Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74AC11086D — Даташит
Серия74AC11086
Модель74AC11086D
Datasheet Texas Instruments 74AC11086D
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate datasheet
PDF, 251 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Gate > XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11086D
Политика конфиденциальности
