Алексей Никитов
Новости электроники 11, 2007
Вы разработали изделие, параметры питания которого отличаются от стандартных, а изготавливать для него специализированный источник питания слишком дорого? Выход – модификация стандартного источника питания. Компания Mean Well дорабатывает свои изделия в соответствии с требованиями заказчика. В частности, так была произведена доработка стандартного источника питания для беспроводных модемов Wavecom. Возможно, этот опыт будет полезен и для вас.
На современном рынке электроники существует множество производителей стандартных изделий, в том числе и источников питания.
Стандартные источники питания обладают множеством преимуществ. Среди них – низкая стоимость, высокая надежность, сравнительно небольшие сроки поставки. Однако нередко случается так, что при разработке радиоэлектронных устройств от источника питания требуются особенные параметры, функциональность или конструктивы, которых нет ни у одного производителя. Возможность выбора в таких случаях ограничена. Одни параметры и функциональные возможности могут оказаться избыточными, а другие – недостаточными.
И избыток, и нехватка параметров имеют огромное значение для разработчика. Чаще всего встречается избыточность по выходной мощности. Для устройства в таком случае характерны повышенное энергопотребление, ухудшение теплового режима, увеличение массогабаритных показателей. Кроме того, лишние ватты, как и ненужный функционал, требуют дополнительных затрат.
Недостаточность в свою очередь требует введения дополнительных функциональных узлов. Например, фильтров, различного рода защит, что ведет к тем же недостаткам.
Существуют различные способы выходов из подобных ситуаций. Наиболее радикальный – это полный отказ от стандартной продукции и изготовление специализированного источника питания под заказ. По временным и экономическим затратам такой подход не всегда выгоден. Однако бывают ситуации, когда такое решение – единственно возможное.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
4-контактный разъем Micro-Fit 3.0 для питания GSM-модема M1306
