Datasheet Linear Technology LT1495HS8#TRPBF — Даташит
СерияLT1495
МодельLT1495HS8#TRPBF
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT1495HS8#TRPBF
351 ₽
LT1495HS8#TRPBF
356 ₽
SUV System
LT1495HS8#TRPBF
LT1495HS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW0.0027 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol54 дБ
CMRR120 дБ
Cload1000 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner0.7 Hz
Enoise Density185 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.25 нА
Inoise0.01 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.9 Hz
Ios0.00002 мкА
Iout1.3 мА
Isupply0.001 мА
LF Enoise4 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topда
PSRR99 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR0.001 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
ТипVFB
VinCM High (from V+)-36 В
Voh (from V+)0.035 В
Vol (from V-)0.05 В
Vos0.15 мВ
Vos TC0.4 мВ/C
Vs макс.36 В
Vs мин.2.1 В
LT1494 LT1494 LT1496 LT1496
  • Circuitry for Signal Conditioning and Power Conversion &mdash AN75
    PDF, 508 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1999
    This publication includes designs for data converters and signal conditioners, transducer circuits, crystal oscillators and power converters. Wideband and micropower circuitry receive special attention. Tutorials on micropower design techniques and parasitic effects of test equipment are included.
  • Understanding and Applying Voltage References &mdash AN82
    PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
    Just how do bandgaps and buried Zeners stack up against Weston cells? Did you know your circuit board may induce more drift in a reference than time and temperature? Learn the answers to these and other commonly asked reference questions ranging from burn-in recommendations to ΔVBE generation in this Application Note.
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
    Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.
Design Notes
  • The Smart Rock &mdash DN161
    PDF, 322 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1997
  • 1ВµA Op Amp Permits Precision Portable Circuitry &mdash DN163
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1997
  • UL Isolated Self-Powered Sensing &mdash DN204
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 3 апр 1999
Статьи
  • 4.5µA Li-Ion Battery Protection Circuit &mdash LT Journal
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1495HS8TRPBF, LT1495HS8 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1495HS8#TRPBF
