Memo, Speech memo, Call, Meeting, Birthday, All. Что выбираем, то и отображается, остаьные не видны. Событие Birthday редактируется и создается только внутри Адресбука.
Диктофон имеется, в нем ничего нового, функционально - то же самое, что и раньше. Даже выглядит точно также. Однако, более привередлив: очень требователен к наличию свободного места на диске. При свободных 120 (!!!) Кб записывать отказывается, кричит, что места мало. Жлоб, однако :-)))
Голосовой набор и голосовой вызов функций тоже "в обойме". На все-про-все - 20 свободных ячеек памяти. Выбор функций, правда, чуть побольше, чем был в S/ME45: 33 функции. Почему кол-во ячеек оставили прежним - фих знает. Лень-матушка, видать... :)))
Камера
В комплект входит фотокамера Siemens Quick Pic Camera IQP500. Маленькая, удобная (в смысле эргономики), есть видоискатель - т.е. картинку нужно "ловить" не на дисплее, а в глазок. В комплект к ней идет шнурок - типа, вешать на шею. Жаль, что нет никакой фланелевой тряпочки - протирать ентот самый глазок. А за рабочую поверхность её (камеру) лапнуть довольно затруднительно, т.е. она хорошо утоплена вглубь, примерно на 5 мм. Если же Вам удастся запачкать объектив... это уже клиника, тут и фланелька Вас не спасёт, я полагаю :-)))
Камера создаёт жипеги (JPG), максимум качества - 640х480x24 (24-битный цвет). Графика и контрастность вполне сносные. Люди на фотках узнаваемы, очертания предметов - незатейливы. Есть, правда, загвоздочка: камера при съемке очень чувствительна к колебаниям, поэтому Вам лучше бы перед тем, как начать снимать, заручиться обещанием Ваших рук прекратить малейшие двигательные порывы, иначе получите очень размытые фото. Это, конечно, не ОЛИМПУС, но, как сказал один из участников форума по этой модели, "очень многие веб-камеры уступают по качеству" (за полную дословность зуб не дам :-)))). Вот для примера несколько снимков (для нормального просмотра - кликайте по картинке мышкой, в отдельном окне откроется картинка 640х480, т.е. в натуральную величину):
(на фотах: затесались сюда двое злобных админов из o45m.ru, заядлый разгадыватель кроссвордов (вы тока посмотрите, как быстро она разгадывает очередной кроссворд: аж за руками не уследить!!! :-)))), мое "рабочее" место и вид из окна сквозь оконное стекло)
Интерфейс работы с камерой прост, как отсутствие мыслей. При подтыкании камеры к телефону левая софт-клавиша прибретает значение "Сamera". Этой же кнопкой осуществляется фотографирование. Есть вспышка, которую можно включить/выключить. Доступен просмотр отснятых изображений, можно в полноэкранном режиме. Отснятые картинки кладутся в папку "\Pictures\Camera". Можно задать качество фотографий - только Low или High&Low. При свободной памяти аппарата около 315 Кб можно следать 6 снимков в режиме High&Low или 52 в режиме Low.
Макросъемка удается не очень хорошо. А может, у меня руки кривые :-))) Время на передачу фотки с камеры в телефон - 4-6 секунд. В целом камера неплохая. Учитывая её место приложения, сравнивать качество её работы с обычными цифровыми фотиками не вижу никакого смысла.
SMS
Люди, принадлежащие к партии любителей особо извращенных способов набирать СМС-ки, положат в копилку своих ежедневных упражнений ещё несколько новых и приятных пальцедвижений. Например, есть возможность отправки СМС группе пользователей. В "Опциях" две весьма полезные штуки - "Текстовые модули" и "Вставить из...". Первое - аналог шаблонов для смс. Сами шаблоны хранятся на диске в виде файлов с расширением *.tmo. Обычные текстовые файлики; текстовые в том смысле, что не поддерживают форматирование. Пункт "Вставить из..." предназначен для вставки любой инфы из записей Адресной или Телефонной книжки. Вставляется инфа из любого поля записи.
