За последние 50 лет схема мультивибратора на микросхеме 555 стала стандартным выбором многих любителей и даже профессионалов. Пара формул для частоты и коэффициента заполнения позволяет легко рассчитать комбинации номиналов конденсатор-резистор, удовлетворяющие требуемым параметрам выходных импульсов. Но могут возникнуть ситуации, когда лучшим решением было бы использование дросселя и резисторов. Примером может служить высокотемпературная среда, которая сокращает срок службы электролитических конденсаторов. В этом случае стоит рассмотреть схему, показанную на Рисунке 1.
Рисунок 1. | В мультивибраторе на микросхеме 555 используются дроссель и резисторы. |
При включении питания напряжение на выводе 2 (VRB) равно нулю, а уровень выходного сигнала (VOUT) на выводе 3 – высокий. В это время светодиод горит, а разрядный транзистор (вывод 7) выключен. Ток дросселя экспоненциально нарастает до тех пор, пока напряжение VRB не достигнет уровня 2VCC/3. Этот уровень воспринимается входом порога (вывод 6), и напряжение на выводе VOUT становится низким. Разрядный транзистор включается, а светодиод гаснет.
Вывод 7 эффективно обеспечивает низкоомный путь к земле (с сопротивлением RON), благодаря которому ток дросселя и напряжение VRB постепенно уменьшаются до нуля. Когда напряжение на выводе 2 падает ниже VCC/3, выходное напряжение VOUT снова становится высоким, светодиод загорается, а вывод 7 возвращается в отключенное состояние.
Рисунок 2. | Сопротивление дросселя постоянному току (RS). |
Чтобы рассчитать значения длительности импульса TH и паузы TL, можно использовать формулу (1), полученную из анализа переходной характеристики RL-цепи. Она определяет время протекания зарядного (или разрядного) тока при его изменении от начального до конечного значения:
(1) |
Символы формулы (1) определены в Таблице 1.
Кроме того, в формулу входит сопротивление дросселя постоянному току RS, которым при низкой добротности можно пренебречь. Также, согласно 1],
В течение интервалов TH и TL символы принимают определенные значения, показанные в Таблице 1. Полезно выполнять все расчеты в электронной таблице, особенно когда нужно выяснить, насколько результат зависит от допусков компонентов.
Для проверки этих идей, я выбрал компоненты, перечисленные в Таблице 2, и использовал измеритель LCR для измерения их фактических характеристик (Рисунок 2). Чтобы рассчитать значения TH, TL и другие выходные характеристики, я ввел данные в электронную таблицу. Результаты расчетов приведены в Таблице 3.
Рисунок 3а. | Экспериментальная установка. |
Рисунок 3б. | Осциллограммы сигналов VRB и VOUT. |
Для питания экспериментальной установки я использовал оценочную плату ADALM2000 компании Analog Devices (Рисунок 3а), а временные диаграммы (Рисунок 3б) снимал на выводах 2 и 3 микросхемы таймера. Измерения показывают, что формула (1) в сочетании со значениями из Таблицы 2 точно моделирует поведение предложенной схемы. При испытаниях схемы были отмечены спады и всплески напряжения VRB во время переходов на выводе 7, в основном из-за длинных проводов питания. Они были ослаблены парой конденсаторов, расположенных в непосредственной близости от вывода 8.
