Datasheet ТI LM385Z/NOPB — Даташит
| Серия | LM385-ADJ |
| Модель | LM385Z/NOPB |
Регулируемое опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от 0 до 70
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 5.3 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 50 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 55 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Bulk |
- AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or aregulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications requireisolation between the regulator's input and output for protection and separate ground specifications. Usingthese criteria, a LM2577 simple switcher flyback regulator has been designed with m - AN-715 LM385 Feedback Provides Regulator Isolation (Rev. A)PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes how to configure the LM3524 as a transformer isolated flyback power supply. - Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LM385-ADJ (11)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
