Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LM2736YMK — Даташит
СерияLM2736
МодельLM2736YMK
Datasheet Texas Instruments LM2736YMK
Тонкий SOT23, 750 мА, понижающий регулятор постоянного тока 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LM2736 Thin SOT 750 mA Load Step-Down DC-DC Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 дек 2014
  • Power Management Considerations for FPGAs and ASICs
    PDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2736YMK
Политика конфиденциальности
