А.СЕНЧУРОВ (RB4EK)
Радиолюбитель 3, 1993
Несмотря на то, что трансивер "Урал-84М" имеет достаточно высокие параметры, многие коротковолновики испытывают трудности по введению в него WARC - диапазонов. Основная проблема заключается в ГПД. Дело в том, что КПЕ, используемый в ГПД, имеет 6 секций, а разрешенных диапазонов - 9.
Я решил эту проблему следующим образом. Секция диапазона 1,8 Мгц остается без изменений. Секция диапазона 3,5 МГц рассчитывается по-иному. Частоты ГПД, обеспечивающие работу диапазонов 3,5 и. 21 МГц находятся сравнительно недалеко. Для диапазона 21 МГц Fгпд=11,9-12,35 МГц, а для 3,5 МГц Fгпд=12,6-12,75 МГц. Для обеспечения перекрытия обоих диапазонов одной секцией делаем Fгпд=11,85-12,95 МГц. Для этого увеличиваем индуктивность L1 до 3 мкГн и уменьшаем емкость С3 до 10 пф.
Секция диапазона 7 МГц также претерпевает изменения.Fгпд для 7 МГц равна 16,1-16,2 МГц. Fгпд для диапазона 24,9 МГц равна 15,79-15,89 МГц. Для перекрытия обоих диапазонов делаем Fгпд=15,7-16,3 МГц. Для этого увеличиваем индуктивность L1 до 1,5 мкГн и уменьшаем емкость С3 до 30 пф.
Секция диапазона 14 МГц остается без изменений. Вместо освободившейся секции диапазона 21 МГц делаем секцию 18 МГц. При Fгпд=8,8-9,2 МГц перекрывается диапазон 18,068 - 18,168 МГц, имеем L1=3 мкГн и СЗ3=68 пф.
Секция 28 МГц также претерпела изменения. Диапазон перестройки расширен до 18,9 - 20,9 МГц (Fдиап=28-30 МГц). Это сделано для того, чтобы данный аппарат можно было использовать в качестве возбудителя УКВ трансвертерной приставки с Fпч=28 - 30 МГц. Диапазонные полосовые фильтры лучше изготовить для двух поддиапазонов:28-29 МГц и 29-30 МГц.
Кроме того, данная секция ГПД используется и для CW работы в диапазоне 10,100-10,150 МГц (Fгпд=19,2-19-25 МГц).
При указанной переделке ГПД плотность настройки в самом неблагоприятном случае оказывается не хуже, чем у приемника Р-250, что вполне приемлемо для эксплуатации.
Литература:
- Коротковолновый трансивер "Урал-84". В кн."Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей". М..ДОСААФ, 1989.
