Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Статьи
Найдено: 2,261 Вывод: 1-10
  1. Anthony Serquiña Jhun Rennel Sanchez
    Аннотация В этой статье подробно описан метод создания источника двуполярного питания для тестируемого устройства (device power supply, DPS) на основе одного двунаправленного источника питания. В традиционном методе питания устройств используются ...
    Abstract This article details a method of generating dual-output voltage rails that provide both the positive and negative rails for a device power supply (DPS) while requiring only one bidirectional power supply. The traditional method of powering ...
    29-05-2024
  2. Михаил Басков
    Музыку нельзя назвать иначе, как сестрой живописи, потому что она является предметом слуха, второго чувства после зрения . Леонардо да Винчи. Аннотация В статье рассматривается генезис цветомузыки, или светомузыки, что на взгляд автора правильнее. ...
    23-05-2024
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. Frederik Dostal
    Аннотация В этой статье будут объяснены ограничения, присущие повышающей топологии, и способы их преодоления. При проектировании и оценке повышающих преобразователей желаемое выходное напряжение иногда получить не удается. Вместо этого напряжение ...
    Frederik Dostal
    Abstract This article will explain the inherent limitations of the boost topology and how to overcome them. When designing and evaluating boost converters, sometimes the intended output voltage is not realized. Instead, it has a lower value than ...
    22-05-2024
  2. Stephen Woodward
    Общепризнанно, что после срабатывания реле и соленоидов для их надежного удержания требуется только половина напряжения на катушке и, следовательно, только четверть мощности катушки. Следовательно, любой драйвер соленоида или реле, который ...
    Stephen Woodward
    A generally accepted fact about relays and solenoids is that after they’re driven into the actuated state, only half as much coil voltage and therefore only one fourth as much coil power, are required to reliably sustain it. Consequently, any ...
    21-05-2024
  1. Frederik Dostal
    На Рисунке 1 показана архитектура традиционного изолированного обратноходового преобразователя. Такие преобразователи часто встречаются в устройствах класса мощности до 60 Вт. Напряжение питания преобразуется в выходное напряжение с помощью ...
    Frederik Dostal
    Figure 1 shows the architecture of a conventional isolated flyback converter. These converters can be found frequently in power classes of up to about 60 W. A supply voltage is converted to an output voltage with the help of a primary-side switch ...
    16-05-2024
  2. Chau Tran Moshe Gerstenhaber
    Современные измерительные системы часто питаются от одного источника 5 В, однако их входные сигналы могут иметь большие синфазные составляющие, превышающие напряжение питания на десятки или сотни вольт. Кроме того, если на вход преобразователя ...
    Modern measurement systems often operate with single 5-V power supplies, yet their input signals may have large common-mode voltages that exceed the supply by tens or hundreds of volts. Also, unless the converter is driven differentially, the noise ...
    06-05-2024
  3. Ron Shakery
    Во многих контрольно-измерительных и высокоскоростных аналоговых приложениях для точного анализа характеристик устройства требуется подача на тестируемое устройство или предполагаемую нагрузку заданного целевого напряжения. Инженеры-проектировщики ...
    Ron Shakery
    Many precision test-and-measurement and high-speed analog applications require an exact targeted voltage to be delivered to the device under test or intended load to accurately analyze the device. Design and test engineers are well-aware that this ...
    29-04-2024
  4. Stephen Woodward
    Несмотря на массовое использование БИС и СБИС в современном электронном проектировании, дискретные MOSFET в классической двухтактной топологии по-прежнему иногда незаменимы. Поэтому советы и рекомендации по эффективному управлению ими с помощью ...
    Stephen Woodward
    Despite massive, large-scale integration being ubiquitous in contemporary electronic design, discrete MOSFETs in the classic CMOS totem pole topology are still sometimes indispensable. This makes tips and tricks for driving them efficiently with ...
    25-04-2024
  5. Frederik Dostal
    Аннотация В этой статье рассматривается использование динамического масштабирования напряжения (dynamic voltage scaling, DVS) для повышения точности его стабилизации. DVS это процесс, который регулирует выходное напряжение, немного повышая или ...
    Frederik Dostal
    Abstract This article discusses the use of dynamic voltage scaling (DVS) to achieve precise voltage regulation. DVS is a process that adjusts the output voltage slightly higher or lower in anticipation of load transients. The article examines how ...
    23-04-2024
  6. Ellie Gabel
    Появившись на сцене более десяти лет назад, технология FinFET преобразила конструкцию чипов. Хотя эти непланарные транзисторы по-прежнему являются неофициальным отраслевым стандартом, их эпоха, возможно, подходит к концу. Так что ...
    Ellie Gabel
    FinFETs redefined chip design when they came onto the scene more than a decade ago. While these nonplanar transistors are still the unofficial industry standard, they may be nearing the end of their life. So, electronics engineers may need to ...
    10-04-2024