При наборе текста, как и во всех семенах, появляется всплывающая подсказка, содержащая все символы, которые доступны ко вводу с нажимаемой в данный момент клавиши. Назначение клавиши "*" немного изменено: краткое нажатие теперь приводит к появлению матрицы символов для ввода; длинное нажатие - к появлению меню с "Формат текста", "Выбор языка", "Выделить текст", "Копировать". Значение кнопки "#" теперь такое: краткое нажатие - выбор "abc", "Abc", "123", "T9 abc", "T9 Abc"; длинное нажатие - появление меню для выбора "abc", "Abc", "ABC", "T9 abc", "T9 Abc", "T9 ABC", "123".
В "Options - Pictures&Sound" пункты те же, что и в 45-х; при вставке картинки изображаются не значком, а в натуральном виде, мелодии - в виде колокольчика.
Есть новый пункт "Options - Send via...", там можно выбрать один из пяти профилей СМС для отправки сообщения. В пункте "Options - Format" пункты те же, но к каждому добавлена функция "Default". Число вводимых знаков для англоязычной смс-ки = 760; разбиение, разумеется, есть.
При прочтении смс-ки, если прокрутить её до конца, софт-кнопки примут значения "Delete" и "Next", что весьма удобно и выгодно отличает телефон от 45-й серии :-))) При длительном ничегонеделании (более 2-х минут) телефон переходит в режим ожидания. В этом случае, при следующем заходе в "New SMS" он предлагает продолжить написание предыдущей.
Само меню "Messages" содержит теперь пункты "New SMS", "New MMS", "New e-meil", "Inbox", "Draft", "Unsent", "Sent", "SMS archive", "Text modules", и "Msg. setup". Папки типа "Inbox" общие для СМС, ММС и мыла. В настройках СМС есть пункт "Сохранять СМС после отправки".
Игры, жаба
Встроенных игр нету, все игры - java, хранятся на диске. Кое-какие жабовые приложения входят в комплект на CD. По сути - все, что нароете в сети или напишете сами - Ваше :-) Из предлагаемых в комплекте довольно неплохо сделаны аналог пятнашек и "Мировое время". Последнее, правда, игрой не является - так, аналог мировых часов. Также в телефоне предустановлен жаба-конвертор разнообразных величин, но сделан он, если пользоваться компьютерной терминологией, что называется "под ДОС" :) Есть ещё какое-то руководство по гимнастике, но я его сразу грохнул - за полной бесполезностью.
(на фото показана "World time" в процессе работы :-)) Крестик всегда располагается по центру экрана, а при выборе города навигационной клавишей вся карта плавно перемещается. Смотрится красиво :-))
Использование
Прием, разговор
Следует отметить, что возможность выбора бэнда, во всяком случае, в проверенных сетях - МТС, Пчелайн и МегаФон-Москва, нету. Не очень понятно, почему. В другом трехдиапазоннике сименса - CL50 - такой выбор наличествовал, так что свалить на неподходящую сим-карту это дело нельзя.
Звук в динамике хороший, голос собеседника, по шкале различаемых человеческим ухом звуков, уверенно держится рядом с отметкой "Скорее всего, человеческий" :-))) Сам собеседник тоже не проявил никаких признаков беспокойства, следовательно, и в плане передачи тоже все в порядке.
По сравнению с двумя МЕ45-ми, находившимися в непосредственной близости от тестируемого аппарата, заметных улучшений в силе приема нет. Впрочем, качество тех же S/МЕ45-х большинство пользователей устраивало, в том числе и меня.
