1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Connector Header Through Hole 20 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 13714 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 5 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 45005 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 19041 шт |
Еще 441 строка | |
Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 17076 шт |
Connector Header Through Hole 5 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 27883 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 40283 шт |
Connector Header Through Hole 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 23750 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 13443 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 9424 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 33598 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 12609 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 40705 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 44549 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 6359 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 7308 шт |
Connector Header Surface Mount 6 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 5514 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 18539 шт |
Connector Header Through Hole 24 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 46598 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 6200 шт |
Connector Header Through Hole, Right Angle 7 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 40488 шт |
2 ChipWorker Китай Весь мир | |
10 665 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 263 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
Power Field-Effect Transistor, 45A I(D), 200V, 0.066ohm, 1-Element, N- ... Далее 2SK3594-01Power Field-Effect Transistor, 45A I(D), 200V, 0.066ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB, TO-220AB, 3 ... | 2 103 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2567 шт |
Еще 3 цен: … 1 766 ₽ | |
1 984 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2567 шт | |
1 872 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2567 шт | |
1 766 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2567 шт | |
3M - 923345-01-C. - JUMPER WIRE KIT, 200 PIECES, 0.1 | 11 613 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 9 751 ₽ | |
10 956 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
10 336 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
9 751 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
Thermal Interface Products GAP PAD, 8 x 16 Sheet, 0.200 Thickness, GAP ... Далее GPVO-0.200-01-0816Thermal Interface Products GAP PAD, 8 x 16 Sheet, 0.200 Thickness, GAP PAD TGP 800VO/VO, IDH 2189145 | запрос от 1 шт |
Еще 57 строк | |
Thermal Interface Products GAP PAD, 8 x 16 Sheet, 0.200 Thickness ... Далее GPVOUS-0.200-01-0816Thermal Interface Products GAP PAD, 8 x 16 Sheet, 0.200 Thickness TGP1000VOUS/VO Ultra Soft, IDH 2166005 | запрос от 1 шт |
Capacitor;Cap 0.1 uF;Tol 20%;Cur-Rtg 200 DCFeedthrough;M10 Terminal | запрос от 1 шт |
Board Connector, 200 Contact(s), 4 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch ... Далее TMMS-150-01-F-QBoard Connector, 200 Contact(s), 4 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Black Insulator | запрос от 1 шт |
Board Connector, 200 Contact(s), 4 Row(s), Male, Right Angle, 0.079 ... Далее TMMS-150-01-G-Q-RA-FSBoard Connector, 200 Contact(s), 4 Row(s), Male, Right Angle, 0.079 inch Pitch, Solder Terminal, Black Insulator, Receptacle, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
Board Connector, 200 Contact(s), 5 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch ... Далее YTT-140-01-L-5Board Connector, 200 Contact(s), 5 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Black Insulator, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
Headers & Wire Housings Flexible Board Stacking Header, 0.100 Pitch | запрос от 1 шт |
Board Connector, 200 Contact(s), 4 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch ... Далее TMMS-150-01-G-Q-FSBoard Connector, 200 Contact(s), 4 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Black Insulator, Receptacle, ROHS ... | запрос от 1 шт |
Board Stacking Connector, 200 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, 0. ... Далее QTS-100-01-F-D-ABoard Stacking Connector, 200 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, 0.025 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, Plug, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
Film Capacitor, Polypropylene, 200V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.01uF, Through ... Далее X363-.01-5-200Film Capacitor, Polypropylene, 200V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.01uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED | запрос от 1 шт |
Conn Micro Terminal HDR 200 POS 0.8mm Solder ST Edge Mount Tube | запрос от 1 шт |
Switch; Rotary; 0.3 in. D; 200 mA; 1; 1; 8; Non-shorting; 36 ° ; ... Далее 75AP36-01-1-08NSwitch; Rotary; 0.3 in. D; 200 mA; 1; 1; 8; Non-shorting; 36 ° ; 75 Series | запрос от 1 шт |
10 Position Receptacle Connector 0.079 (2.00mm) Through Hole Gold | запрос от 1 шт |
CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD | запрос от 1 шт |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | запрос от 1 шт |
30 Position Receptacle Connector 0.079 (2.00mm) Through Hole Gold | запрос от 1 шт |
CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H | запрос от 1 шт |
CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN | запрос от 1 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
IC & Component Sockets 200u SN OVER NI | 65.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 77 шт |
Еще 3 цен: … 55.1 ₽ | |
62.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 77 шт | |
58.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 77 шт | |
55.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 77 шт | |
Circuit Board Hardware - PCB 200u SN OVER NI | 81.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 65 шт |
Еще 3 цен: … 68.1 ₽ | |
76.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 65 шт | |
72.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 65 шт | |
68.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 65 шт | |
Power Field-Effect Transistor, 45A I(D), 200V, 0.066ohm, 1-Element, N- ... Далее 2SK3594-01Power Field-Effect Transistor, 45A I(D), 200V, 0.066ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB, TO-220AB, 3 ... | 2 111 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3219 шт |
Еще 3 цен: … 1 772 ₽ | |
1 991 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3219 шт | |
1 878 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3219 шт | |
1 772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3219 шт | |
Еще 7 строк | |
SENSOR CURRENT FLUX 200MA AC/DC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4829 шт |
Cap Ceramic 330pF 200V X7R 20% Radial 5.08mm (0.01%FR) 125C Bulk | 34.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 118 шт |
Еще 3 цен: … 28.6 ₽ | |
32.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 118 шт | |
30.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 118 шт | |
28.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 118 шт | |
Cap Ceramic 18pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm (0.01%FR) 125C Bulk | 34.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 387 шт |
Еще 3 цен: … 28.8 ₽ | |
32.4 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 387 шт | |
30.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 387 шт | |
28.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 387 шт | |
3M - 923345-01-C. - JUMPER WIRE KIT, 200 PIECES, 0.1 | 11 655 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 9 785 ₽ | |
10 995 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
10 373 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
9 785 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
Thermal Interface Products GAP PAD, 8 x 16 Sheet, 0.200 Thickness ... Далее GPVOUS-0.200-01-0816Thermal Interface Products GAP PAD, 8 x 16 Sheet, 0.200 Thickness TGP1000VOUS/VO Ultra Soft, IDH 2166005 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 270 шт |
Heat Shrink Boots, 180 °, Size 202, Lipped, 12, 200, -55 - 200 & ... Далее 202K174-12-01-0Heat Shrink Boots, 180 °, Size 202, Lipped, 12, 200, -55 - 200 °C [-67 - 392 °F], Long-Term Fluid Immersion at High Temperatures | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2250 шт |
Heat Shrink Boots, 180 °, Size 202, Lipped, 12, 200, -55 - 200 & ... Далее 202K185-12-01-0Heat Shrink Boots, 180 °, Size 202, Lipped, 12, 200, -55 - 200 °C [-67 - 392 °F], Long-Term Fluid Immersion at High Temperatures | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6235 шт |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
83.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1838 шт | |
83.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
