1 Akcel Китай Весь мир | |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16 POS 1mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16 POS 1mm Solder ST SMD Tube | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7250 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16 POS 1mm Solder ST SMD Tube | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7211 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16 POS 1mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5800 шт |
3 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
57.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
72.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
58.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 8 строк | |
70.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
177 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
82.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
84.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
11.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
3.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
4 Холодильник.ру Москва Россия | |
Габариты (вхшхг) (см): 84.5х95.5х62.5
Общий объем (л): 320
Страна- ... Далее Морозильный ларь Renova FC-320CГабариты (вхшхг) (см): 84.5х95.5х62.5
Страна-производитель: Китай
Цвет: белый
Мощность замораживания (кг/сут): 13
... | 30 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1500 ₽ - |
Габариты (вхшхг) (см): 84,5х67х55
Общий объем (л): 175
Страна- ... Далее Морозильный ларь Renova FC-175CГабариты (вхшхг) (см): 84,5х67х55
Цвет: белый
Мощность замораживания (кг/сут): 7
... | 20 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1500 ₽ - |
Габариты (вхшхг) (см): 84,5х51,5х52,5
Общий объем (л): 110
Страна- ... Далее Морозильный ларь Renova FC-110CГабариты (вхшхг) (см): 84,5х51,5х52,5
Цвет: белый
Мощность замораживания (кг/сут): 5
... | 17 890 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1500 ₽ - |
5 ЧипСити Москва Россия | |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16POS 1mm Solder ST SMD T/R | 158 ₽ 3-7 дней склад 1187 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16POS 1mm Solder ST SMD T/R | 174 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16POS 1mm Solder ST SMD Tube | 101 ₽ 3-7 дней склад 1077 шт |
Еще 1 строка | |
Conn FFC/FPC Connector SKT 16POS 1mm Solder ST SMD Tube | 118 ₽ 3-7 дней склад 1018 шт |
6 Industrial Module Москва Россия | |
Dell 6417U 18GB FC 10K 1.6" Drive ST118202FC 9J9004-039 | 10 731 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell 4731C 18.2GB 10K FC 40Pin 1.6" Drive ST118202FC 9J9004-028 | запрос 7-28 дней на складе |
Dell 0372R 18.2GB 10K FC 40Pin 1.6" Drive ST118202FC 9J9004-028 | запрос 7-28 дней на складе |
7 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Оптический кросс TopLAN настенный, на 16 FC/ST адаптеров, пустой КРН- ... Далее Пустой настенный оптический кросс TopLanОптический кросс TopLAN настенный, на 16 FC/ST адаптеров, пустой КРН-Top-16FC/ST-GY | 5 458 ₽ на складе |
Оптический настенный кросс NIKOMAX, до 16 FC/ST портов, серый, NMF- ... Далее Настенный оптический кросс NIKOMAXОптический настенный кросс NIKOMAX, до 16 FC/ST портов, серый, NMF-WP16FC-IP-ES-GY | 1 490 ₽ на складе |
Оптический стоечный кросс TopLAN 19, 16 FC/ST адаптеров, 1U, серый, ... Далее Оптический стоечный кросс TopLanОптический стоечный кросс TopLAN 19, 16 FC/ST адаптеров, 1U, серый, КРС-Top-1U-16FC/ST-GY | 3 104 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Оптический стоечный кросс TopLAN 19, 16 FC/ST адаптеров, 1U, черный, ... Далее Оптический стоечный кросс TopLanОптический стоечный кросс TopLAN 19, 16 FC/ST адаптеров, 1U, черный, КРС-Top-1U-16FC/ST-BK | 3 104 ₽ на складе |
8 МосЧип Москва Россия | |
STS-192 SONET/SDH/FEC/GbE/FC 16-bit EDC Transceiver with 10 G Clock | запрос 7-14 дней |
9 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G655, Simplex, 2.00mm (.079), ... Далее 0885233603FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G655, Simplex, 2.00mm (.079), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40) | запрос 7-14 дней |
FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G655, Simplex, 2.00mm (.079), ... Далее 885233603FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G655, Simplex, 2.00mm (.079), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40) | запрос 7-14 дней |
FC-to-ST, Multimode, 62.5/125??m, Duplex, 2.00mm (.079), Standard ... Далее 885272303FC-to-ST, Multimode, 62.5/125??m, Duplex, 2.00mm (.079), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40) | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
10 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G655, Simplex, 3.00mm (.118), ... Далее 885233503FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G655, Simplex, 3.00mm (.118), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40) | запрос 7-14 дней |
STS-192 SONET/SDH/FEC/GbE/FC 16-bit Transceiver with EDC | запрос 7-14 дней |
11 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
FC-to-ST, Singlemode, 9/125??m/G652, Simplex, 0.90mm (.035), Standard ... Далее 0885231703FC-to-ST, Singlemode, 9/125??m/G652, Simplex, 0.90mm (.035), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40&039) | запрос 7-14 дней |
FC-to-ST, Multimode, 62.5/125??m, Duplex, 2.00mm (.079), Standard ... Далее 0885272303FC-to-ST, Multimode, 62.5/125??m, Duplex, 2.00mm (.079), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40) | запрос 7-14 дней |
FC-to-ST, Singlemode, 9/125??m/G652, Simplex, 0.90mm (.035), Standard ... Далее 885231703FC-to-ST, Singlemode, 9/125??m/G652, Simplex, 0.90mm (.035), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40&039) | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
12 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
13 TradeElectronics Москва Россия | |
14 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G652, Simplex, 2.00mm (.079), ... Далее 0885233003FC/UPC-to-ST/UPC, Singlemode, 9/125??m/G652, Simplex, 2.00mm (.079), Standard Fiber Optic Cable Assembly, 5.0m (16.40) | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
15 AliExpress Китай Весь мир | |
1 243 ₽ от 21 дня |
Искать "СКРУ-1U19-A8/16-FC/ST" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
