Datasheet Diodes TL432ASA-7 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | TL432 |
| Модель | TL432ASA-7 |
TL432 — это регулируемый шунтовый стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet TL431, TL432
PDF, 454 Кб, Файл закачен: 25 июл 2018, Страниц: 14
Adjustable Precision Shunt Regulator
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение в диапазоне от 2,5 до 36 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. Устройства можно использовать в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. Диоды TL432 имеют те же электрические характеристики, что и отраслевой стандарт ?432, и доступны в двух классах с начальными допусками 1% и 0,5% для классов A и B соответственно.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 700 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
Серия: TL432 (2)
- TL432ASA-7 TL432BSA-7
- Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 2.5V Reference Voltage Parts
TL432ASA7, TL432ASA 7