6 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Простые и удобные карманные электронные весы с ярким дисплеем и ... Далее Весы карманные электронные MH-200 (0.01-200 гр) Pocket ScaleПростые и удобные карманные электронные весы с ярким дисплеем и интуитивно-понятным управлением. Карманные весы используются для взвешивания ... | 500 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально ... Далее Транзистор КТ3107Е (PNP, 0.1А, 25В, TO92) СЗТПХарактеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое ... | 7.00 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
7 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
БМ-2 200-0.01 5% 25 Апр 2024 02:13 Конденсаторы | запрос склад 279 шт |
БМ-2 200-0.01 5% 25 Апр 2024 02:13 Конденсаторы | запрос склад 75 шт |
БМ-2 200-0.01 5% 25 Апр 2024 02:13 Конденсаторы | запрос склад 247 шт |
8 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... /C/F211 Series, 0.01µF to 220µF, 200 Pieces Далее HTP ENG KIT 01Capacitor Assortment Kit, T500/T502/C/F211 Series, 0.01µF to 220µF, 200 Pieces | 34 618 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 31 034 ₽ | |
34 021 ₽ от 3 шт | |
33 424 ₽ от 5 шт | |
32 828 ₽ от 10 шт | |
31 034 ₽ от 20 шт | |
Резистор в сквозное отверстие, 120 Ом, Серия 5G10, 200 мВт, ± 0 ... Далее 5G10D 120R 0.1%Резистор в сквозное отверстие, 120 Ом, Серия 5G10, 200 мВт, ± 0.1%, Осевые Выводы, 175 В | запрос 5-12 дней |
Резистор в сквозное отверстие, 350 Ом, Серия 5G10, 200 мВт, ± 0 ... Далее 5G10D 350R 0.1%Резистор в сквозное отверстие, 350 Ом, Серия 5G10, 200 мВт, ± 0.1%, Осевые Выводы, 175 В | 1 408 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 1 005 ₽ | |
1 235 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
1 050 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
1 005 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
Еще 1 строка | |
Панельный цифровой измеритель, 3-1/2 знака, DC напряжение, 0мВ до ... Далее EMV 1025S-01Панельный цифровой измеритель, 3-1/2 знака, DC напряжение, 0мВ до 200мВ | 7 451 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 6 932 ₽ | |
7 228 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 16 шт | |
7 073 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 16 шт | |
6 932 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 16 шт | |
9 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол. | 12.9 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x7 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-7) Connfly DS1025-01-1*7 P8BV1 - DS1025-01-1*7 P8BV1 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x7 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 1x7 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-7) Connfly DS1025-01-1*7 P8BV1 - DS1025-01-1*7 P8BV1Штыри однорядные 1x7 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 1.84 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x8 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-8) Connfly DS1025-01-1*8 P8BV1 - DS1025-01-1*8 P8BV1 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x8 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 1x8 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-8) Connfly DS1025-01-1*8 P8BV1 - DS1025-01-1*8 P8BV1Штыри однорядные 1x8 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 2.10 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
10 Рэлсиб Новосибирск Россия и страны СНГ | |
Регистратор температуры (логгер) EClerk-M-01-2Pt-G3-W (EClerk-M-01-2Pt-G3-W (с поверкой)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Автономные измерители-регистраторы. регистрация температуры в 2 -х ... Далее Регистратор температуры (логгер) EClerk-M-01-2Pt-G3-W (EClerk-M-01-2Pt-G3-W (с поверкой))Автономные измерители-регистраторы. регистрация температуры в 2 -х точках; 2 канала; диапазон измерения температуры; -50...+200°С; ... | 5 376 ₽ склад |
Регистратор температуры (для рефрижераторов) EClerk-M-2Pt-HP (EClerk-M-01-2Pt-G3-HP ) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Автономные измерители-регистраторы. Регистрация температуры в 2 -х ... Далее Регистратор температуры (для рефрижераторов) EClerk-M-2Pt-HP (EClerk-M-01-2Pt-G3-HP )Автономные измерители-регистраторы. Регистрация температуры в 2 -х точках; 2 канала; диапазон измерения температуры; -50...+200°С; ... | 4 838 ₽ склад |
Регистратор температуры (для рефрижераторов) EClerk-M-2Pt-HP (с поверкой) (EClerk-M-01-2Pt-G3-HP (с поверкой)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Автономные измерители-регистраторы. Регистрация температуры в 2 -х ... Далее Регистратор температуры (для рефрижераторов) EClerk-M-2Pt-HP (с поверкой) (EClerk-M-01-2Pt-G3-HP (с поверкой))Автономные измерители-регистраторы. Регистрация температуры в 2 -х точках; 2 канала; диапазон измерения температуры; -50...+200°С; ... | 5 446 ₽ склад |
Еще 2 строки | |
Автономные измерители-регистраторы. регистрация температуры в 2 -х ... Далее Регистратор температуры (логгер) EClerk-M-01-2Pt-G3-WАвтономные измерители-регистраторы. регистрация температуры в 2 -х точках; 2 канала; диапазон измерения температуры; -50...+200°С; ... | 4 674 ₽ склад |
Измеритель-сигнализато р параметров качества воздуха EClerk-Eco-A Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... температуры 0…+55°С ±0,4°С, разреш. 0,01° ... Далее Измеритель-сигнализато р параметров качества воздуха EClerk-Eco-A ... ;С, разреш. 0,01°С. Диапазон измерения влажности 3…97%отн. ±3,0%, разреш. 0,1. Диапазон измерения CO2 200…10000 ppm, погрешность ... | 7 230 ₽ склад |
11 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Весы | 1 159 ₽ от 1 шт 4-5 недель |
800 ₽ от 2 шт 4-5 недель | |
760 ₽ от 13 шт 4-5 недель | |
12 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Резистор: thick film; 0402; 560Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 3.96 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 820 шт |
Еще 4 цен: … 1.09 ₽ | |
2.13 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 820 шт | |
1.46 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 820 шт | |
1.12 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 820 шт | |
1.09 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 820 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 5,6кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9870 шт |
Еще 2 цен: … 0.91 ₽ | |
1.16 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 9870 шт | |
0.91 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 9870 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 56кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9400 шт |
1.16 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 9400 шт | |
0.91 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 9400 шт | |
Еще 556 строк | |
Резистор: thick film; 0402; 560кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9980 шт |
1.16 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 9980 шт | |
0.91 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 9980 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 62Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10000 шт |
1.16 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 10000 шт | |
0.91 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 10000 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 620Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10000 шт |
Резистор: thick film; 0402; 6,2кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 3.46 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 54130 шт |
Еще 3 цен: … 0.80 ₽ | |
1.33 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 54130 шт | |
0.98 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 54130 шт | |
0.80 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 54130 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 620кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 3.19 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 8611 шт |
Еще 3 цен: … 0.51 ₽ | |
1.06 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 8611 шт | |
0.80 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 8611 шт | |
0.51 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 8611 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 68Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 3.96 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 146147 шт |
Еще 3 цен: … 0.77 ₽ | |
1.46 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 146147 шт | |
0.96 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 146147 шт | |
0.77 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 146147 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 680Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10000 шт |
Резистор: thick film; 0402; 6,8кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9980 шт |
Резистор: thick film; 0402; 68кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 0.91 ₽ от 30000 шт 5-10 дней склад 10000 шт |
Резистор: thick film; 0402; 75Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10000 шт |
Резистор: thick film; 0402; 75кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9680 шт |
1.16 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 9680 шт | |
0.91 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 9680 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 820Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9900 шт |
