Генератор плавного диапазона на цифровой микросхеме НС4046
Texas Instruments НС4046
Журнал Радиоконструктор, ноябрь 2015
Иванов А.
Микросхема НС4046 (а так же аналоги ММ74НС4046N, MJM74HC4046 и другие) представляет собой RC-генератор с ФАПЧ, способный генерировать стабильную частоту до 50 МГц, что позволяет сделать ГПД (генератор плавного диапазона) для КВ радиовещательного приемника или связной аппаратуры, достоинством которого будет стабильная частота на выходе и полное отсутствие LC-частотозадающих контуров. Настройка при этом будет осуществляться изменением напряжения на выводе 9 микросхемы с помощью переменного резистора или электронной схемы, синтезирующей напряжение.
На рисунке показана схема генератора, вырабатывающего частоту от 2.5 МГц до 40 МГц, изменяемую в четырех поддиаапазонах, которые переключаются переключателем S1. При этом настройка частоты в каждом поддиапазоне осуществлется грубо резисторами R1-R4 и плавно резистором R5. Задача всей этой цепи на резисторах R1-R5, R7 в регулировке постоянного управляющего напряжения на выводе 9 D1. Кроме того, частота зависит и от сопротивления R6. В Таблицу 1 сведены данные по частоте в поддиапазонах при R6 равном 22 кОм и 6.8 кОм.
Таблица 1.
Диапазон R6 = 22 кОм R6 = 6.8 кОм
1 2.5 ... 5 МГц 7 ... 13 МГц
2 5 ... 8.6 МГц 13 ... 21 МГц
3 8.6 ... 12.3 МГц 21 ... 27 МГц
4 12.3 ... 22 МГц 27 ... 40 МГц
Изменив схему формирования напряжения на выводе 9 D1, добавив резисторы, ограничивающие регулировку, а так же, изменив сопротивление резистора R6, можно сделать ГПД, работающий практически в любом диапазоне в пределах от 2.5 до 50 МГц.
Выходной сигнал представляет собой прямоугольные импульсы TTL уровня, такой сигнал можно подавать непосредственно (через разделительный
конденсатор и если нужно, делитель напряжения) на ключевые преобразователи частоты. Либо можно подать на ВЧ- трансформатор, на выходе которого, в результате действия индуктивности, будут уже импульсы близкой к синусоидальной форме.
Напряжение питания на схему нужно подавать через стабилизатор напряжения на 5 В, например, КР142ЕН5А.
  • Хорошая штука,работает сразу.Пмех приёму не замечено в приёмнике на 7мгц
  • Да, хорошая микросхема и можно на ней делать разнообразные устройства. Я в свое время разрабатывал на ней устройства. Только надо тщательно понять принцип работы. Непростая микросхема.
  • В 80-х годах, когда собирал "Электроника-Контур-80" ( или "Радио-76") опытные радиолюбители - подсказали: Бери КПЕ 2 х 495, продергивай пластины и ставь. А переменный резистор - вещь мало - надежная, - появятся сбои в работе через пол-года.
  • Странно, согласно ПДФ максимальная частота - 13МГЦ.
  • Сомнительное достоинство. Если приемник "не замечает" генератора, то может генератор просто не работает?
