Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI OPA140AIDR — Даташит
СерияOPA140
МодельOPA140AIDR
Datasheet Texas Instruments OPA140AIDR
11 МГц, однополярное питание, малошумный, прецизионный, выход Rail-to-Rail, усилитель JFET 8-SOIC от -40 до 125
High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
  • Automating amplifier circuit design
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 26 янв 2016
  • OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA140AIDR
Политика конфиденциальности
