Питание
Особое внимание уделяется вопросам снижения энергопотребления, особенно в контексте доступности глобальных ресурсов, и не удивительно, что многие компании на выставке анонсировали новые решения в сфере электроснабжения и управления питанием.
Стоит заметить, что своими наработками делятся не только ведущие в этой области компании Vicor и CUI, инновационные решения предлагаются компаниями, напрямую не связанные с энергоснабжением и питанием, такими как Analog Devices и Microchip.
Microchip разработала новое семейство полностью аналоговых контроллеров для систем преобразования энергии и новую линейку дискретных силовых MOSFET. Основной упор компания делает на Point-оf-Load (POL) DC/DC преобразователи с выходным напряжением до 30 В, и полагается на широкий ассортимент своих драйверов, которые были доступны в течение почти 2 лет.
В сфере DC/DC преобразователей ведет разработки и компания Analog Devices (ADI). На выставке она представила устройства семейства isoPower, уникальные с точки зрения примененной технологии изолирования и габаритных размеров. При их использовании можно сократить площадь печатной платы на 75% в сравнении с функциональными аналогами конкурентов. Компанией запатентована технология изолирования isoPower, в которой вместо модульных решений используются миниатюрные интегрированные трансформаторы. Используя вариации технологии iCoupler, можно в любую микросхему добавить возможность изолированной передачи данных. Новые микросхемы ADuM521x и ADuM621x способны отдавать в нагрузку мощность до 150 мВт при напряжении 3.15 – 5.25, и помимо изолированного DC/DC преобразователя, в них интегрированы два изолированных цифровых канала передачи данных.
Мощные POL DC/DC преобразователи также пользуются большим спросом. Компания CUI представила свои последние модульные решения с выходным током 12 А, 25 А и 50 А. Лицензионное соглашение CUI с Ericsson Power, позволяет реализовывать совместимые по выводам модули источников вторичного питания. Серия модулей NDM2Z (Рисунок 1) – это новые представители линейки Novum Advanced Power, которые нацелены на применение в информационных и коммуникационных приложениях.
Рисунок 1. |
Серия модулей NDM2Z цифровых DC/DC преобразователей с технологией Point-of-Load. |
Компания Vicor, специализирующаяся на источниках питания, тоже участвовала в выставке и представила AC/DC Front-еnd модуль в форм-факторе VI Brick (Рисунок 2). Модуль содержит схемы выпрямления, фильтрации и защиты от переходных процессов и обеспечивает совместимость с DC/DC модулями Vicor, что позволяет создавать завершенные решения электропитания «от сетевой розетки до точки нагрузки».
Рисунок 2. |
Front-end модули AC/DC преобразователей компании Vicor являются первыми в форм-факторе VI-Brick. |
Нельзя не уделить внимание
Другими немаловажными продуктами, представленными на выставке, можно назвать новую серию разъемов, разработанную и изготовленную компанией Harwin. Серия разъемов Gecko G125, на разработку которых, по заявлению компании, ушло два года, отличается от традиционных решений шагом выводов 1.25 мм (Рисунок 3).
Gecko G125 значительно компактнее существующих разъемов типа Datamate (шаг 2 мм). По этой причине они допускают протекание тока до 2 А на контакт, в отличие от Datamate, выдерживающих по сигнальным контактам ток до 3 А. Тем не менее, это по-прежнему остается хорошим показателем, в сравнении с продукцией конкурентов с сопоставимым шагом, для которых значение этого параметра не превышает 1 А на контакт.
Рисунок 3. |
Разъемы серии Gecko компании Harwin с шагом 1.25 мм. |
Несмотря на анонсирование до выставки, компания ZF Electronics (ранее Cherry) совместно со своим партнером NXP демонстрировала технологию сбора и преобразования альтернативной энергии . Вместе они разработали переключатель для беспроводного управления светодиодной системой освещения (светильником), который для питания использует энергию, получаемую от нажатия кнопки. Основным элементом беспроводного переключателя является микроконтроллер JN5168 со встроенным приемопередатчиком диапазона 2.4 ГГц. В результате, для переключателя не требуется источник питания, что позволяет разместить его в любом месте в зоне действия светильника. Помимо функций включения/выключения, беспроводной переключатель поддерживает функции управления яркостью (диммирование).
Компания разработала собственный протокол для демонстрационной системы, но готова сотрудничать с клиентами по поводу дальнейших усовершенствований. В настоящее время встроенная в переключатель схема преобразования энергии способна генерировать около 0.3 мДж от каждого срабатывания, но разрабатывается новый генератор, который будет производить энергию до 1.5 мДж.
Далее можно отметить еще один инновационный продукт, который был представлен компанией Microchip – первый в мире контроллер (MGC3130), поддерживающий распознавание жестов в пространстве на основе анализа изменения характеристик электрического поля (E-field based), получивший название GestIC. Он способен определять положение руки в пространстве на расстоянии до 15 см над электродами печатной платы.
Энергопотребление контроллера в активном режиме распознавания составляет 150 мкВт и, таким образом, представляет собой решение, поддерживавшее непрерывное распознавание жестов в пространстве даже для систем с батарейным питанием. Фактически, контроллер MGC3130 с его конфигурируемыми режимами работы обеспечивают самое низкое энергопотребление в сравнении с любыми системами пространственного распознавания жестов – до 90% по сравнению с технологиями, где используются камеры.
Как всегда, выставка Electronica не разочаровала своих посетителей, которых по оценкам, было более 72000, и, без сомнений, обеспечила достаточный обзор инноваций. Следующая выставка пройдет в 2014 году.