1.16 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 9900 шт | |
0.91 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 9900 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 8,2кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9900 шт |
Резистор: thick film; 0402; 82кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 7.02 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 3070 шт |
Еще 4 цен: … 1.41 ₽ | |
2.74 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3070 шт | |
1.46 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 3070 шт | |
1.44 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 3070 шт | |
1.41 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 3070 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 820кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 3.67 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5797 шт |
1.46 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 5797 шт | |
0.96 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 5797 шт | |
0.77 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 5797 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 91Ом; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 3.46 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 8138 шт |
1.33 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 8138 шт | |
0.66 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 8138 шт | |
0.51 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 8138 шт | |
Резистор: thick film; 0402; 9,1кОм; 0,1Вт; ±5%; 200ppm/°C | 2.39 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10000 шт |
13 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
метпл(ELECTRONIC DIGITAL CALIP | 4 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
10 789 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
6 310 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 212 строк | |
10 379 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
13 347 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
11 859 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
37 460 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
12 006 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
19 340 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
26 506 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
45 211 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
29 656 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
33 164 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
28 523 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Вольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять ... Далее Вольтметр цифровой DC (0, 1-200)V, дисплей 10 мм, зелёныйВольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять напряжения (ЭДС) постоянного тока.Три сегмента индикации.В ... | 766 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять ... Далее Вольтметр цифровой DC (0, 1-200)V, дисплей 10 мм, синийВольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять напряжения (ЭДС) постоянного тока.Три сегмента индикации.В ... | 766 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол 200/5 Н.уп.: | 2 128 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1984г. | 60.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
14 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
(2023г) Постоянный прецизионный резистор 200Ом 0.125Вт ±0.1% | 37.2 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 600 шт |
Еще 3 цен: … 27.2 ₽ | |
32.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 600 шт | |
29.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 600 шт | |
27.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 600 шт | |
(2023г) Постоянный прецизионный резистор 2.00кОм 0.125Вт ±0.1% | 25.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 800 шт |
Еще 3 цен: … 18.4 ₽ | |
22.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 800 шт | |
20.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 800 шт | |
18.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 800 шт | |
(2023г) Постоянный прецизионный резистор 20.0кОм 0.125Вт ±0.1% | 25.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 800 шт |
Еще 11 строк | |
(2023г) Постоянный прецизионный резистор 200кОм 0.125Вт ±0.1% | 25.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 800 шт |
Проволочный круглый резистор постоянный 2Вт 0.1Ом ±5% ± ... Далее KNP-200 0, 1 Ом 5% (KNP200JB-73-0R1) YAGПроволочный круглый резистор постоянный 2Вт 0.1Ом ±5% ±300ppm/°C | 10.0 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4.80 ₽ | |
6.00 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
5.16 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4.80 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Проволочный круглый резистор постоянный 2Вт 0.1Ом ±5% ± ... Далее KNP-200 0, 1 Ом 5% (KNP200JB-73-0R1) YAGПроволочный круглый резистор постоянный 2Вт 0.1Ом ±5% ±300ppm/°C | 6.96 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4500 шт |
Еще 3 цен: … 4.56 ₽ | |
5.76 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4500 шт | |
5.04 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4500 шт | |
4.56 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4500 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 0.1мкФ ±10% 200В | 12.0 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 8.70 ₽ | |
10.9 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
9.30 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
8.70 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 0.1мкФ ±10% 200В | 17.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 688 шт |
Еще 3 цен: … 11.3 ₽ | |
14.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 688 шт | |
12.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 688 шт | |
11.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 688 шт | |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+ ... Далее 0603 200 Ом 5% RC0603JR-07200RLТолстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С | 0.50 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 0.10 ₽ | |
0.12 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.10 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.10 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+ ... Далее 0603 200 Ом 5% RC0603JR-07200RLТолстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С | 0.31 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 30000 шт |
Еще 3 цен: … 0.12 ₽ | |
0.19 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 30000 шт | |
0.14 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 30000 шт | |
0.12 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 30000 шт | |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+ ... Далее 0603 200 Ом 1% (RC0603FR-07200RL) YAGТолстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С | 0.50 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 0.07 ₽ | |
0.09 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.08 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.07 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+ ... Далее 0603 200 Ом 1% (RC0603FR-07200RL) YAGТолстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С | 0.31 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 30000 шт |
2.28 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Еще 3 цен: … 1.68 ₽ | |
2.04 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1.80 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1.68 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический конденсатор | 2.22 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1.62 ₽ | |
1.74 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1.62 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
15 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Еще 11 строк | |
Еще 3 цен: … 4.86 ₽ | |
6.06 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4.86 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Проволочный круглый резистор постоянный 2Вт 0.1Ом ±5% ± ... Далее KNP-200 0, 1 Ом 5% (KNP200JB-73-0R1) YAGПроволочный круглый резистор постоянный 2Вт 0.1Ом ±5% ±300ppm/°C | 6.66 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4500 шт |
Еще 3 цен: … 4.38 ₽ | |
5.52 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4500 шт | |
4.86 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4500 шт | |
4.38 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4500 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 0.1мкФ ±10% 200В | 12.1 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 8.76 ₽ | |
11.0 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
9.42 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
8.76 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 0.1мкФ ±10% 200В | 16.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 688 шт |
Еще 3 цен: … 10.9 ₽ | |
13.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 688 шт | |
12.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 688 шт | |
10.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 688 шт | |
Еще 3 цен: … 0.09 ₽ | |
