Datasheet ТI TL431CP — Даташит
СерияTL431
МодельTL431CP
Datasheet Texas Instruments TL431CP
Регулируемый прецизионный шунтовый регулятор с точностью 2 % 8-PDIP от 0 до 70
Datasheet TL431, TL432
PDF, 3.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: май 2025, Страниц: 85
Precision Programmable Reference
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
DIP-8
Допустимое отклонение-2.2~2.2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
Снят с производства
УпаковкаBulk
Tube
  • TL431 Pin FMEA
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2018
    The TL431and TL432are three-terminaladjustableshuntregulatorswith specifiedthermalstabilityoverautomotivecommercialand militarytemperatureranges.The TL431deviceshavesharpturnontime andcan act as replacementsfor Zenerdiodesin manyapplications.
  • Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A)
    PDF, 210 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июн 2013
    The TPS5402 device is a non-synchronous buck regulator with a wide operating range from 3.5 to 28 V.The switching frequency of the converters can be set from 50 kHz to 1.1 MHz with an external resistor.Frequency-spread spectrum operation is introduced for EMI reduction. TPS5402 supports pulse-skippingmode to enhance the efficiency at light load making this device an ideal pick for applicati
  • Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Compensation Design with TL431 for UCC28600
    PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
  • Understanding stability boundary conditions charts in TL431 TL432 Data sheet (Rev. A)
    PDF, 386 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 янв 2014
  • Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E)
    PDF, 329 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 26 июл 2005
  • Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2017
  • Q1 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Low-cost flyback solutions for 10-mW standby power
    PDF, 237 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431CP
Политика конфиденциальности
