Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LM337IMPX — Даташит
СерияLM337-N
МодельLM337IMPX
Datasheet Texas Instruments LM337IMPX
Регулируемый отрицательный регулятор выхода 1,5 А 4-SOT-223 от -40 до 125
LM137, LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM337IMPX
Политика конфиденциальности