0.11 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.09 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+ ... Далее 0603 200 Ом 5% RC0603JR-07200RLТолстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С | 0.29 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 25000 шт |
Еще 3 цен: … 0.11 ₽ | |
0.18 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 25000 шт | |
0.13 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 25000 шт | |
0.11 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 25000 шт | |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+ ... Далее 0603 200 Ом 1% (RC0603FR-07200RL) YAGТолстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С | 0.29 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 30000 шт |
0.11 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 30000 шт | |
2.22 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический конденсатор | 2.10 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1.50 ₽ | |
1.92 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1.62 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1.50 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
16 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Постоянный прецизионный резистор 200Ом 0.125Вт ±0.1% | 35.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 396 шт |
Постоянный прецизионный резистор 2.00кОм 0.125Вт ±0.1% | 24.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 701 шт |
17 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
460 ₽ | |
552 ₽ | |
37.3 ₽ | |
Еще 7 строк | |
с2-14-0, 5-200 кОм-0, 1% (83г.) -Б-1 26 Апр 2024 02:24 | 20.4 ₽ |
с2-14-0, 5-200 кОм-0, 1% (90г.) -Б-1 (5) 26 Апр 2024 02:24 | 23.0 ₽ |
с5-22в-0, 125-200 Ом-0, 1% (84г.) 26 Апр 2024 02:24 | 22.2 ₽ |
108 ₽ | |
35.4 ₽ | |
К73-9 200В 0, 1мкФ 5% 26 Апр 2024 02:24 | 12.0 ₽ |
с2-14-1-200 кОм-0, 1% (91г.) -Б-1 (5) 26 Апр 2024 02:24 | 19.6 ₽ |
18 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: весы карманные
Материал: металл
Гарантия: 1 год
Страна- ... Далее Весы карманные Rexant от 0.01 до 200 грамм (72-1001)Тип: весы карманные
Материал: металл
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 849 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Назначение: секатор
Тип инструмента: плоскостной
Длина (мм): 200
... Далее Секатор плоскостной Волат 59060-01Назначение: секатор
Длина (мм): 200
Максимальный диаметр ветки (мм): 16
Вес (кг): 0.275
Страна-производитель: ... | 401 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Назначение: секатор
Длина (мм): 200
... Далее Секатор Plantic плоскостной, регулируемый P308 (35308-01)Назначение: секатор
Длина (мм): 200
Максимальный диаметр ветки (мм): 20
Вес (кг): 0.195
Гарантия: 3 года
Страна ... | 1 620 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Тип: электронные
Максимальный вес (кг): 200
Погрешность (кг): 0.1
... Далее Весы напольные Beurer BF915 Signature Line, макс. 200 кг, черныйТип: электронные
Измерения: вес, вода, жировая ткань, костная ткань, мышечная ткань; ... | 7 399 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
19 Acme Chip Китай Весь мир | |
UDZS15B Series 15 V 0.1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | запрос 7 дней склад 1567 шт |
UMZ27N Series 27 V 0.1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOT-323 | запрос 7 дней склад 2725 шт |
UMZ16N Series 16 V 0.1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOT-323 | запрос 7 дней склад 3737 шт |
Еще 3 строки | |
TRANSISTOR, NPN, 30V, 0.1A, 200A | запрос 7 дней склад 959 шт |
Trans GP BJT PNP 65V 0.1A 200mW Automotive 3-Pin SOT-323 T/R | запрос 7 дней склад 218 шт |
Trans Gp Bjt NPN 45V 0.1A 200MW 3-PIN SOT-323 T/r | запрос 7 дней склад 4357 шт |
20 Полигон Санкт-Петербург Россия | |
Программируемый счётчик с частотой измерения до 200кГц, ... Далее Счетчик EZM-4931.5.00.1.1/01.0 0/0.0.0.0 Emko ElektronikПрограммируемый счётчик с частотой измерения до 200кГц, последовательная связь RS-232 ModBus, 1 релейных выход. | 14 785 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
21 Оптулс Москва Россия | |
53376 ЧИЗ Штангенциркуль ШЦК-1-200 0.01 | 10 777 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Штангенциркуль цифровой Endura E0542 (нерж. сталь/углепласт., 0, 1мм, 200 мм) ENDURA - 28 Фев 2024 17:35 Штангенциркуль цифровой Endura E0542 (нерж. сталь/углепласт., 0,1мм, ... Далее Штангенциркуль цифровой Endura E0542 (нерж. сталь/углепласт., 0, 1мм, 200 мм)Штангенциркуль цифровой Endura E0542 (нерж. сталь/углепласт., 0,1мм, 200 мм) | 5 738 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... ;ЭКСПЕРТ", ШЦЦ-I-200-0,01,цифровой, нерж. сталь, металлический ... Далее Штангенциркуль цифровой нержавеющий ЗУБР ЭКСПЕРТ 34463-200Штангенциркуль ЗУБР "ЭКСПЕРТ", ШЦЦ-I-200-0,01,цифровой, нерж. сталь, металлический корпус,200мм, шаг измерения 0,01мм | 4 086 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 3 строки | |
53380 ЧИЗ Штангенциркуль разметочный ШЦР-200 0.1 | 6 574 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
17062/2 Лазерный уровень ротационный LAR 200 Set STABILA Рабочий ... Далее 17062/2 Лазерный уровень ротационный LAR 200 Set STABILA17062/2 Лазерный уровень ротационный LAR 200 Set STABILA Рабочий диапазон d 550м, точность 0,1мм/м | 99 878 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
351.200.201 BAHCO Сменные отверточные стержни PH 0-1 | 728 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
22 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
ОСМ1-0.1 200/5-24 24 Апр 2024 02:08 Трансформаторы / ОСМ1 | 1 469 ₽ |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 100В 50Гц з/п винтом 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 100В 50Гц з/п у/м 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
Еще 13 строк | |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 100В 50Гц п/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 220В 50Гц з/п винтом 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 220В 50Гц з/п у/м 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 220В 50Гц з/п шпилькой 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
РВ-215 с ВУ 200 0.1-1.3сек 220В 50Гц п/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле времени | 10 120 ₽ |
РСТ40-1В/200 0.1-1сек з/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле тока | 3 085 ₽ |
РСТ40-1В/200 0.1-1сек п/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле тока | 3 085 ₽ |
РСТ40-2В/200 0.1-1сек з/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле тока | 3 571 ₽ |
РСТ40-2В/200 0.1-1сек п/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле тока | 3 571 ₽ |
РЭПУ-12М-200-1 0.1А 50Гц з/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле указательные | 868 ₽ |
РЭПУ-12М-200-1 0.1А з/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле указательные | 868 ₽ |
РЭПУ-12М-200-3 0.1А 50Гц п/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле указательные | 868 ₽ |
РЭПУ-12М-200-3 0.1А п/п 24 Апр 2024 02:08 Реле и аксессуары / Реле указательные | 868 ₽ |
23 PL-1 Москва Россия | |
Вольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять ... Далее Вольтметр цифровой DC (0, 1-200)V, дисплей 10 мм, зелёныйВольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять напряжения (ЭДС) постоянного тока.Три сегмента индикации.В ... | 491 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 446 ₽ | |
467 ₽ от 3000 ₽ нет | |
446 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Вольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять ... Далее Вольтметр цифровой DC (0, 1-200)V, дисплей 10 мм, синийВольтметр с цифровой индикацией показаний.Вольтметр позволяет измерять напряжения (ЭДС) постоянного тока.Три сегмента индикации.В ... | 491 ₽ от 1 шт нет |
... : 0 - 3000 Вт; Измеряемая ёмкость: 0.01 - 19999 Втч; Время: 0 - 200 ... Далее Амперметр + Вольтметр цифровой AC (0- 10A), (50-300V) KWS-AC300 ... В; Измеряемый ток: 0 - 10 А; Измеряемая мощность: 0 - 3000 Вт; Измеряемая ёмкость: 0.01 - 19999 Втч; Время: 0 - 200 часов; Температура: от ... | 1 600 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 1 320 ₽ | |
1 524 ₽ от 3000 ₽ да | |
1 455 ₽ от 6000 ₽ да | |
1 386 ₽ от 2 шт да | |
1 320 ₽ от 4 шт да | |
24 Контест Москва Россия | |
Э365-2 0-1КА 200/5 50ГЦ 25 Апр 2024 02:08 | 2 040 ₽ |
VSR-0.25-200 0.01% 25 Апр 2024 02:08 | 1 215 ₽ |
С2-29-0.125-200 0.1% 25 Апр 2024 02:08 | 19.3 ₽ |
Еще 12 строк | |
С2-29-0.25-200 0.1% 25 Апр 2024 02:08 | 54.6 ₽ |
С2-29В-0.125-200 0.1% 25 Апр 2024 02:08 | 20.7 ₽ |
MF-0.25-200 0.1% 25 Апр 2024 02:08 Резистор постоянный непроволочный металлодиэлектрический | 18.2 ₽ |
К40У-9-200-0.01 10% 25 Апр 2024 02:08 Металлобумажный конденсатор 0.01 мкФ 200 В | 69.6 ₽ |
0603-NP0-6.8PF 0.1% 200V 25 Апр 2024 02:08 Керамический конденсатор 6.8 пФ 200 В | 2.26 ₽ |
0805-NP0-3PF 0.1% 200V 25 Апр 2024 02:08 Керамический конденсатор 3 пФ 200 В | 3.12 ₽ |
0805-NP0-6.8PF 0.1% 200V 25 Апр 2024 02:08 Керамический конденсатор 6.8 пФ 200 В | 2.74 ₽ |
1210-X7R-0.1UF 10% 200V 25 Апр 2024 02:08 Керамический конденсатор 0.1 мкФ 200 В | 16.1 ₽ |
К73-9В-200-0.1 10% 25 Апр 2024 02:08 Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.1 мкФ 200 В | 27.7 ₽ |
