Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVC1G74DQER — Даташит
СерияSN74LVC1G74
МодельSN74LVC1G74DQER
Одинарный D-триггер с положительным фронтом, функцией сброса и предварительной установки
Datasheet SN74LVC1G74
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2025, Страниц: 31
Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With Clear and Preset
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2015, Страниц: 24
Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop with Clear and Preset datasheet
Этот одиночный D-триггер с положительным фронтом импульса предназначен для работы в постоянном токе при напряжении от 1,65 В до 5,5 В.
Технология корпусирования NanoFree представляет собой крупный прорыв в концепциях корпусирования ИС, поскольку в качестве корпуса используется кристалл.
Низкий уровень на входе предварительной установки ( PRE ) или сброса ( CLR ) устанавливает или сбрасывает выходы независимо от уровней на других входах.
Когда PRE и CLR неактивны (высокий уровень), данные на входе данных (D), удовлетворяющие требованиям времени установки, передаются на выходы по положительному фронту тактового импульса. Запуск тактового сигнала происходит по уровню напряжения и не связан напрямую с длительностью нарастания тактового импульса. После интервала удержания данные на входе D могут быть изменены без влияния на уровни выходов.
Это устройство полностью подходит для приложений с частичным отключением питания, использующих I off . Схема I off отключает выходы, предотвращая повреждение устройства обратным током при его отключении.
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Logic & voltage translation > Flip-flops, latches & registers > D-type flip-flops
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G74DQER
Политика конфиденциальности
