Дешевый способ увеличения выходного тока линейного регулятора отрицательного напряжения
Maxim MAX1735
Добавление четырех компонентов к линейному регулятору отрицательного напряжения (U1 на Рисунке 1) увеличивает ток нагрузки на 60%. Дополнительный проходной транзистор и связанные с ним резисторы в партиях из 1000 штук стоят меньше $0.17.
Подключение вывода SET микросхемы U1 к земле устанавливает на ее выходе напряжение –2.5 В. Максимальный ток нагрузки U1 составляет 200 мА. Дополнительные компоненты (Q1, R1, R2 и R3) добавляют к максимальному току нагрузку еще 120 мА. Таким образом, общий максимальный ток нагрузки становится равным 320 мА без ухудшения качества стабилизации.
Проходной транзистор и связанные с ним резисторы увеличивают выходной ток этого линейного регулятора отрицательного напряжения на 60%.
Рисунок 1. Проходной транзистор и связанные с ним резисторы увеличивают выходной ток
Помимо снижения мощности, рассеиваемой в Q1, R1 предотвращает тепловой разгон Q1 и обеспечивает мгновенную защиту от короткого замыкания выхода. Кроме того, ограничивая усиление в петле управления Q1, этот резистор предотвращает генерацию схемы. Ток, протекающий через микросхему U1 от вывода OUT к шине VSS, вызывает падение напряжения VR2 на резисторах R2 и R3, что позволяет Q1 пропускать ток нагрузки, когда VR2 приближается к пороговому напряжению база-эмиттер транзистора Q1. При комнатной температуре это пороговое напряжение составляет приблизительно 0.7 В.
Выберите сопротивления R1, R2 и R3 такими, чтобы гарантировать, что максимальная мощность, рассеиваемая R2, R3 и Q1 при максимальном токе нагрузки (в данном случае 320 мА), не превышает допустимых значений. При выходном токе 320 мА через U1 проходит ток 200 мА, а через транзистор Q1 – 120 мА. При максимальном токе нагрузки компоненты рассеивают следующую мощность:
Чтобы увеличить выходной ток, можно легко изменить схему, увеличив допустимую мощность рассеивания элементов R1, R2, R3 и Q1. В Таблице 1 даны подробные описания компонентов, номиналы которых подобраны для тока нагрузки 320 мА. Для рассеивания мощности печатная плата должна иметь достаточное количество меди, подключенной к выводам тепловыделяющих компонентов. Тогда тепло проходит через выводы компонентов к печатной плате, распространяется в области меди и выходит из платы за счет конвекции.
Таблица 1. Компоненты, используемые в примере схемы
Компонент Описание Корпус Рассеиваемая мощность Допустимая
рассеиваемая
мощность
при +85 °C
R1 Резистор 9.1 Ом ±5% 1206 250 мВт
снижение на 4.55 мВт/°C
выше +70 °C
181.75 мВт
R2, R3 Резистор 18 Ом ±5% 1206 250 мВт
выше +70 °C
181.75 мВт
Q1 NPN транзистор
CMPT2222A
SOT23-3 350 мВт
снижение на 2.8 мВт/°C
выше +25 °C
182 мВт
U1 LDO MAX1735EUK25,
200 мА
SOT23-5 571 мВт
снижение на 7.1 мВт/°C
выше +70 °C
464.5 мВт
Материалы по теме
  1. Datasheet Maxim MAX1735
  2. Datasheet Central Semiconductor CMPT2222A
Electronic Design
На английском языке: For Just Pennies, Boost Current From Negative Linear Regulator
Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 200mA Negative Output
MAX1735EUK30
Maxim
171 ₽
MAX1735EUK30
Maxim
173 ₽
T-electron
MAX1735EUK50+
Maxim
3 957 ₽
Flash-Turtle
MAX1735EUK30
Maxim