Во время разговора можно включать ГГС (громко-говорящая связь). Лично мне эта функция до лампочки, но многие, по слухам, просто не мыслят себе нормального мобильного телефона без такой возможности :-)
Включение/выключение
Все-таки неравнодушен Сименс к жителям водных просторов :-))) Пару раз были попытки сместиться на космическо-ногоотпечатковую тему (S45i), на крутяще-головуморочащую (S/ME45), но в этой модели вода снова одержала верх. Если в С45-м это были утки, то теперь это рыбки :-))) При вводе пин-кода и фоне-кода, при ожидании (там, где ранее были песочные часы) и т.п. Вы увидите либо маленькую разноцветную рыбку, которая ловит себя за хвост, либо стайку таких маленьких рыбок :-) Впрочем, надо отдать должное дизайнерам: эти рыбки смотрятся гораздо приличнее следов на грязной земле (серия 45i) и крутящихся ручек настройки приемника VEF 202 (45 серия).
Сделали возможность установки своей анимации при включении/выключении телефона. Имхо, не самая полезная вещь, к тому же достаточно тормознутая, но иногда не повредит смена декораций - неспроста же пользователи 45-й серии так активно меняли себе картинки startup/shutdown гораздо более геморройным способом :-)))
Извечная проблема с самолётами... Куда ж от неё деваться? Стоит отключить проверку пин-кода, как телефон при включении проявляет ярковыраженные признаки аэрофобии :-))) Впрочем, кабель - есть, руки и голова - тоже. Авось, отключим, пользуя опыт работы с 45-й серией :)
В качестве приветствия и прощания предусмотрена установка мелодий и анимации. Мелодии доступны к установке в разделе "Меню - Настройки - Аудио", а анимация - в разделе "Меню - Настройки - Дисплей".
Аккумулятор
Аккумулятор поставляется емкостью 700 mAh. На первый взгляд, полифония и цветной дисплей должны бы убивать его очень быстро, однако не все так просто :-) Почти двое суток телефон отбомбил в режиме чуть ли не ежеминутного включения подсветки, лазанья по меню, звонков, прослушивания мелодий и коннекта с компом. Плюс к этому - два раза в день по часу в метро. При обычном (для меня) использовании акк держит три-три с половиной дня. Щас все, конечно, начнут кричать - типа, чего так мало? И здесь сказывается избалованность 45-й серией, где у многих акка держала 7-10 дней... Однако, нельзя забывать и такую вещь: с пятой версией прошивки тот же МЕ45 протягивал около 3-х дней, и лишь к 21-й версии энергопотребление этого аппарата было сименсом заметно уменьшено. Возможно, здесь повторится та же история, так что рано паниковать, я думаю. Сам аккум, как уже говорилось выше, более аккуратен и надежен (в смысле крепления).
Глюки
Глюков при работе замечено никаких не было, за исключением периодического вырубания при жопорезаньи, за что, как обычно, спасибо господам сименсу и МТС :-))) Никаких тебе зависаний, вылетов, ошибочных действий и прочей мутоты. Впрочем, есть люди, которые глюки найдут где угодно - это у них в крови или типа того :-))) Кроме того, есть люди, которым что ни дай - все-то у них ломается, все-то у них работает через задницу. У меня ни МЕ45-й, ни этот аппарат не глючили настолько, чтобы я слезно тыкался в форумы с криками "Поможите! Спасите!" и проч... Чего и Вам желаю :-)))
В целом
Аппарат очень хороший. Учитывая сложившийся у меня за полтора года набор требований к преемнику 45-й серии, я поставлю этому аппарату 19 по 20-ти балльной шкале. Все, что мне нужно от мобильника, в этом телефоне есть, и даже сверх того. Те мелкие недостатки, которые зачастую раздражают особо продвинутых пользователей - вроде непоказывания времени и длительности каждого в отдельности исходящего звонка, невозможность полностью автоматического копирования из Адресной книги в Телефонную (на СИМ-карте), возможность задавать размер принимаемого письма только в килобайтах и т.д. и т.п. (читайте форумы) - меня вовсе не колышат. То, чего лично я ждал от этого телефона, в нем есть. Остальное - по боку, ибо не последний день живем :-)))
