Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74AC11000N — Даташит
Серия74AC11000
Модель74AC11000N
Datasheet Texas Instruments 74AC11000N
Четверные вентили положительного NAND с 2 входами 16-PDIP от -40 до 85
74AC11000 datasheet
PDF, 778 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 июн 2005
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: 74AC11000 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11000N
Политика конфиденциальности
