Stefan Strozecki
EDN
Во многих приложениях требуются источники не напряжения, а тока. Если вам нужен источник большого постоянного тока, использование линейных регуляторов становится нецелесообразным из-за значительной мощности, рассеиваемой на последовательном резисторе. Решить проблему потребляемой мощности можно с помощью импульсного регулятора напряжения. В схеме, изображенной на Рисунке 1, использована микросхема импульсного понижающего преобразователя напряжения LM2576 (IC1). Микросхема, требующая всего нескольких внешних элементов, имеет вход обратной связи FDB, который можно использовать для управления выходным током. Резистор RSC служит датчиком тока. IC2A – половина микросхемы операционного усилителя TL082 – используется как дифференциальный усилитель. Если R1 = R2 = R3 = R4, выходное напряжение будет пропорционально току, проходящему через резистор RSC. От усилителя, работающего с большими изменяющимися сигналами, требуется хороший коэффициент подавления синфазного сигнала и широкий диапазон синфазных напряжений.
Рисунок 1. | Импульсный регулятор напряжения может служить хорошей основой для источника постоянного тока. |
Вторая половина операционного усилителя TL082 – IC2B – включена неинвертирующим усилителем. Требуемый коэффициент усиления зависит от величины нужного вам выходного тока:
где
G – коэффициент усиления,
VREF – напряжение внутреннего опорного источника LM2576,
VSC – падение напряжения на RSC.
Заметьте, что
где IOUT – выходной ток.
Например, если IOUT = 2 А и RSC = 0.12 Ом, то VSC = 0.24 В. Типовое значение напряжения VREF для микросхемы LM2576 равно 1.237 В. Теперь из формулы для коэффициента усиления вы можете получить усиление неинвертирующего усилителя:
G = 5.15 В/В.
Результирующий коэффициент усиления неинвертирующего усилителя равен
Если R7 = 100 кОм и G = 5.15, можно найти, что R6 24.1 кОм. Если вам требуется точный выходной ток, резистор R6 можно заменить последовательным соединением постоянного и подстроечного резистора. Испытания схемы показали, что выходной ток практически не зависит от нагрузки. Например, при изменении выходного напряжения в диапазоне от 0.3 В до 15 В выходной ток 2 А менялся менее чем на 1%.