25 Десси Москва Россия | |
Медный лист обладает высокой пластичностью, повышенной стойкостью к ... Далее Медный лист М1м 0, 1 мм (200 х 300 мм)Медный лист обладает высокой пластичностью, повышенной стойкостью к коррозии. Материал имеет прекрасную тепловую и электрическую ... | 438 ₽ |
Мельхиор (нем. Melchior, искаженное от фр. Maillot-Chorier) - ... Далее Мельхиор листовой марки МН-19. 0, 1 мм (200 х 250 мм)Мельхиор (нем. Melchior, искаженное от фр. Maillot-Chorier) - однофазный сплав меди, в основном, с никелем (купроникель), иногда с добавками ... | 595 ₽ |
Эти мини весы - портативный электронный механизм. Отличается точностью ... Далее Profesional-mini (200/0, 01). Портативные электронные ювелирные весыЭти мини весы - портативный электронный механизм. Отличается точностью, компактностью, удобством эксплуатации, охватывает широкую сферу ... | 768 ₽ |
Еще 6 строк | |
Латунь - двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где ... Далее Латунный лист 0, 1 мм (200 х 300 мм)Латунь - двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк, иногда с добавлением олова ( ... | 475 ₽ |
Бронза - сплав меди, обычно с оловом в качестве основного компонента, ... Далее Бронзовый лист марки БрБ2т 0, 1 мм (200 х 260 мм)Бронза - сплав меди, обычно с оловом в качестве основного компонента, но к бронзам также относят медные сплавы с алюминием, кремнием, ... | 1 215 ₽ |
Портативные весы MH-246 помогут Вам в определении точного веса ... Далее MH-246 (200/0, 01). Портативные электронные ювелирные весыПортативные весы MH-246 помогут Вам в определении точного веса драгоценных камней и металлов, коллекционных монет, специй, лекарственных ... | 698 ₽ |
Данная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного ... Далее ML-E06 (200/0, 01). Портативные электронные ювелирные весыДанная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного взвешивания во многих областях человеческой деятельности (медицина, ... | 1 122 ₽ |
Данная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного ... Далее ML-E05 (200/0, 01). Портативные электронные ювелирные весыДанная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного взвешивания во многих областях человеческой деятельности. Карманные ... | 1 122 ₽ |
Предел взвешивания: 200 грамм. Точность 0,01 грамма Калибровка ... Далее Весы электронные MH-200Предел взвешивания: 200 грамм. Точность 0,01 грамма Калибровка Автовыключение по истечении 30 секунд. Температура эксплуатации: 10… ... | 540 ₽ |
26 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Резистор: RES 200K OHM 0.01% 1/3W RADIAL | 2 842 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 32 шт |
Еще 2 цен: … 2 368 ₽ | |
2 462 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
2 368 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
HEATSHRINK 0.63" X 200' BLACK | 10 633 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
Еще 4 цен: … 8 639 ₽ | |
9 968 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
9 304 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
8 838 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
8 639 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
CONN RECEPT PIN .025-.037" .200" | 305 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1000 шт |
Еще 4 цен: … 140 ₽ | |
259 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
232 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
169 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
140 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
Еще 36 строк | |
CONN RECEPT PIN .015-.025" .200" | 237 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11031 шт |
Еще 4 цен: … 131 ₽ | |
200 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 11031 шт | |
188 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 11031 шт | |
164 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 11031 шт | |
131 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 11031 шт | |
CONN RECEPT PIN .015-.021" .200" | 252 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 999 шт |
Еще 3 цен: … 121 ₽ | |
213 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 999 шт | |
191 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 999 шт | |
121 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 999 шт | |
CONN RECEPT PIN .015-.025" .200" | 227 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 999 шт |
Еще 3 цен: … 104 ₽ | |
191 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 999 шт | |
125 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 999 шт | |
104 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 999 шт | |
CONN RECEPT PIN .022-.032" .200" | 278 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 899 шт |
Еще 3 цен: … 134 ₽ | |
235 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 899 шт | |
211 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 899 шт | |
134 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 899 шт | |
JUMPER PREFORM 0.1" 22AWG 200PCS | 6 323 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 535 шт |
Еще 4 цен: … 4 956 ₽ | |
5 537 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 535 шт | |
5 297 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 535 шт | |
5 127 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 535 шт | |
4 956 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 535 шт | |
CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN | 64.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2339 шт |
Еще 3 цен: … 24.0 ₽ | |
42.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2339 шт | |
30.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2339 шт | |
24.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 2339 шт | |
CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD | 144 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 151 шт |
Еще 3 цен: … 61.0 ₽ | |
103 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 151 шт | |
74.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 151 шт | |
61.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 151 шт | |
CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD | 180 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 521 шт |
Еще 3 цен: … 83.0 ₽ | |
137 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 521 шт | |
99.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 521 шт | |
83.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 521 шт | |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | 2 918 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 87 шт |
Еще 4 цен: … 2 254 ₽ | |
2 586 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
2 486 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
2 387 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
2 254 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | 3 429 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 61 шт |
Еще 4 цен: … 2 649 ₽ | |
3 038 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 61 шт | |
2 921 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 61 шт | |
2 805 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 61 шт | |
2 649 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 61 шт | |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | 2 407 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 108 шт |
Еще 4 цен: … 1 936 ₽ | |
2 166 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 108 шт | |
2 041 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 108 шт | |
1 988 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 108 шт | |
1 936 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 108 шт | |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | 2 611 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 30 шт |
Еще 4 цен: … 2 018 ₽ | |
2 314 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
2 225 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
2 136 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
2 018 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | 3 028 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 28 шт |
Еще 4 цен: … 2 339 ₽ | |
2 684 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
2 580 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
2 477 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
2 339 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
CONN EDGE DUAL FMALE 200P 0.031 | 2 439 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 494 шт |
Еще 4 цен: … 1 885 ₽ | |
2 162 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 494 шт | |
2 079 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 494 шт | |
1 996 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 494 шт | |
1 885 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 494 шт | |
CONN RCPT 200POS 0.05 GOLD PCB | 12 483 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 74 шт |
Еще 2 цен: … 10 060 ₽ | |
11 455 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 74 шт | |
10 060 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 74 шт | |
CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD | 110 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 295 шт |
Еще 3 цен: … 46.0 ₽ | |
