== Вступление ==
Видимо фирма Sharp решила не менять направление деятельности в области сотовых телефонов и выпустила очередной маленький шедевр, а именно телефон GX30. Честно могу сказать, что был просто в восторге от увиденного. Это творение японских разработчиков можно смело считать одним из самых мультимедийных телефонов стандарта GSM. Телефон наделён всеми соответствующими функциями, которые только можно запихнуть в телефон. Кроме того, нельзя не отметить, что телефон сам по себе весьма красивый, с точки зрения дизайна. Но обо всём по порядку.
== Комплект поставки ==
В комплекте поставки, вместе с телефоном и инструкцией прилагаются: гарнитура hands free, диск с программным обеспечением, карта памяти SD на 8 мегабайт и зарядное устройство.
== Дизайн ==
Телефон выполнен в форм-факторе " раскладушка ". Верхняя часть при открывании жестко фиксируется на защёлку. На верхней части телефона располагаются клавиши управления громкостью. Справа на торце разъём для подключения гарнитуры hands free, закрытый резиновой заглушкой. Ниже находится слот для карт памяти SD/ММС. В нижней части расположен разъём для подключения зарядного устройства. На правом торце откидной панели расположен переключатель режима макросъёмки. На переднем торце располагается ИК-порт.
Несмотря на то, что клавиши утоплены в корпус, при нажатии никаких трудностей
и неудобств не возникает. За навигацию по меню отвечает 4-х позиционная клавиша,
выполненная в виде кольца. Клавиши вверх и вниз открывают доступ к списку
набранных номеров. Клавиша вправо открывает доступ в меню картинок. Клавиша влево
- доступ к играм. Под ней находится клавиша быстрого доступа к камере.
В центре находится кнопка входа в меню. По бокам располагаются софт - клавиши,
клавиши начала и конца разговора.
У телефона 2 дисплея. Внешний дисплей отображает 256 цветов. Разрешение 64х96
точек. Выполнен по технологии STN. Как всегда служит для индикации служебной
информации. Внешний отображает 262 тысячи цветов, выполнен по технологии TFT.
Честно могу сказать, что дисплей у телефона просто выше всяких похвал. Выглядит
просто фантастически. Лично я, первый раз в своей жизни встретил столь качественное
исполнение дисплея у телефона. Разрешение дисплея 240х320 точек. На нём отображается
индикатор сети, уровень заряда батареи, дата, число, подписи к софт-клавишам
, различные иконки событий, конечно же фоновый рисунок и название оператора.
Над внешним дисплеем находится дополнительный динамик, световой индикатор
сигнала и объектив фотокамеры.
Креплении для СИМ-карты - стандартное для большинства телефонов. Сверху на
неё ставится батарея. Задняя крышка крепится надёжно. Люфта нет. На задней
стенке расположен разъём для подключения выносной антенны.
== Функции и меню телефона ==
Меню представлено в виде 9-ти иконок. Три ряда по три иконки в каждом. Иконки с анимацией, которая срабатывает при попадании курсора на иконку. При нажатии клавиши входа в меню курсор автоматически находится на иконке встроенной камеры.
== Сообщения ==
С помощью этого меню пользователь может составлять новые текстовые сообщения, сообщения MMS, посмотреть сохранённые сообщения, а так же сделать необходимые настройки сообщений. Максимальная длина сообщения - 1024 символа. Каждое сообщение можно дополнить различными мелодиями, картинками и графикой. Написание сообщения более упростится благодаря большому дисплею. Как всегда, в телефоне предусмотрены шаблоны текстовых сообщений.
== Игры и др. ==
Как ясно из названия в этом пункте находятся приложения, хранители экрана, а так же ссылки на wap-сайты соответствующей тематики. В телефоне установлена 1 игра. Напоминает тетрис, только сильно изменённый. Нужно по очереди менять шарики до того момента, когда в ряду будут все одинаковые. После чего они исчезают. Телефон поддерживает JAVA-технологии, поэтому закачать новые игры на телефон не составляет труда. Кроме того, в них очень удобно и приятно играть на большом дисплее.
== Приложения ==
В данном пункте меню находятся различные приложения. А именно: СИМ-меню, МР3 плеер, календарь, будильник, калькулятор, диктофон, редактор мелодий.
Пункт СИМ-меню отвечает за меню СИМ-карты пользователя. Обычно,
это всякая справочная информация и помощь абоненту.МР-3 плеер ни чем не отличается
от других. В качестве носителя записей выступает карта памяти.Отдельно хочется
сказать про гарнитуру. Наушники довольно качественные. На высоком уровне передают
басы.
Календарь выполнен в стандартной форме. Выходные дни отмечены синим и красным
цветом. Выделенный день отображается зелёным. Есть режим отображения по неделям.
Для каждой даты можно назначить события и посмотреть уже назначенные. А также
выбрать тип и сигнал оповещения.
Будильников в телефоне аж целых 8. Каждый, соответственно, устанавливается
отдельно. Отдельно на каждый выбирается своя мелодия.
Калькулятор в телефоне простой. Выполняет только основные математические функции.
В телефоне также имеется конвертор валют.
Диктофон в телефоне не имеет определённого ограничения. Всё зависит от свободного
объёма памяти. Качество записи довольно хорошее. Даже получше чем в некоторых
других телефонах.