79.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
56.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
46.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H TIN | 157 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 131 шт |
Еще 3 цен: … 66.0 ₽ | |
113 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 131 шт | |
81.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 131 шт | |
66.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 131 шт | |
27 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / | 1.56 ₽ розница 1-7 дней склад 1000 шт |
Акция! / | 1.06 ₽ розница 1-7 дней склад 37550 шт |
Акция! / | 40.3 ₽ розница 1-7 дней склад 48 шт |
Еще 4 строки | |
2.83 ₽ розница 1-7 дней склад 18000 шт | |
Еще 3 цен: … 1.97 ₽ | |
2.13 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 18000 шт | |
1.99 ₽ опт 1-7 дней склад 18000 шт | |
1.97 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 18000 шт | |
3.64 ₽ розница 1-7 дней склад 2595 шт | |
Еще 3 цен: … 3.06 ₽ | |
3.30 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 2595 шт | |
3.10 ₽ опт 1-7 дней склад 2595 шт | |
3.06 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 2595 шт | |
3.89 ₽ розница 1-7 дней склад 1890 шт | |
Еще 3 цен: … 3.27 ₽ | |
3.53 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1890 шт | |
3.32 ₽ опт 1-7 дней склад 1890 шт | |
3.27 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1890 шт | |
6.64 ₽ розница 1-7 дней склад 27 шт | |
Еще 3 цен: … 5.58 ₽ | |
6.03 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 27 шт | |
5.66 ₽ опт 1-7 дней склад 27 шт | |
5.58 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 27 шт | |
28 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-200-9793200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
100K-0.01% 27 Апр 2024 03:58 100/200 | запрос 7-14 дней |
29 МосЧип Москва Россия | |
Оборудование для печатных плат - PCB 200u SN/PB OVER NI | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB 200u SN OVER NI | запрос 7-14 дней |
Еще 15 строк | |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 311095-01200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
100K+-0.1% 27 Апр 2024 03:58 100/200 | запрос 7-14 дней |
MCS0402 25 0, 1 E0 200K 27 Апр 2024 03:58 Professional flat chip resistors | запрос 7-14 дней |
TERMINAL WRAPOST BR-360 .200 | запрос 7-14 дней |
RES 200 OHM 1/8W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 1206AS-1R0K-01200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
RES 20.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
TRIMMER 200K OHM 0.1W TH | запрос 7-14 дней |
0.1/2.5 GHz Si MMIC BUFFER AMPLIFIERS | запрос 7-14 дней |
SW ROTARY DP 200MA 0.5 SLDR LUG | запрос 7-14 дней |
SW ROTARY DP 200MA 0.5 PC MNT | запрос 7-14 дней |
SW ROTARY SP 200MA 0.5 SLDR LUG | запрос 7-14 дней |
SW ROTARY DP 200MA 0.5 PCB TERM | запрос 7-14 дней |
SW ROTARY SP 200MA 0.3 PCB 2POS | запрос 7-14 дней |
30 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
SPST High Isolation RF Switch 1-200 MHz | запрос 7-14 дней |
31 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
32 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца ... Далее 200-01031Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.01 uF 50V Poly Capacitor | запрос 7-14 дней |
33 ЧипСити Москва Россия | |
RCD F200 2P 16A 10mA 480Y/277 | 56 024 ₽ 3-7 дней склад 912 шт |
FISCHER ELEKTRONIK LA 21/200 24V Fan / Force Cooled Heat Sink, Hollow ... Далее LA 21/200 24VFISCHER ELEKTRONIK LA 21/200 24V Fan / Force Cooled Heat Sink, Hollow Fin Aggregate, 0.1℃/W, 93mm, 92mm, 200mm, 80 m³/h, 47dBA | 11 605 ₽ 3-7 дней склад 363 шт |
Board Connector, 200 Contact(s), 10 Row(s), Male, Right Angle, 0.05 ... Далее SEAF-20-01-L-10-2-RA-K -TRBoard Connector, 200 Contact(s), 10 Row(s), Male, Right Angle, 0.05 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, Black Insulator | 2 452 ₽ 3-7 дней склад 1284 шт |
Еще 22 строки | |
H3YN-2-200/230AC 21 Апр 2024 02:14 __ INDUSTRIAL AUTOMATION H3YN-2-200/230AC Analogue Timer, Multiple ... Далее H3YN-2-200/230AC__ INDUSTRIAL AUTOMATION H3YN-2-200/230AC Analogue Timer, Multiple Mode, DPDT, H3YN Series, Multifunction, 4 Ranges, 0.1 s, 10 min | 4 035 ₽ 3-7 дней склад 391 шт |
SAMTEC QTS-100-01-F-D-A-GP Board-To-Board Connector, High Speed, 0. ... Далее QTS-100-01-F-D-A-GPSAMTEC QTS-100-01-F-D-A-GP Board-To-Board Connector, High Speed, 0.635mm, 200Contacts, Header, Solder, 2Rows | 1 656 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
SAMTEC QTS-100-01-L-D-A Board-To-Board Connector, High Speed, 0.635mm, ... Далее QTS-100-01-L-D-ASAMTEC QTS-100-01-L-D-A Board-To-Board Connector, High Speed, 0.635mm, 200Contacts, Header, Solder, 2Rows | 1 684 ₽ 3-7 дней склад 1242 шт |
SAMTEC QSS-100-01-F-D-A Board-To-Board Connector, 0.635mm, 200Contacts ... Далее QSS-100-01-F-D-ASAMTEC QSS-100-01-F-D-A Board-To-Board Connector, 0.635mm, 200Contacts, Receptacle, QSS Series, Solder, 2Rows | 1 411 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
SAMTEC QSS-100-01-F-D-A-LS2 Board-To-Board Connector, 0.635mm, ... Далее QSS-100-01-F-D-A-LS2SAMTEC QSS-100-01-F-D-A-LS2 Board-To-Board Connector, 0.635mm, 200Contacts, Receptacle, QSS Series, Solder, 2Rows | 1 482 ₽ 3-7 дней склад 937 шт |
SAMTEC QSS-100-01-L-D-A Board-To-Board Connector, 0.635mm, 200Contacts ... Далее QSS-100-01-L-D-ASAMTEC QSS-100-01-L-D-A Board-To-Board Connector, 0.635mm, 200Contacts, Receptacle, QSS Series, Solder, 2Rows | 1 539 ₽ 3-7 дней склад 1149 шт |
SAMTEC BTS-100-01-L-D-A Stacking Board Connector, 3.94mm, 200Contacts, ... Далее BTS-100-01-L-D-ASAMTEC BTS-100-01-L-D-A Stacking Board Connector, 3.94mm, 200Contacts, Header, 0.635mm, Surface Mount, 2Rows | 1 281 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
SAMTEC BTS-100-01-F-D-A-K Stacking Board Connector, 3.94mm, ... Далее BTS-100-01-F-D-A-KSAMTEC BTS-100-01-F-D-A-K Stacking Board Connector, 3.94mm, 200Contacts, Header, 0.635mm, Surface Mount, 2Rows | 1 152 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
SAMTEC BTE-100-01-C-D-A-K Stacking Board Connector, BTE Series, ... Далее BTE-100-01-C-D-A-KSAMTEC BTE-100-01-C-D-A-K Stacking Board Connector, BTE Series, 200Contacts, Header, 0.8mm, Surface Mount, 2Rows | 1 609 ₽ 3-7 дней склад 1242 шт |
SAMTEC BTS-100-01-F-D-A Stacking Board Connector, 3.94mm, 200Contacts, ... Далее BTS-100-01-F-D-ASAMTEC BTS-100-01-F-D-A Stacking Board Connector, 3.94mm, 200Contacts, Header, 0.635mm, Surface Mount, 2Rows | 1 131 ₽ 3-7 дней склад 1060 шт |
SAMTEC BTS-100-01-L-D-A-K Stacking Board Connector, 3.94mm, ... Далее BTS-100-01-L-D-A-KSAMTEC BTS-100-01-L-D-A-K Stacking Board Connector, 3.94mm, 200Contacts, Header, 0.635mm, Surface Mount, 2Rows | 1 303 ₽ 3-7 дней склад 967 шт |
CONN HDR 45POS 0.1 STACK T/H | 303 ₽ 3-7 дней склад 1115 шт |
CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD | 134 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H TIN | 364 ₽ 3-7 дней склад 1064 шт |
CONN HDR 99POS 0.1 STACK T/H | 1 308 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H | 147 ₽ 3-7 дней склад 1030 шт |
CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H | 339 ₽ 3-7 дней склад 912 шт |
34 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
19.0 ₽ до 5 дней | |
запрос | |
CR-200 0, 1R 20 Ноя 2023 00:56 | 273 ₽ по запросу |
Еще 32 строки | |
запрос да | |
8.80 ₽ до 5 дней | |
17.0 ₽ до 5 дней | |
44.0 ₽ до 5 дней | |
40.0 ₽ до 5 дней | |
CR0402 0, 1% 200R 20 Ноя 2023 00:56 | 14 796 ₽ по запросу |
CR0603 0, 1% 200K 20 Ноя 2023 00:56 | 16 600 ₽ по запросу |
CR0805 0, 1% 200R 20 Ноя 2023 00:56 | 14 796 ₽ по запросу |
CR0805 0, 1% 200K 20 Ноя 2023 00:56 | 14 796 ₽ по запросу |
CR1206 0, 1% 200K 20 Ноя 2023 00:56 | 21 111 ₽ по запросу |
CC1210 X7R 0, 1 мкФ±10% 200В 20 Ноя 2023 00:56 | запрос да |
Транзистор 2SA1370 200V 0.1A PNP TO-92 20 Ноя 2023 00:56 | 9.00 ₽ до 5 дней |
Транзистор 2SA1376 200V 0.1A PNP TO-92 20 Ноя 2023 00:56 | 18.0 ₽ до 5 дней |
Транзистор 2SA1380 200V 0.1A PNP TO-126 20 Ноя 2023 00:56 | 38.0 ₽ до 5 дней |
Транзистор 2SC3207 200V 0.1A 20 Ноя 2023 00:56 | 9.00 ₽ до 5 дней |
Транзистор 2SC3467 200V 0.1A 20 Ноя 2023 00:56 | 12.0 ₽ до 5 дней |
Транзистор 2SC3502 200V 0.1A 20 Ноя 2023 00:56 | 12.0 ₽ до 5 дней |
35 TradeElectronics Москва Россия | |
TS1W-200-0.01% 27 Апр 2024 03:58 | запрос 7-14 дней |
36 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Концентрат моющей жидкости для чистки пластинок. Вы можете дозировать ... Далее Жидкость антистатическая AR-12010 0.1 лКонцентрат моющей жидкости для чистки пластинок. Вы можете дозировать количество применяемого концентрата при помощи удобной крышки диск-топ ... | 1 790 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
37 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... SPW-01 используется ... на обработку 200-300 пар ... : Объем: 0,2 л ... Далее SPW-01 ... GASTRORAG SPW-01 используется совместно ... Одного контейнера хватает на обработку 200-300 пар обуви. Модель ... : Объем: 0,2 л Размеры: 65x45x100 ... | 1 528 ₽ Доставка: есть |
Насос консольно-моноблочный Россия КМ 100-65-200 3х380-415В ... Далее КМ 100-65-200 3х380-415В/50 Гц без электродвигателя и рамыНасос консольно-моноблочный Россия КМ 100-65-200 3х380-415В используется для перекачивания в стационарных условиях технической воды, ... | 19 164 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
38 РЕФРО Москва Россия | |
Carboma GC110 N 2,0-1 (Нейтральная 2,0 Carboma GC110) (СТАЛЬ) ... Далее Витрина нейтральная Carboma GC110 N 2, 0-1 ( 2, 0 GC110) стальCarboma GC110 N 2,0-1 (Нейтральная 2,0 Carboma GC110) (СТАЛЬ) представляет собой нейтральную витрину, предназначенную для оснащения пунктов ... | 77 836 ₽ - |
39 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
... SPW-01 предназначен ... для обработки от 200 до 300 пар ... , объемом 0,2 л и ... Далее SPW-01 ... крем GASTRORAG SPW-01 предназначен для универсального ... контейнер крема достаточен для обработки от 200 до 300 пар обуви, что ... объемом 0,2 л и… | 1 505 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
... Напряжение 220 В Мощность 0,9 кВт Вес 200 кг Описание Прилавок ... Далее ПВВ (Н)-70М-С-01 ... Напряжение 220 В Мощность 0,9 кВт Вес 200 кг Описание Прилавок-витрина ... холодильный ПВВ(Н)-70М-С-01 ... | 77 748 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
40 Industrial Module Москва Россия | |
D200 USB-A SAVI Adapter DECT 6.0 NA | запрос 7-28 дней на складе |
D200 USB-C SAVI Adapter DECT 6.0 NA | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
41 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
К40У-9-200-0.01 10% 17 Фев 2023 02:42 5,упак. | запрос от 5000 ₽ |
БМ-2 200-0.01 5% 17 Фев 2023 02:42 5 | 7.66 ₽ от 5000 ₽ |
БМ-2-200-0, 01 10% 17 Фев 2023 02:42 ОС | запрос от 5000 ₽ |
42 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Транзистор NPN 45В 0,1A 0,5Вт B 200-450 TO92 | 30.0 ₽ от 1 шт 42 дня склад 7730 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 13.6 ₽ | |
30.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
20.0 ₽ от 100 шт 42 дня склад 7730 шт Внешний | |
20.0 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
17.4 ₽ от 500 шт 42 дня склад 7730 шт Внешний | |
17.4 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
15.2 ₽ от 2500 шт 42 дня склад 7730 шт Внешний | |
15.2 ₽ от 2500 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
13.6 ₽ от 10000 шт 42 дня склад 7730 шт Внешний | |
13.6 ₽ от 10000 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
Транзистор: PNP, биполярный, 45В, 0,1А, 200мВт, SOT323 | 2.50 ₽ от 20 шт склад 10980 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 1.85 ₽ | |
2.50 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 600 шт Москва | |
2.28 ₽ от 600 шт склад 10980 шт Внешний | |
2.28 ₽ от 600 шт от 1 дня склад 600 шт Москва | |
2.00 ₽ от 3000 шт склад 10980 шт Внешний | |
2.00 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 600 шт Москва | |
1.91 ₽ от 12000 шт склад 10980 шт Внешний | |
1.91 ₽ от 12000 шт от 1 дня склад 600 шт Москва | |
1.85 ₽ от 33000 шт склад 10980 шт Внешний | |
1.85 ₽ от 33000 шт от 1 дня склад 600 шт Москва | |
Резистор толстопленочный, SMD, 0603, 200кОм, 0,1Вт, ±5%, -55- ... Далее RC0603JR-07200KLРезистор толстопленочный, SMD, 0603, 200кОм, 0,1Вт, ±5%, -55-155°C | 0.30 ₽ от 100 шт склад 125400 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 0.10 ₽ | |
0.30 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4700 шт Москва | |
0.19 ₽ от 3000 шт склад 125400 шт Внешний | |
0.19 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 4700 шт Москва | |
0.14 ₽ от 5000 шт склад 125400 шт Внешний | |
0.14 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 4700 шт Москва | |
0.11 ₽ от 15000 шт склад 125400 шт Внешний | |
0.11 ₽ от 15000 шт от 1 дня склад 4700 шт Москва | |
0.10 ₽ от 25000 шт склад 125400 шт Внешний | |
0.10 ₽ от 25000 шт от 1 дня склад 4700 шт Москва | |
Еще 13 строк | |
Резистор толстопленочный, SMD, 0603, 200Ом, 0,1Вт, ±5%, -55-155 ... Далее RC0603JR-07200RLРезистор толстопленочный, SMD, 0603, 200Ом, 0,1Вт, ±5%, -55-155°C | 0.40 ₽ от 100 шт склад 37700 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 0.12 ₽ | |
0.40 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4661 шт Москва | |
0.23 ₽ от 2800 шт склад 37700 шт Внешний | |
0.23 ₽ от 2800 шт от 1 дня склад 4661 шт Москва | |
0.17 ₽ от 5000 шт склад 37700 шт Внешний | |
0.17 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 4661 шт Москва | |
0.14 ₽ от 15000 шт склад 37700 шт Внешний | |
0.14 ₽ от 15000 шт от 1 дня склад 4661 шт Москва | |
0.12 ₽ от 25000 шт склад 37700 шт Внешний | |
0.12 ₽ от 25000 шт от 1 дня склад 4661 шт Москва | |
Резистор SMD, 0603 75K0 ±5% 0.1W 200ppm 7 T&R 12 | 0.12 ₽ от 100 шт склад 60793 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 0.09 ₽ | |
0.12 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 3900 шт Москва | |
0.11 ₽ от 5000 шт склад 60793 шт Внешний | |
0.11 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 3900 шт Москва | |
0.10 ₽ от 10000 шт от 1 дня склад 3900 шт Москва | |
0.10 ₽ от 10000 шт склад 60793 шт Внешний | |
0.09 ₽ от 20000 шт склад 60793 шт Внешний | |
0.09 ₽ от 20000 шт от 1 дня склад 3900 шт Москва | |
RES SMD 0603 51R 5% 0.1W 200ppm T&R | 0.80 ₽ от 100 шт склад 90437 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 0.28 ₽ | |
0.80 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.51 ₽ от 1900 шт склад 90437 шт Внешний | |
0.51 ₽ от 1900 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.39 ₽ от 3700 шт склад 90437 шт Внешний | |
0.39 ₽ от 3700 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.32 ₽ от 10000 шт склад 90437 шт Внешний | |
0.32 ₽ от 10000 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.28 ₽ от 15000 шт склад 90437 шт Внешний | |
0.28 ₽ от 15000 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
RES SMD 0603 10R 5% 0.1W 200ppm T&R | 0.80 ₽ от 100 шт склад 71893 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 0.29 ₽ | |
0.54 ₽ от 1800 шт склад 71893 шт Внешний | |
0.54 ₽ от 1800 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.41 ₽ от 3600 шт склад 71893 шт Внешний | |
0.41 ₽ от 3600 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.33 ₽ от 10000 шт склад 71893 шт Внешний | |
0.33 ₽ от 10000 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
0.29 ₽ от 15000 шт склад 71893 шт Внешний | |
0.29 ₽ от 15000 шт от 1 дня склад 100 шт Москва | |
Транзистор: PNP, биполярный, 45В, 0,1А, 200мВт, SOT323 | 4.50 ₽ от 20 шт склад 7971 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 2.31 ₽ | |
4.50 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
3.58 ₽ от 440 шт склад 7971 шт Внешний | |
3.58 ₽ от 440 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
2.99 ₽ от 860 шт склад 7971 шт Внешний | |
2.99 ₽ от 860 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
2.57 ₽ от 1720 шт склад 7971 шт Внешний | |
2.57 ₽ от 1720 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
2.31 ₽ от 3000 шт склад 7971 шт Внешний | |
2.31 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
Транзистор: NPN, биполярный, BRT, 50В, 0,1А, 200мВт, SOT323 | 6.00 ₽ от 10 шт склад 15954 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 3.27 ₽ | |
6.00 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
4.84 ₽ от 330 шт склад 15954 шт Внешний | |
4.84 ₽ от 330 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
4.13 ₽ от 660 шт склад 15954 шт Внешний | |
4.13 ₽ от 660 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
3.60 ₽ от 1320 шт склад 15954 шт Внешний | |
3.60 ₽ от 1320 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
3.27 ₽ от 3000 шт склад 15954 шт Внешний | |
3.27 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
Резистор: толстопленочный, SMD, 0603, 200Ом, 0,1Вт, ±1%, -55- ... Далее CRCW0603200RFKTABCРезистор: толстопленочный, SMD, 0603, 200Ом, 0,1Вт, ±1%, -55-155°C | 5.00 ₽ от 100 шт 42 дня склад 17700 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 0.71 ₽ | |
5.00 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5000 шт Москва | |
2.54 ₽ от 500 шт 42 дня склад 17700 шт Внешний | |
2.54 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 5000 шт Москва | |
1.48 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 5000 шт Москва | |
1.48 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 17700 шт Внешний | |
0.71 ₽ от 5000 шт 42 дня склад 17700 шт Внешний | |
0.71 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 5000 шт Москва | |
Резистор: thin film, прецизионный, SMD, 0603, 200кОм, 0,1Вт, ±0 ... Далее AR03BTCX2003Резистор: thin film, прецизионный, SMD, 0603, 200кОм, 0,1Вт, ±0,1П | 10.6 ₽ от 100 шт 42 дня склад 2520 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 5.22 ₽ | |
10.6 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4987 шт Москва | |
6.56 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 2520 шт Внешний | |
6.56 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 4987 шт Москва | |
5.22 ₽ от 5000 шт 42 дня склад 2520 шт Внешний | |
5.22 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 4987 шт Москва | |
Резистор SMD 0603, 0.82 Ом ±5%, 0.1 Вт ±200ppm/°C | 1.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2340 шт Москва |
Транзистор: PNP x2, биполярный, 45В, 0,1А, 200мВт, SOT363 | 9.00 ₽ от 10 шт 42 дня склад 4180 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 5.29 ₽ | |