С помощью редактора мелодий можно создавать свои музыкальные шедевры.
Последний пункт в этом меню - помощь при использовании телефона. Выводит подсказки
для более быстрого освоения основных функций телефона.
== Камера ==
В телефон встроена камера с матрицей 1мп. Есть возможность записи видео. Разрешение фотографий от 160х120 до 1144х858. Единственный минус - видоискатель телефона подтормаживает со старыми СИМ-картами. Причем довольно сильно. Что касается самих фотографий, то они довольно хорошего качества. Сами понимаете, 1 мп есть 1 мп. В камере есть возможность менять контрастность. Фотографии можно увеличить. Для этого в телефоне есть встроенный цифровой зум. И главное отличие этой камеры от камер в других телефонах - это наличие макросъемки. Реализована весьма качественно, для данной матрицы.
== Мультимедия ==
Как видно из названия, в данном меню расположены мультимедийные файлы. Картинки, игры, мелодии вызова, мр-3 файлы, диктофонные записи, фотографии и видеоролики. В этом меню пользователь может управлять всеми файлами, имеющимися в телефоне, присваивать записям в телефонной книге фотографии. Здесь же можно узнать о состоянии памяти телефона.
== Профили ==
Здесь имеются настройки профилей. Для каждого профиля настраиваются мелодии, сигналы, громкость, настройки меню и т.д. В телефоне по умолчанию установленно несколько профилей, а так же ячейки для своих профилей. Надо отдельно отметить, что мелодии вызова, которые по умолчанию стоят в телефоне, можно прослушать и выбрать только в этом меню. Удобно это или нет - решать самим пользователям. Лично я к такому не привык.
== Интернет ==
Поскольку телефон был сделан под оператора Vodafone, то этот пункт содержал в себе меню быстрого доступа к wap сайту этого оператора. Можно было скачать различные игры, приложения, мелодии, картинки и т.д.
== Органайзер и записная книжка ==
Как всегда, органайзер в телефоне необходим для напоминания о событиях, дате и т.п. В телефоне он реализован очень удобно. Тем более, в сочетании с таким красиво оформленным календарём, работа с ним доставляет просто удовольствие. Записная книжка не имеет ограничение записей по ячейкам. Записи распределяются динамически по всей внутренней памяти телефона. К каждой записи, как уже было сказано выше, можно присвоить картинку или фотографию. При входящем вызове, если определился номер вызывающего, на дисплее отобразится имя и картинка ( фото ).
== Настройки ==
Первый пункт в меню настроек - настройки телефона. Можно менять контрастность дисплея, время и дату, изменить язык в меню телефона, установить фоновый рисунок, логотип оператора, Кроме того, можно включать или отключать анимацию при включении и выключении телефона, написать приветствие. Можно также посмотреть состояние второго вызова и режимов переадресации.
Далее следует пункт установки звонков. Здесь пользователь может посмотреть список принятых, пропущенных и набранных звонков. Этот пункт ничем не отличается от обычных телефонов.
Пункт карты памяти позволяет пользователю работать с картой памяти в телефоне. Распределять файлы на ней, форматировать, узнавать свойства носителя и т.п.
Следующий пункт меню - соединения. Как видно из названия, через это меню можно управлять скачкой файлов, смотреть на исходящий и входящий трафики. Одним словом, получать информацию о принятых и отправленных байтах информации. Не могу также не отметить о наличии в телефоне встроеннгого bluetooth модуля. Он позволяет связываться с другими периферийными устройствами на расстоянии до 10 метров.
Пункт настроек сети отвечает за настройки сети. Телефон способен работать в 4-х сетях: 850, 900, 1800 и 1900 Мгц. Можно выбрать тип поиска сети, а именно автоматический или ручной.
За ним следует пункт настроек интернета. Настройки этого меню были описаны выше. ( браузер, пакетная передача данных и так далее).
В конце следует пункт безопасности телефона. Пользователь может изменить коды телефона и SIM-карты, а также установить блокировку только на определённую SIM-карту или блокировку на все вызовы, кроме вызовов абонентов, чьи номера находятся в защищённой части записной книжки SIM-карты. Пользователю также доступны сетевые блокировки: на все исходящие звонки, исходящие международные, запрещены все исходящие международные звонки, кроме звонков в свою страну, на все входящие звонки, на звонки которые поступают при роуминге. Можно посмотреть состояние блокировок или отменить все блокировки. Всё также, как и в обычных телефонах.
Заключение ==
В завершении моего рассказа, хочется сказать, что телефон действительно представляет из себя шедевр. Его можно смело назвать эталоном мультимедийного телефона. Я не раз сравнивал в обзоре его с обычными телефонами, поскольку этот необычен. Японцы продолжают радовать пользователей сотовых сетей такими вот устройствами. Единственный минус - это то, что телефоны Sharp в Россию не поставляются, поэтому можно только купить серый телефон. Тестируемый телефон, например, был сделан под немецкий Vodafone. Инструкция была также на соответствующем языке. GX 30 - телефон имиджевого класса и предназначен для состоятельных абонентов, бизнесменов и т.д. Но в любом случае, хочется быть уверенным, что Sharp не изменят свои задумки, и по прежнему будет радовать абонентов сотовой связи такими шедеврами.