9.00 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 60 шт Москва | |
7.76 ₽ от 100 шт 42 дня склад 4180 шт Внешний | |
7.76 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 60 шт Москва | |
6.72 ₽ от 500 шт 42 дня склад 4180 шт Внешний | |
6.72 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 60 шт Москва | |
5.82 ₽ от 3000 шт 42 дня склад 4180 шт Внешний | |
5.82 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 60 шт Москва | |
5.29 ₽ от 12000 шт 42 дня склад 4180 шт Внешний | |
5.29 ₽ от 12000 шт от 1 дня склад 60 шт Москва | |
Транзистор: NPN, биполярный, BRT, 50В, 0,1А, 200мВт, SC59, R1 4,7кОм | 30.0 ₽ от 5 шт 42 дня склад 545 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 7.73 ₽ | |
30.0 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
11.7 ₽ от 25 шт 42 дня склад 545 шт Внешний | |
11.7 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
10.4 ₽ от 100 шт 42 дня склад 545 шт Внешний | |
10.4 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
8.85 ₽ от 500 шт 42 дня склад 545 шт Внешний | |
8.85 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
7.73 ₽ от 3000 шт 42 дня склад 545 шт Внешний | |
7.73 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
Транзистор: NPN, биполярный, BRT, 50В, 0,1А, 200мВт, SOT323 | 11.0 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 3.71 ₽ | |
11.0 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
5.62 ₽ от 100 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний | |
5.62 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
4.97 ₽ от 500 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний | |
4.97 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
4.24 ₽ от 3000 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний | |
4.24 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
3.71 ₽ от 12000 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний | |
3.71 ₽ от 12000 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
Транзистор: NPN x2, биполярный, 65В, 0,1А, 200мВт, SOT363 | 9.50 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2720 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 5.56 ₽ | |
9.50 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 40 шт Москва | |
8.15 ₽ от 100 шт 42 дня склад 2720 шт Внешний | |
8.15 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 40 шт Москва | |
7.07 ₽ от 500 шт 42 дня склад 2720 шт Внешний | |
7.07 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 40 шт Москва | |
6.12 ₽ от 3000 шт 42 дня склад 2720 шт Внешний | |
6.12 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 40 шт Москва | |
5.56 ₽ от 12000 шт 42 дня склад 2720 шт Внешний | |
5.56 ₽ от 12000 шт от 1 дня склад 40 шт Москва | |
43 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Провод ККЗ ПВС 2х1,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8032-3 KKZ40 ... Далее Провод ККЗ - 01-8032-3Провод ККЗ ПВС 2х1,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8032-3 KKZ40-00006925 | 6 092 ₽ на складе |
Провод ККЗ ПВС 2х1,0 мм² 200 м черный ГОСТ 01-8032-4 KKZ40 ... Далее Провод ККЗ - 01-8032-4Провод ККЗ ПВС 2х1,0 мм² 200 м черный ГОСТ 01-8032-4 KKZ40-00006926 | 6 050 ₽ на складе |
Провод ККЗ ПВС 3x1,0 мм² 200 м черный ГОСТ 01-8045-4 KKZ40 ... Далее Провод ККЗ - 01-8045-4Провод ККЗ ПВС 3x1,0 мм² 200 м черный ГОСТ 01-8045-4 KKZ40-00006942 | 8 479 ₽ на складе |
Еще 3 строки | |
Провод ККЗ ПВС 3x1,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8044-4 KKZ40 ... Далее Провод ККЗ - 01-8044-4Провод ККЗ ПВС 3x1,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8044-4 KKZ40-00006941 | 7 450 ₽ на складе |
... АПуВ, АПВ 6,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8635 KKZ40-00003740 Далее Провод ККЗ - 01-8635Провод ККЗ АПуВ, АПВ 6,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8635 KKZ40-00003740 | 1 793 ₽ на складе |
... АПуВ, АПВ 10,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8636 KKZ40-00000429 Далее Провод ККЗ - 01-8636Провод ККЗ АПуВ, АПВ 10,0 мм² 200 м белый ГОСТ 01-8636 KKZ40-00000429 | 3 206 ₽ на складе |
44 Whitegoods Москва Россия | |
... 99МР-01 Марка ... использовании кассет 5Л10 200** - батон 0.3 кг (12 ... Далее Муссон-ротор 99МР-01 ... характеристики модели 99МР-01 Марка используемых стеллажных ... хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 200** - батон 0.3 кг (12 шт. на противне ... | запрос Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... модели 99М-01 Производительность, ... кассет 5Л10: 200*** - батон 0,5 кг ( ... Далее Муссон-ротор 99М-01 (сварной) ... характеристики модели 99М-01 Производительность, шт./за ... хлеб формовой при использовании кассет 5Л10: 200*** - батон 0,5 кг (10 шт. на противне): ... | запрос Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... SPW-01 используется ... хватает на обработку 200-300 пар ... Объем: 0,2 л Далее SPW-01 ... универсальный крем GASTRORAG SPW-01 используется совместно с ... . Одного контейнера хватает на обработку 200-300 пар обуви. Модель оснащена ... | 1 791 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 1 строка | |
... SV357 ESS (01) для вертикальных ... 100-200 кг/ч ... в диапазоне от 0 до 15 ... Далее SV357 ESS (01) - 6853 ... (01) для вертикальных шприцов SV 3, 5, 7. Максимальная производительность 100-200 ... движения штока в диапазоне от 0 до 15 оборотов в минуту. ... | 38 418 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
45 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
CONN RECEPT PIN .015-.025 .200 | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 1206AS-R68J-01200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-021-6306200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
Еще 13 строк | |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-039-4402200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-067-2280200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-106-9283200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-126-5935200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-147-8178200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-178-1625200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-194-4543200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-209-7395200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-239-1086200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-286-5689200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 3110-01-357-1777200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ... Далее 311058-01200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal?® Foil Technology Conformally Coated Precision Current ... Далее 200-0800-01-0Bulk Metal?® Foil Technology Conformally Coated Precision Current Sensing Resistors with TCR of 5 ppm/?°C and values down to 5 m?& ... | запрос 7-14 дней |
46 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN HDR 13POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 14POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
Еще 122 строки | |
CONN HDR 15POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 16POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 17POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 18POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней склад 324 шт |
CONN HDR 18POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 19POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 20POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 21POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 22POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 23POS 0.200 T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
47 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
RES SMD 200 OHM 0.01% 8W TO220-4 | 1 772 ₽ 2 недели |
48 ПРИНЦИП Москва Россия | |
0,001 пкА-0,01 А, 0,01 мВ-200 В | 90 000 ₽ есть |
20 Гц-200 кГц измерение напряжения F: 10 Гц-200 кГц КНИ: 0,01-100 ... Далее Измеритель нелинейных искажений С6-12 (390)20 Гц-200 кГц измерение напряжения F: 10 Гц-200 кГц КНИ: 0,01-100% | 123 000 ₽ есть |
Ч3-88 - диапазон частот от 0,01 Гц - до 200 МГц | 102 300 ₽ есть |
49 ElectroFind.ru | |
... ; РПУ-0; РПУ-1 ... 200-40; рпг-16-200-40; рпг-16-200 ... ТРМ-11-01. Реле ... Далее Реле и Автоматика от Коэмз. ... МКУ-48С; РПУ-0; РПУ-1; ... 200-40; рпг-16-200-40; рпг-16-200-43; рпг-16-200-53; рпг-16-200-60; рпг-16-200 ... 11, ТРМ-11-01. Реле тепловое миниатюрное ... | запрос |
... 684432.003-01; ИЖМВ ... длинноходовые ЭМД-0, ЭМД-1 ... , МО-200. Электромагниты ... Далее Электромагниты в москве от "коэмз" ... . Электромагниты длинноходовые ЭМД-0, ЭМД-1, ЭМД ... МО-100, МО-200. Электромагниты КМТД-100, ... Электромагнитный привод ЭМ-01-Т. Электромагниты ПЭ- ... | запрос |
50 AliExpress Китай Весь мир | |
211 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
130 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
6 483 ₽ от 21 дня | |
Еще 6 строк | |
59.4 ₽ от 21 дня | |
32.4 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
6.49 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
357 ₽ от 21 дня |
Искать "0.01-200" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
